Драйвер на NCP1529
  1. bass_89
    bass_89 Новичок
    вот этого не знаю ,сорри
    зы: Alex Kalandyrets, если вы из РФ и если нужны родные детальки, пишите в лс. У меня есть в закромах. Цены адекватные, отправка в письме.
  3. bass_89
    bass_89 Новичок
    поддерживаю) заказывал у тебя пару раз) все было в лучшем виде))) кстате, я вот только собрал, что заказывал у тебя года так три назад))) скоро выложу что получилось)
  4. Alex Kalandyrets
    Alex Kalandyrets Новичок
    Спасибо, но Я не из РФ , так бы заказал 100%
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    Дроссель подойдет
  6. Alex Kalandyrets
    Спасибо, а то я уже засомневался правильно ли я выбрал
  7. Лексо
    Лексо Пользователь
    У меня точно такой же дроссель. Работает отлично, причем он на половину расколовшийся, перемотанный.
    Я даже ставил дроссель с китайского 405nm, драйвер все равно работал в штатном режиме.
  8. Alex Kalandyrets
    Вот что получилось. Пришлось конечно плату под свои радио детали подгонять
      569,8 КБ
  9. Alex Kalandyrets
    Нужно теперь определить в лазере где плюс а где минус. У меня в нем ножки стоят в ряд а не как у многих в виде треугольника
    Кто-нибудь имел дело с таким лазером ?
      280,9 КБ
      269,4 КБ
      276,3 КБ
  10. Vanek
    Vanek Пользователь
    Плата получилась хорошо, но вот пайка- кошмар. Наносите больше флюса, и следите чтобы припой растекался под деталями. никаких шариков флюса как у вас щас быть ни в коем случаи не должно. Припоя много брать не надо. И вижу у вас не смытый флюс (на спиртоканифоль похоже), это очень плохо, любой флюс стоит удалять с платы, а если есть оставить- из за этого может не заработать вообще. Ну и еще если на плане нет маски, то желательно залудить все дорожки для предотвращения окисления дорожек (оксидная пленка конечно хорошо, но через время возможно образование всяких других окислов).
    У Вашего лазерного диода средняя ножка это минус, а боковые- плюс красного и плюс ИК. чтобы не спалить ИК, советую подать 2 вольта на диод от любого источника напряжения и смотреть что будет, направив диод от себя. Красный будет ощутимо виден, не смотря на то что 2 вольт не достаточно для того чтобы достичь тока зажигания. Аккуратнее с ИК диодом, при 2 вольтах у него будет ощутимая мощность на выходе, а выглядеть это будет как ооооочень слабое красноватое свечение.
  11. Alex Kalandyrets
    Спасибо за совет. Попытаюсь убрать все лишнее из платы.
  12. Alex Kalandyrets
    Переделал плату.
    Подключил батарею и лазер к драйверу.
    Осталось весь этот "колхоз" поместить в добротный корпус с линзой
    Заказал на ибей коллиматор, так что скоро соберу:)
      699,5 КБ
  13. korobo4kin
    korobo4kin Новичок
    Здравствуйте, добрые люди!
    Такой ЛД: MXD1230
    напряжение: 3 ~ 6 В
    ток: 25 ~ 50 мA
    Нужно запитать его от одной Li-ion 3.7V.
    Тут везде звучат токи в сотни милливольт. Если я этот ЛД подключу просто по схеме - накроится маминым местом? Нужно после ЛД резистор в землю воткнуть? Какой?
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    NCP1529 вам вообще не подойдет. судя по тому что вы описали, вам нужен повышающий драйвер. Гляньте соседнюю тему про драйвер для PHR, найдете то что вам нужно.
    не понял- о каком токе идет речь? и ток измеряется в миллиамперах, а не в милливольтах.
  15. korobo4kin
    korobo4kin Новичок
    на схемке драйвера (в начале темы) красным даны параметры. Выходное напряжение 3,3 вольта. ЛД согласно спецификации просит от 3 до 6 вольт. Почему не подойдет?
    Имелось в виду максимальный ток, протекающий через диод 50 мA
    Детали заказал, ёмоё.
    Спасибо, пошел изучать на PHR.
  16. Vanek
    Vanek Пользователь
    минимальное напряжение не очень оптимально, потому что ток при этом напряжении будет не далеко от тока зажигания. лучше всего давать средний ток, а при нем падение будет более 3 вольт.
  17. pixel28
    pixel28 Новичок
    Всем привет! Давно уже паял этот драйвер, для красного лазера. Все отлично работает. Недавно на ebay купил головку Blu-ray от BDR-209 с лазером 405nm 900mw. Уже был печальный опыт с LM317, теперь решил запитать новый диод через NPC1529, перекинуть резисторы на другие. Только не знаю, какое напряжение должно быть на нем и собственно какие резисторы ставить.
    Ничего не получится у вас.
    Схема на NPC1529 является понижающим преобразователем напряжения, а для фиолетовых диодов нужна схема с повышением напряжения и стабилизацией тока, тк прямое падение на них куда больше напряжения на литий-ионном аккумуляторе.
    Вот тема есть http://lasers.org.ru/forum/threads/Драйвер-на-lm2703-lm2704-lm2731-или-lm27313-phr-803.1164/ , там схемы не для таких мощных ЛД, как хотите использовать.
    Вот тема для более мощных: http://lasers.org.ru/forum/threads/Мощная-повышалка-для-питания-ЛД-445нм-и-405нм-tps61030.1912/
