ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Guest, 1 авг 2009.
  1. Glavlaser
    Glavlaser Гость
    Да ? А куда ж она будет деваться?
    Насчет лд у которого при заданном токе будет заданная мощность, не сказано о температуре , а при различной температуре лд при одном и том же токе мощностиь будет разная.
  2. holy
    holy Новичок
    Может кто-то пробовал это чудо?
    http://www.technica-m.ru/katalog.html/fol_223
    Измеритель мощности лазерного излучения Sanwa LP1
    6370 руб
    Оптический сенсор: кремниевый фотодиод, Ø 9mm
    Референсная длина волны: 633nm (гелий-неоновый лазер), см. Примечание
    Диапазон длин волн: 400nm ~ 1100nm (используется таблица пересчета)
    Точность: ±5% (1mW, диапазон 4mW, длина волны 633nm)
    Диапазоны измерений: 40.00μ/400.0μ/4.000m/40/00mW
    Диапазон рабочих температур: 0°С ~ 40°С, отн. влажность ≤80%
    Диапазон температур хранения: -10°С ~ 50°С, отн. влажность ≤80%
    Разрядность цифровой шкалы: 4000, 2 обновления в секунду
    Графическая шкала 42 сегмента, 20 обновлений в секунду
    Режимы MAX HOLD, MIN HOLD
    Функция автоотключения
    Размеры: 117х76х18 (мм), вес 120 г.
    нда...всего 40мвт максимум? :( :( :(
  4. holy
    holy Новичок
    Да, потребуется откалиборвать несколько светофильтров используя маломощную лазерную указку с той же длиной волны, а потом уже мерить мощный лазер через светофильтр.
    Более дорогие приборы этой фирмы вообще до 30 мвт.
    :lol: может лучше купить совковый ИМО
  6. holy
    holy Новичок
    ИМО весит килограмм 20, да и стоит никак не 6-7 тыр... А так, конечно лучше.... :)
    по идее можно найти не так уж и дорого....а вес в стационарных условиях не важен
  8. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Ну, наконец-то! Читаю ваши посты и диву даюсь, почему вы подменяете измерение мощности измерением энергии, да ещё и предлагаете немыслимую экзотику типа воды, закрашенной тущью, элементов Пельтье или термисторов?:evil: И так старательно обходите давно известный метод измерения излучаемой мощности с помощью специализированных измерительных фотодиодов? Есть старый-добрый ФД-24К для измерения средней мощности, не говоря уж о более современных (ФДУК, ФД-К-155), есть нейтральные, т.е. широкополосные светофильтры, есть узкополосные светофильтры на основе дифракционных решёток. Собрать на этой основе простой измеритель средней мощности несложно. Главная проблема будет с его аттестацией на рабочей длине волны. Вот её-то и стоило бы обсудить. Либо купить один из приборов по ссылке, приведённой holy.:p
    а где взять то эти фотодиоды и фильтры?
  10. змей-горыныч
    Если немного погуглить, то можно найти поставщиков. По фотодиодам - это: http://www.rezonance.ru/; http://technoexan.ru; http://www.detector.org.ua и т.п.
    По нейтральным и полосовым светофильтрам - это: http://www.photooptic-filters.com.
    Кроме того, те, кто живёт в Москве, Калуге, Саратове, Новосибирске, Питере, могут связаться с местными фирмами, которые либо разрабатывают полупроводниковые лазеры, либо производят, либо применяют их. Специалисты этих фирм помогут и по технике и по комплектации.:geek:
    Время нынче такое: всё продаётся и покупается!
    "Время нынче такое: всё продаётся и покупается!"
    вопрос только в цене...
  12. змей-горыныч
    Да, старая истина, что за всё в жизни надо платить, стала, до банальности, реальной!:(
  13. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
  14. змей-горыныч
    Идея хорошая.:)Для Вашего диапазона вполне сгодится. Жаль, что фирма-поставщик светофильтров из Вашей ссылки не приводит конкретные коэффициенты ослабления для этих длин волн. Указан только верхний предел коэффициента пропускания: менее 2%. Таким образом, вопрос аттестации светофильтра или фотоприёмника со светофильтром остаётся открытым для обсуждения.
    Один из вариантов может быть таким. Набираем пакет их нескольких светофильтров, чтобы на данной длине волны и номинальной мощности излучения фототок был из рабочего диапазона фотодиода, например 20 мкА. Убираем один из светофильтров из пакета и фиксируем новое значение фототока, которое не должно выводить фотодиод в режим насыщения, например, 1 мА. По кратности изменения фототока определяем коэффициент ослабления вынутого светофильтра. В данном случае: k1=50, т.е. пропускание равно 2%. Затем ставим его на место и проделываем ту же операцию со следующим светофильтром. Так можно поочерёдно аттестовать все светофильтры из пакета. Интегральный коэффициент ослабления пакета на данной длине волны равен произведению коэффициентов ослабления всех его светофильтров: k=k1k2k3.:cool:
    Для случая, когда есть всего один светофильтр надо придумать что-то другое.:?
    Кроме того надо подумать о методике аттестации фотодиода на данной длине волны.:?
  15. Вуова
    Вуова Новичок
    как правило, спектралка кремниевых ФД не сильно гуляет от типовых в даташитах, подвижнее всего районы короче 400 нм и длиннее 960 нм
    надо только помнить, что корректнее светить рассеянным пучком, т.к. сфокусированный пучок лазера может создать плотность света, которая будет выводить фотодиод из линейного режима как минимум, а как максимум - сделает дырочку :)
  16. змей-горыныч
    Для "дырочки" ЛД слабоват будет.:p А в остальном - согласен.:)
  17. Вуова
    Вуова Новичок
    как сказать, у меня тут ребятки умудрились тепловой пробой сделать в кремневом ФД (умер форева, хотя видимых повреждений - нет), немного на рассчитали мощу
    и возможно, забыли воткнуть ограничивающий то резистор (1 кОм) в цепь обратного смещения ФД
    карочи, я в Питере занимаюсь ФД, ежели чё - стучите, чем сможем - поможем
    опыт имеется, от 1,06 мкм до ... очень коротковолнового :)
    поскольку высокая абсолютная точность Вам вряд ли нужна, то берем недорогие bpw34, ФД24К и смотрим на них среднюю мощность (имхо)
    если света мало, то через предусилитель на опере
    надо помнить, что для ФД корректно делать нагрузку не больше 1 кОм, а в идеале 50 Ом, а у ж совсем здорово - вход ОУ
  18. змей-горыныч
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Порог-зажигания.603/#post-90906
    http://lasers.org.ru/forum/threads/B0.2959/#post-93364
    http://lasers.org.ru/forum/posts/95921/
  19. Вуова
    Вуова Новичок
    Для третьей мощности используется быстродействующий фотоприёмник со смещением 150 В(с)
    а зачем 150 В ?????
  20. змей-горыныч
    К сожалению не помню его тип.:? По форме и габаритам он похож на ФД-24К, но из донышка выходят штыревые вывода в количестве не менее 6. Напряжение смещения 150 В для него - это рабочий режим, обеспечивающий высокое быстродействие: на импульсе излучения он чётко воспроизводит короткие фронты по (10-20) нс.:cool:
    Пардон, а насчёт Вашего возраста, Вы не ошиблись?:oops:
