  1. VovaOST
    VovaOST Новичок
    Здравствуйте. Помогите чайнику. У нас лазер Starlas X-RGB 702. Мы скачали разные графические эфекты, но не можем их пустить чтоб они работали по кругу. Как сделать чтоб они шли по кругу???
    Так же мы хотели расттавить в нужном порядке фаилы, по названию ( 01,02,03,04... и т.д.) Но фаилы с эфектоми на лазере включаются в разброс.
    Помогите пожалуйста.
  2. Всем доброго времени суток! Такая ситуация: хочу приобрести лазер для удаления татуировок. Во всяких туториалах написано, что на разные пигменты действуют разные длины волн - 532 нм - на зеленые, желтые, красные; 1064 - черные, синие и тд.
    Так вот. На сайтах, где продают эти аппараты сказано, что можно менять длину волны с помощью линз - насадок. Написано, что есть модуляция добротности. Простите за глупый вопрос, но может эта линза реально изменить длину волны?
  3. мирон
    мирон Пользователь
    Вопрос Вы задали вовсе не глупый. А наоборот, правильный.
    Конечно, линза (объектив) никак частоту удвоить не могут. НО: показанная на фото насадка для зелёного., скорее всего, кроме фокусирующей оптики одержит ещё и нелинейный кристалл-удвоитель. Если её поставить на выход лазера, то может быть, и 532 нм получатся.
    К сожалению, Вы не привели ссылку на datasheet. Возможно, там это всё написано.
  4. мирон
    мирон Пользователь
    Это рекламные агитки с минимумом информации. Ролик, показанный замечательной девушкой, мало чего проясняет.
    Вам надо обратиться непосредственно в эту контору.
    Понятно только одно: если нужно перейти с 1064 нм на 532 нм, то есть какой-то узел (переключатель), который вводит кристалл в оптический тракт и Вы имеете зелень. Но где и как - сказать по имеющимся картинкам/ролику я не могу.
  5. Да уже обращался. Я так понял, что сами они вообще не шарят, что продают. Просто заказывают с Китая, даже не разбираясь.
  6. мирон
    мирон Пользователь
    Увы, часто случающаяся ситуация. Остаётся только два варианта: написать производитель (на китайском, "крючками"?) или найти того, кто уже купил.
    Или махнуть рукой на всё и рискнуть.
    Увы, более ничем помочь не могу. Сам никогда с подобным оборудованием непосредственно дела не имел.
  7. Спасибо вам большое за ответы!)
  8. RW_Laser532
    RW_Laser532 Новичок
  9. umpelev69
    umpelev69 Новичок
    помогите пожалуйста с управлением лазерного диода SLD3232VF нашел вот такую схему управления схема с фото диодом.png но нужно чтобы была возможность регулирования мощности и TTL модуляции в лазерах я полный профан а сделать хочу вот такой станочек http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089 корпус с линзой заказал такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-...901ad04407ff74b-1453315585806-02003-Uj27qJQZ3 правда линза из пластмассы или надо было заказывать на 405nm стеклянную
  10. Rassl
    Rassl Новичок
    Ребят такая проблема. У меня лазерный проэктор заводской (Laser display Sistem) он бывает клинит (моторчики) тупо остонавливается и все , если не трудно подскажите в чем причина
  11. pixel28
    pixel28 Новичок
    Всем привет. не могу выбрать драйвер для лазера, схема и сложность не важна. Лазер из dvd, даю 400ма через lm317. Но через lm как то не серьезно, да и кпд мал (греется ппц). Вот думаю взять NCP1529 или есть что по лучше?
    Самым простым, недорогим и отработанным будет как раз схема на NCP1529.
    Если что - могу помочь с деталями, если вы из рф. (пишите в лс, если нужны будут детальки под эту схему).
  13. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Драйвер-в-корпус-ААА-с-регулировкой-мощи.6352/
    http://lasers.org.ru/forum/threads/sepic-3Вт-с-переключением-мощи.6299/
    Внимание подвешенная нагрузка!
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Повышалка-для-ручки-ААА-0-7-5-5В.6229/
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Универсал-с-общим-до-4-5Вт-sepic.6074/
    Всё очень круто правда прошивки ясно дело обновились сильно так что если надо последние версии пиши.
  14. Artsiom Bel
    Artsiom Bel Новичок
    Доброго времени суток.
    А можно где ни будь найти литературу или ещё какие ни будь источники по лазерной резки, в частности интересует подбор лазеров для раскройки/гравировке на коже, дереве, орг стекле различных цветов?
    Какие характеристики должен иметь лазер, типа длина волны, мощность?
  15. Mr.Raskin
    Mr.Raskin Новичок
    Народ подскажите лазерные модули с Аналоговой и ТТЛ модуляцией чем отличаются?
  16. B.E.S.
    Аналог позволяет управлять яркостью, ты управляешь напряжением от 0 до 5 вольт. ТТЛ дает тебе возможность только включить/выключить модуль.
    На википедии в конце статьи немного подробнее описано: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лазерные_проекторы
    avrerum нравится это.
  17. Mr.Raskin
    Mr.Raskin Новичок
    Спасибо за ответ! По аналогу понятно. А на счет ТТЛ... Дело в том, что меня интересуют не лазерные проректоры, а лазерный модуль для выжигания по дереву или плоттер с таким модулем 1-2Вт 445нм. Они (модули) есть без модуляции и есть с возможностью ТТЛ модуляцией до 20кГц. Так вот вопрос - модули с ТТЛ какой функционал имеют? То есть что в данном случае дает ТТЛ? Все такие модули именно с ттл, а не с аналогом. Так вот, какие возможности дает ттл модуляция для таких модулей? Если только вкл выкл, то это не совсем понятно, так как вкл выкл можно просто регулировать вкл выкл питанием.
    Item Description:
    Name: High Power Focusable Laser Module
    Power: 2W/2000mW
    Wavelength: 445nm-450nm
    Color: Blue
    Focusable: Yes, Focus <0.5mm
    Voltage: AC/DC12V
    Power supply: >2A
    TTL: Yes, 0-5V input (0V OFF / 5V ON)
    TTL Frequency: 0-20KHz
    Cooling Mode: Heatsink and Fan
    Material: Aluminum
    И второй вопрос частота модуляции что дает? То есть 20кГц 200кГц 1МГц? К примеру в лабораторных лазерах?
    И третий - можно ли на таких модулях регулировать мощность выходного излучения как-нибудь?
      90,3 КБ
  18. B.E.S.
    Ну, вот именно и вкл/выкл оно и дает регулировать, например, с частотой до 20кГц. Т.е. импульсы по 50мкс. Чтобы понять суть, можешь глянуть простую статейку по ШИМу, там объясняется, что дает это быстрое включение/выключение. http://arduino.ru/Tutorial/PWM
    Грубо говоря, таким образом и регулируется выходная мощность.
  19. Mr.Raskin
    Mr.Raskin Новичок
    То есть за счет быстрого включение и выключения (ТТЛ модуляция) есть возможность управлять частотой излучения, то есть как просто вкл и выкл, так и регулировать мощность частотой модуляции? Я правильно все понял?
    А вообще импульсные лазеры (лабораторные или к примеру станки для резки и маркировки) - это те же модули с ттл или же это все таки импульсы другого характера? :)
    ТТЛ= ШИМ?
    Еще раз спасибо за ответы B.E.S.! :D
