  1. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Санкт-Петербург ICQ 320-667-995
    Маркировка на чипах ну ваще нечитабельная!
    BMWXXX нравится это.
    ГУ-63, Светлана, 1988г - импульсный генераторный двойной лучевой тетрод в металлостеклянном оформлении для работы с схемах усиления мощности на частотах до 250 МГц.
    На мой взгляд весьма симпатичная и интересная по конструкции и внешнему виду лампочка!
    Тара и прибор в ней:
    [​IMG] [​IMG]
    Сама лампа:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Фото на руке для масштаба:
    Бирка на таре:
    Этикетка:
    BMWXXX, Анархист, St2Ra3nn8ik и 7 другим нравится это.
  3. Упырь Болотный
    Просвечивающая ЭЛТ 4ЛК1Л:
    Изготовлен ленинградским ВНИИ электронно-лучевых приборов «Электрон» в августе 1975 года. Опытный образец.
    Из конструктивных особенностей – ВОП в качестве экрана. Кинескоп имеет очень высокое разрешение: 50 лин/мм.
    Предназначен для сканирования фотопленок по методу бегущего луча, в паре с ФЭУ-93 или иным похожим ФЭУ.
    И раз уж я начал за ВОП пейсать, думаю, стоит упомянуть еще и вот это:
    Безымянный кинескоп:
    Дата изготовления и изготовитель неизвестны. Хотя, по внешнему виду с высокой долей вероятности можно предположить, что изготовлен он на львовском заводе «Кинескоп».
    Интересной конструктивной особенностью кинескопа является применение в нем волоконно-оптической пластины. Плоскость экрана прекрасно отполирована, а сама пластина достаточно тонкая. Поэтому, мне стоило очень больших трудов подобрать угол освещения, при котором будет хорошо виден характерный сотовидный рисунок пластины.
    Габаритные размеры кинескопа: диаметр экрана 30/26,5 мм (габарит/рабочий), диаметр габаритный 35/13 мм (заливка/горловина), длина 115/43 мм (габаритная/конус), высота прилива анодного вывода 10 мм.
    Выражаю благодарность коллеге Aspartame за этот прибор.
    BMWXXX, St2Ra3nn8ik, Ars_67 и 6 другим нравится это.
  4. Entladung
    Посмотрел получше имеющиеся ГУ-50. Оказалось, что на ленинградских приборах покрытие применялось до ~60 года. На приборе 1963 г. уже нет. И нет на ульяноских.
    Ars_67, klapaucy, suslox и 2 другим нравится это.
    Лампа П-50, Светлана, 1950г, Опытная.
    Раннее название всем известной ГУ-50.
    К сожалению лампа уже битая...
    [​IMG] [​IMG]
    Маркировка крупно:
    BMWXXX, RV12P2000 и Ars_67 нравится это.
  6. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0640-05:
    Изготовлена фирмой Tektronix (США). Дата изготовления неизвестна.
    Применялась в выпускавшихся той же фирмой осциллографах 7403N, 7603, TLD75, TLD83.
    К сожалению, ко мне трубка попала немного эээээ… Покоцанная. Впрочем, вакуум в ней на месте, прямо-таки бери и включай.
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0640-10:
    Имеет небольшое отличие в конструкции от предыдущей ЭЛТ: вывод анода сделан проводом с силиконовой заливкой. Для всех «0640» ЭЛТ характерно использование гнезд в качестве выводов пластин – в отличие от всех остальных трубок Tektronix, в которых впаяны штырьки.
    Применялась эта ЭЛТ в тех же приборах, что и «-05» модификация.
    BMWXXX, Анархист, St2Ra3nn8ik и 3 другим нравится это.
    ВЛИ ИЛЦ1-6/7, Рефлектор, 1991г, опытный:
    Маркировка к сожалению не в лучшем состоянии:
    [​IMG] [​IMG]
    Странно, что индикатор вроде как для часов, а разделительных точек между разрядами нету...
    BMWXXX, St2Ra3nn8ik, RV12P2000 и ещё 1-му нравится это.
  8. Упырь Болотный
    Запоминающая ЭЛТ 154-0410-00:
    Применялась в выпускавшемся той же фирмой осциллографе 564.
    Запоминающая ЭЛТ 154-0565-01:
    Изготовлена американской компанией «Tektronix», дата изготовления неизвестна.
    Применялась в выпускавшемся той же фирмой запоминающем осциллографе 564B.
    Ars_67, BMWXXX и suslox нравится это.
    Клистрон К-59, оказавшийся довольно любопытным...
