  1. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0783-00:
    Изготовлена американской фирмой Tektronix, дата изготовления неизвестна.
    Применялась в легендарном осциллографе Tek 7104, большим экраном и полосой 1 ГГц. На свет это чудо техники появилось в 1978 году.
    Трубка вобрала в себя целую кучу разных хитрых приспособлений, служащих для показа эпюр столь высокочастотных сигналов на большом по размеру экране. Одним из этих приспособления является усилитель яркости на основе микроканальной пластины. Саму пластину на фотографии, понятно, не видать – но ее присуствие угадывается по характерной для Tek-овских ЭЛТ с МКП заделке приэкранной части конуса. Посмотрим поподробнее на остальные детали ЭЛТ:
    Осциллографическая ЭЛТ 154-0783-00, фарш:
    На двух левых врезках показаны элементы электростатического объектива. Поскольку коэффициент отклонения ОС бегущей волны невелик, для уменьшения длины ЭЛТ в сочетании с немаленьким экраном применен специальный объектив, который, как в кинопроекторе, увеличивает небольшое изображение на выходе с отклоняющей системы на большой экран.
    Отклонение по обеим координатам осуществляется пластинами бегущей волны.
    На нижней правой врезке показаны отклоняющие системы. На средних правых врезках показаны системы по X (слева), Y(справа) и переход от одной системы к другой.
    На верхних врезках я, как мог, показал особенности конструкции ОС по Y. Спираль сварена из отдельных «скрепочек», и имеет сужения ширины витка на концах (для согласования импедансов). С той же целью, для обеспечения нужного импеданса по всей длине спирали, она намотана вокруг квадратной трубочки, которая является опорной во всех отношениях – и как экран или опорный слой для полоскового проводника, и как просто механическая опора.
    Кстати об опорах.
    Спирали ОС по Y закреплены на опорных трубках посредством коротких керамических столбиков, а вот в ОС по X они просто вварены в стеклянную траверсу посредством проволочных отпаев на спирали. Сделано это для обеспечения бОльшей добротности, поскольку ВЧ свойства керамики (потери, и пр.) лучше, чем у стекла.
    Несколькими элементами ЭЛТ я пожертвовал ради хороших фотографий. В первую очередь, это фокусирующая катушка, которая была намотана прямо на баллон трубки, начиная от конуса и заканчивая серединой «объективной» части горловины. Катушка шириной около 50мм имела 1800 витков провода диаметром около 0,15 мм. Вообще, это весьма мерзкая с точки зрения коллекционера ЭЛТ привычка – мотать фокусирующие катушки непосредственно на баллон ЭЛТ! Разумеется, в число жертв попали и приляпанные к трубке кусками скотча защитные обечайки выводов на горловине.
    alex_lv, Анархист, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
    Проекционный индикатор на основе массива ламп накаливания с соответствующими каждой из них трафаретами и линзами. На корпусе тип обозначен ЦТ (если это вообще тип, ЦТ - Цифровое Табло?), логотип мне не знаком.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Снимаем задник. Он служит для коммутации между разъемом и контактами ламп накаливания.
    Все лампы - СМ37, МЭЛЗ:
    Снимаем блок, в который вставлялись лампочки:
    Видны трафареты с линзочками у каждого:
    Некоторые цифры. Чтобы не возиться с подключением ламп, засвечивал светодиодным фонариком.
    Тройка несколько странная:
    В массиве трафаретов средний - сплошной красного цвета:
    Где такие индикаторы могли применяться, я не знаю, но подобные им ПТ-2М были замечены например в древней измериловке.
    (Фото с Радиокота)
    BMWXXX, St2Ra3nn8ik, 1Ж24Б и 3 другим нравится это.
  3. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    Может, трафарет сместился или линза?:?
  4. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Импортный индикатор выглядит практически также, только без разъёма и задняя панель с контактами на защёлке.
  5. Entladung
    Краткое описание высокочувствительных передающих трубок последнего поколения [1979]. Больше таковых приборов уже не разрабатывалось.:(
    https://ufn.ru/ru/articles/1979/3/f/
    Миниатюрная импульсная лампа СШ-7. Подробностей о применении и характеристиках не знаю...
    St2Ra3nn8ik, klapaucy, BMWXXX и 3 другим нравится это.
    Модификации довольно известных и ходовых ламп с 3-ех вольтным напряжением накала.
