Самый простой драйвер "для начинающих"
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем gunjackman, 21 сен 2011.
  1. gunjackman
    gunjackman Пользователь
    Драйвер собран всего на двух транзисторах, простой в монтаже и настройке. При точном повторении настройка практически не требуеться, питаеться схема от трех аккумуляторов типа"ААА", на выходе имеем 0,3-,25А в зависимости от заряда аккумуляторов, детали подобраны для питания красных ЛД. Печатная плата 1х2,5 см входит почти во все "китайские" фонарики
    его бы на смд перевести...
  3. gunjackman
    Да, было бы не плохо, а то при таких габаритах влез в корпус "тютелька в тютельку".
  4. chem_kot
    Вы забываете за нагрев...если только напаивать радиатор, либо делать большие полигоны...
  5. gunjackman
    так микры тоже греются, а напаять радиатор,думаю, не проблема.
  6. chem_kot
    У тех импульсных микр теловыделение намного меньше, нежели у линейных схем :)
  7. gunjackman
    Простота и дешевизна требует жертв. Но я думаю что если перевести в СМД и оставить один КТ626 то будет работать нормально, так как мой тепленький сильно не греется.
    У меня ЛД опенкан, сильно мощный какой-то и имеет большое внутреннее сопротивление, так как на другом ЛД по этой схеме ставил резистор, тот что со звездочкой - 0,4 Ом, на этом же вообще выкинул резистор поставил перемычку и кроме этого тот резистор что на 1 кОм пришлось поставить 400 Ом. Только тогда добился ток в 320 мА..
  8. doc
    doc Пользователь
    Опенканы обычно мощные бывают. Например, от LG x22 можно легко подавать и 45оmA. По крайней мере, у меня на таком токе (падение на диоде 3.10В) уже почти полгода работает. И не сказать, что теплоотвод мощный: стандартный коллиматор Aixiz (оптика - стекло с просветлением) через алюминиевую гильзу толщиной всего 0.5мм вставлен в микро-фонарик. Драйвер, правда, на NCP1529.
      39,5 КБ
  9. gunjackman
    Это что получается , если подключать по примитивной схеме(резюк,кондер), можно и напрямую от аккумуляторов питать, только кондеры от скачков поставить?
  10. doc
    doc Пользователь
    Что значит "напрямую" ? Токоограничительный резистор в любом случае ставить тогда надо.
  11. gunjackman
    но я ставил 0,1 Ом Разве это сопротивление? и ток был 300 мА. А я хочу 340 значит сопротивление надо 0,0 Ом?
  12. doc
    doc Пользователь
    Падение напряжения сначала на диоде замерь. От этого и плясать будем. Какой именно диод-то стоит ?
    А то спалить совсем недолго.
    Аккумуляторы Ni-MH по 1.25В ?
  13. gunjackman
    Диод с привода NEC 7173A - 18х при питании от трех ААА Ni-MH по 1.25В аккумов терез резистор 0,1 Ом, падение на ЛД 2,9В.
  14. doc
    doc Пользователь
    Все же порекомендую драйвер DC/DC собрать. На линейном с просадкой аккумуляторов сразу соответственно и ток падает.
  15. gunjackman
    Может посоветуешь какой-то проверенный и попроще, а то я все магазины оббегал, но NCP1529, MAX1674 не нашел, ЛМ, КРЕН сильно много жрет.
    Вот:http://lasers.org.ru/forum/threads/Самый-простой-драйвер-для-начинающих.2843/
    собрал схемку ну что-то она мне не внушает доверия, подключаю к регулируемому БП, меняю напругу питания от 3,8В до 2В, и ток и напруга на выходе плавно падает, т.е. он нифига не стабилизирует, может что не так спаял посмотри пожалуйста.
  16. doc
    doc Пользователь
    Если из привода х18, то дальше гнать не стоит, он у тебя и так уже почти на пределе.
  17. chem_kot
    gunjackman, ну объездил ты город, а через интернет заказать детали религия не позволяет? давно бы обратился к тому же Suslox'у и заказал бы у него микры... на дискретных элементах нормальный КПДшный и компактный драйвер фактически не собрать, слишком несовместимые свойства...
  18. gunjackman
    Да наверно так и надо делать, вот только еще ОУ много есть надо с ними разобраться.
  19. doc
    doc Пользователь
    Не у всех даже такая денежка есть... А спаять самому - вот это вещь. )))
  20. gunjackman
    еще есть lm317 может с нее что-то выйдет? с добавлением транзисторов чтоб питание было в районе 3,5-4 В,
    нет случайно схемки?