    Общий вид. Прибор с демонтажа, вывода под корень отрезали уже до меня...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Сразу показалась необычный свободно вращающаяся через шарикоподшипники ручечка.
    Вращается она в отдельном от основного корпуса лампы объеме, который прикручен к корпусу лампы винтами.
    Было решено вскрыть.
    Однако откручивания винтов было мало. Части оказались еще и спаянными! Стамеска помогла решить эту проблему...:cool:
    Вакуумированная часть прибора.
    Окно было закрашено.
    Почистил:
    [​IMG] [​IMG]
    Но самым интересным оказалась как раз камера, где вращалась ручечка.
    Оказалось, что на ее оси строго напротив выходного окна на фланце клистрона установлена небольшая шторка (? или как ее лучше назвать...), которая свободно вращается и полностью может перекрывать выходное окно.
    Неужели механический модулятор выходного потока СВЧ мощности? Каких-либо данных на прибор к сожалению не имею, поэтому все только на уровне предположений...
    Ниже фото шторки в двух "крайних" положениях с разного ракурса:
  10. silverray
    Страсть к прозектированию -- это диагноз...Особенно когда она сопряжена с другим, более низменным, интересом :D
    Ну и где же выход?
    Без разборки вряд ли можно было бы выяснить, что вращает эта ручечка и зачем вообще все это надо.
    После фотографирования собрал прибор обратно и убрал в коллекцию.
  12. Упырь Болотный
    Запоминающая ЭЛТ 154-0732-00:
    Изготовлена американской фирмой «Tektronix», дата изготовления неизвестна.
    Интересно наличие отклоняющих катушек. Как мне кажется, их назначение – центровка луча. Дело в том, что для размещения воспроизводящего прожектора в очень тонкой горловине ось записывающего прожектора немного наклонена относительно плоскости экрана. Для компенсации этого наклона, на мой взгляд, применены дополнительные отклоняющие катушки.
    Снята фокусирующая катушка, примерно 1700 витков провода.
    Применялась в суперкомпактном запоминающем осциллографе Tek-214.
    Анархист, Ars_67, BMWXXX и 2 другим нравится это.
  13. Упырь Болотный
    Электронно-оптический преобразователь 1P25A:
    Изготовлен американской (США) компанией Farnsworth, дата выпуска неизвестна.
    Крайне любопытно выполнен оптический выход этого ЭОПа: поверх плоского люминесцентного экрана прилажена линза практически идеальной сферической формы. Согласно справочным данным на прибор, эта линза используется как первый элемент сборки линз на «операторском» конце ПНВ. Экран имеет зеленый цвет свечения. Чувствительность прибора находится в инфракрасной области спектра.
    Внешне прибор очень похож на «огрызок» обычного суперортикона, однако он сильно отличается размерами. Диаметры 1,6/0,85 дюйма, длина 2,75/4,45 дюйма (широкая часть баллона/габаритная). Для сравнения, в стандартном суперортиконе диаметр горловины составляет 50,8 мм (2 дюйма). В метрической системе размеры будут 40,6/21,6 мм и 113/70,5 мм соответственно.
    Прибор необычайно изящный, не побоюсь этого слова. А крепежные изоляторы в виде «колбасок» и «лепешек» стекла вообще очаровывают.
    Выражаю благодарность уважаемому SilverRay за этот замечательный прибор.
  14. Упырь Болотный
    Кинескоп 8ЛК2Б:
    Изготовлен в августе 1964 года, изготовитель неизвестен. Название кинескопа нанесено нитрокраской, имеется пометка «опытный». Как правило, подобная маркировка не оставляет шансов найти хоть какие-нибудь сведения о приборе, однако в данном случае все оказалось просто. Буквально первая же ссылка в поиске Гугла позволила найти гору информации!
    8ЛК2Б использовался в составе фототелевизионной установки «Енисей-2», которая, в свою очередь, применялась на автоматической станции «Луна-3». Станция была запущена 4 октября 1959 года и впервые в мире позволила получить фотографии обратной стороны Луны. Расскажу подробнее про эту установку.
    Установка Енисей-2 была разработана Петром Брацлавцем, сотрудником расположенного в Ленинграде Всесоюзного НИИ телевидения (ВНИИТ).
    …В те времена телевизионные установки были достаточно громоздкими и, к тому же, имели недостаточное разрешение. Поэтому съемка поверхности Луны выполнялась на высокочувствительную черно-белую пленку посредством фотоаппарата АФА-Е1. На нем были установлены объективы с фокусным расстоянием 200 мм f/5,6 и 500 мм f/9,5. Выдержки выбирались циклически из ряда 1/200, 1/400, 1/600 и 1/800 секунды.