    3Ж2БВ, МЭЛЗ, 1960г, Макет:
    3С6БВ, МЭЛЗ, 1961г, Макет:
    За интересные экземпляры большое спасибо ув. silverray! :)
  8. юрчён
    юрчён Пользователь
    Разное исполнение S1,3/30dV, EC50, V1906-D и старенький детекторный диод RD12Ga:
    ИСШ-15, ИСШ 100-3М, (Н?)ИШО-1:
    756 ОМ, 138 АК, если правильно их обозначил, и ИВ-27, ИВЛ1-8/17:
  9. юрчён
    юрчён Пользователь
    6А7, SRS552N ей аналогична наша ГУ-50, но без алюминиевой шапки, 10П12С:
    Разное исполнение 6П3С:
    Подборка, 6Э5П-И, исполнение высоты у которых ниже всех, 6Э5П-Е - высота между с индексом "И" и простой, и простая 6Э5П - выше всех по исполнению.
  10. Entladung
    Куда-то пропал хостинг картинок savepic.ru:(
    Перенёс на savepic.net
    UY-38A, Япония, аналог 38 RCA
    Ранее я показывал прибор 41 RCA и его предшественника 89 RCA. Ещё одним является 38 RCA.
    Здесь:
    UY-38A, 89 и 41:
    [​IMG]виден более простой цоколь UY-38A:
    якорь - императорский японский флот?
    приятное дополнение - гравировка на цоколе.
    Спасибо silverray!
    А можно его отснять крупнее отдельно?
    Аналогичная просьба по лампе ИШО-1.
  12. юрчён
    юрчён Пользователь
    По просьбе - RD12Ga, (Н?)ИШО-1, а так же некая лампочка PHILIPS 7475 с родной панелькой, и некая непонятная загадочная вакуумная таинственность.
    СО258 I-61, 4Ц6С IV-61, УО240 V-58, УО240 XI-57, 4Ц6С тоже IV-61
    6А10 IV-51, 2К2М X-60, СО257 XI-58, EF36 ELECTROMETER VALVE, EF6 TUNGSRAM, EBC3 TUNGSRAM
    ТГ2,0,1/0,1 I-61, 6Н12с VII-67, 6Д3Д VII-68, 6С5Д II-65, 6С9Д 12-82, и две лампы разного исполнения 6H6 GN VI VII Belvu и 6H6V XII 8 Belvu
    6С1Ж IX-67, 2Д1С VII-1968, странная лампулька ТВБ-1 МЭЛЗ и иностранная лампулька с непонятными расплывчатыми надписями - (EGeG 8001 EX-102), представляет из себя два разрядных электрода, а в промежутках их 5 инициирующих разряд электродов.
    Entladung, klapaucy, RV12P2000 и 4 другим нравится это.
  13. юрчён
    юрчён Пользователь
    Филипс 7475
    С плохо читаемыми цифрами - ФЭУ -16Б (?) IV-68, ФЭУ-31 V-69 МЭЛЗ
    RV12P2000 нравится это.
  14. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Санкт-Петербург ICQ 320-667-995
    Некая непонятная загадочная вакуумная таинственность- сверхминиатюрное исполнение 6H6GT-G, то бишь двойной диод 6Х6М, в переводе на наш :) По крайней мере, на вид ну очень похоже!
    Присоединяюсь! Мне тоже интересна!
  15. Entladung
    Такого прибора нет.
    Буде то УБ-240, то оно очень интересно.
  16. GAZOTRON
    GAZOTRON Новичок
    Вопросик по этой 5 - штырьковой панельке: продаёте, не ? (большая нужда в этих панельках ...)
  17. юрчён
    юрчён Пользователь
    Большое спасибо что предупредили об ошибке ! но это всё таки УО240. Сейчас подредактирую запись.
    6F24 Tesla, ранее демонстрируемая 6H6, EZ11 Telefunken и шумовой диод 2Д2С:
    BMWXXX, Упырь Болотный и RV12P2000 нравится это.
  18. юрчён
    юрчён Пользователь
    Здравствуйте, эта панелька идёт в комплектации с этой лампой для коллекции, и разлучать их было бы неправильно.
  19. Entladung
    УБ реже встречаются, чем УО. И, конечно, УБ-240 была бы интереснее.
    Упырь Болотный нравится это.
  20. юрчён
    юрчён Пользователь
    Нашёл на одном из сайтов информацию про газоразрядную лампу ИШО-1
    http://esxema.ru/?p=3403
    klapaucy нравится это.