    После экспозиции пленка поступала внутрь проявляющей установки, где с помощью вязкой суспензии реагентов производились одновременная проявка и фиксация изображения. Затем пленка протаскивалась через резиновый уплотнитель, счищающий с нее остатки проявляющей суспензии, и поступала в сушильную камеру. Из сушильной камеры пленка поступала во временный накопитель.
    В начале и конце пленки были предварительно экспонированный штриховая мира и испытательная таблица ТИТ-0249. Помимо этого, перед каждым кадром располагались предварительно экспонированные контрольные метки и фотометрические клинья для калибровки передающей установки. Общее количество кадров на пленке было равно 40.
    Итак, после фотосъемки Луны имелась экспонированная фотопленка. Но как передать ее на Землю? Именно для этого применялась установка Енисей-2.
    В установке пленка сканировалась по методу бегущего луча, полученный сигнал поступал в радиотракт. Разрешение при сканировании было 1500 строк/кадр, скорость сканирования 0,8 строки/секунду в режиме полного разрешения и 50 строк/секунду в режиме предварительного просмотра. Имеющий частоту 400 Гц видеосигнал модулировал по частоте поднесущую частоту 25 кГц. Результирующий сигнал модулировал несущую частоту 183,6 МГц. Радиосигнал передавался на Землю с помощью передатчика мощностью 3 Вт. Сканирование одного кадра в полном разрешении занимало около 30 минут, горизонтальное разрешение было около 1000 пикселей/строку.
    Так вот, сканировалась пленка в установке Енисей-2 именно что с помощью ЭЛТ 8ЛК2Б. В качестве фотоприемника использовался ФЭУ-15.
    Габаритные размеры кинескопа: диаметр экрана 76,5/69 мм (габаритный/рабочий), диаметр горловины 14,5 мм, длина 255/107 мм (габаритная/конус).
    ЗЫ. Думаю, после такого рассказа будет правильным поместить фото второго главного героя. Встречаем, ФЭУ-15А:
    Изготовлен новосибирским заводом «Экран» в июле 1970 года.
    Entladung, St2Ra3nn8ik, Анархист и 4 другим нравится это.
  15. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    А кинескоп-то заслуженный! Отработал, судя по копчёному стеклу у выводов, немалый срок!
  16. Упырь Болотный
    Электронная пушка от планарного цветного кинескопа:
    Дата и место изготовления неизвестны.
    Размеры: длина 134,8 мм, диаметр 29,3 мм.
    Предназначение трубки загадочно. Про нее можно сказать ровно то же самое, что я говорил ранее про другую подобную пушку.
    В прожекторе прямой вид извне на рабочую поверхность всех трех катодов закрыт сплошным диском геттера, да еще и напылением оного на торце баллона. Причем геттер полноценный кинескопного типа: для такого небольшого объема вакуума он явно избыточен. Фокусирующий электрод и модулятор выведены наружу, а вот относящиеся ко 2-му аноду части прожектора просто «болтаются в воздухе».
    Как и было сказано ранее, в голову мне приходит только применение при ресурсных испытаниях катодно-модуляторного узла: циклическое включение накала, и тому подобные эксперименты, позволяющие оценить потерю эмиссии катодами.
    Ну и вариант студенческой поделки. Тоже «ненаказуемо».
    Від щирого серця дякую поважаного AlexLv за чудовий подарунок.
    St2Ra3nn8ik, Анархист, BMWXXX и 3 другим нравится это.
    MZ02 от Vateg Budapest.
    Никакой информации в сети не нашел, но судя по всему - это классический газоразрядный генератор шума по типу наших ГШ-1, 2 и тд...
    Общий вид:
    Маркировка, катод и цоколь как у некоторых ламп накаливания крупнее:
    Анод:
    BMWXXX, St2Ra3nn8ik и Ars_67 нравится это.
  18. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
  19. Упырь Болотный
    Пара относительно современных ЭЛТ Тектроникс, имеющих весьма редкие и непривычные шкалы.
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0809-00:
    Применялась в выпускавшихся той же фирмой анализаторах спектра 491A, 492, 494, 496.
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0847-00:
    Применялась в выпускавшихся той же фирмой оптических рефлектометрах OF150, OF151, OF152, OF235.
    suslox, BMWXXX, Bukmop и ещё 1-му нравится это.
  20. Bukmop
    Bukmop Пользователь
    Цепануло! Глядя на первую фотографию, был шокирован мыслью о том, что по такому проводку подводят высокое, но увидев вторую, понял, что это отклонялка. Мозг вернулся обратно. :)
