Строчник
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем GREY, 30 дек 2008.
  1. Vanek
    Vanek Пользователь
    спасибо)
  2. sputnik
    sputnik Новичок
    собрал все по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/10/ Спасибо ZoneRRу!
    полностью изменил элементную базу, т.к. собирал из того, что было на работе. микруха - КА7500с из блока питания компа.
    при настройке сжег 5 полевиков ) в основном из-за своей рассеянности. компы в радиусе 2-ух метров висли раза по 3 каждый ) мыши и клавы отказывались работать. но это только при настройке.
    если кому интересно - зацените девайс:
    http://www.youtube.com/user/yasputnik?feature=mhee
  3. Werewolf
    Werewolf Новичок
    Всем привет. Собрал схему на 555. Вот что вышло: 24012012238.jpg 25012012280.jpg 25012012288.jpg
      480,5 КБ
      105,9 КБ
      108,3 КБ
  4. Werewolf
    Werewolf Новичок
    Еще нашел вот такую схемку ионофона: 93298132.png но она что то не хочет работать. Может я где то пропустил ошибку? Помогите пожалуйста.
  5. chem_kot
    Как минимум, резистор в затворе слишком большой, и переменные резистор там нафиг не нужен. Если хочется более ровных фронтов на затворе, лучше то сделать двухтактный повторитель на кт815/814...
    PS: вот как тут http://lasers.org.ru/forum/threads/Строчник.323/page-5#post-26210 , например
  6. Werewolf
    Werewolf Новичок
    Большое спасибо.Ну да, там бы и 100-ки с головой.А переменный желательно поставить между выводом 7(разряд) и "+".По крайней мере я так делал для подстройки частоты.Кстати я тут нашел еще одну интересную схемку 1231.jpg .Никто не собирал??Вообще она стоит ли внимания?
  7. nERV
    Угу. Помесь енота с носорогом. Накуа использовать двухтактный контроллер в однотактном режиме?
    Люди собирали, говорят что работает. Да и вообще, полет фантазии безграничен.
  8. Werewolf
    Werewolf Новичок
    Спасибо.Значит будет чем заняться в свободное время.
  9. nERV
    Запили лучше нормальный полу/мостовой ИБп с опторазвязкой, контролем тока и прочими вкусностями. да и мне будет интереснее ковыряться :)
  10. Werewolf
    Werewolf Новичок
    Да я с удовольствием,мне бы примерную схемку.Сможешь подкинуть? И еще нужна помощь с питанием- я запитал строчник трансформатором с китайского мафона. Выход 13,5В 3,5А.Но с нагрузкой напряжение падает до 6-7В. Это так и должно быть или блок херня?
  11. nERV
    У тебя просто жрет твоя схемка больше, чем может выдать транс.
    если надо, то вот:
  12. Werewolf
    Werewolf Новичок
    Спасибо.Дать бы ладу:confused:. Но я смотрю третья схема довольно проста. Надо только микрухи достать.
  13. nERV
    Угу. Только это комплекс. Одно без другого не работает, это модули одного устройства.
    1- БП сигнальной части, 2- силовая часть, 3- драйвер ключей, причем их надо два, 4- задающий генератор
  14. Werewolf
    Werewolf Новичок
    Да я так и понял.Я в том смысле что проще всего собрать.
  15. Werewolf
    Werewolf Новичок
    Кстати заменил транс.Поставил с выходом 20В,13А.Правда полевик сильно стал греться.Но дуга стала звучать громче и скрепки искрятся как бенгальские огни:).Видео прилагаю: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h2nQ_idqXHU
  16. Laserman
    Laserman Пользователь
    Прикольно! Особенно музыка доставила -Rob Zombie -Living Dead Girl))
  17. Werewolf
    Werewolf Новичок
  18. Vanek
    Vanek Пользователь
    наконец то купил строчники:). схему собрал на 555+драйвер полевиков+мощный полевик на 49 ампер. вторичка ТВС-110Л6 , первичка 2 витка. дуга в 3,5см. питание от 12 вольт и жрет 20 ампер (19,86 ампер если точно), питание от комповского БП. при 2 вторичках дуга 5 см, токопотребление хз- мультиметр токо максимум 20А мериет. у кого какой еще результат на 555 был?? :)
  19. nERV
    Зазор в сердечнике есть? Что-то такое чуйство что 20А это слишком дохрена. Да и какой ты комп бп используешь, которыс свободно отдает 20а и не морщится?
    И выложи схему с номиналами. Какая частота работы преобразователи и Кзап?
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    http://stalin.flyback.org.ru/555/555.jpeg вот схемка. но я туда еще добавил драйвер полевиков, и по питанию 555 и драйвера поставил кренку и пару диодов с кондерами. комп БП на 350 ватт, раньше он на 16 ампер срабатывала защита, а потом в один прекрасный момент срабатывать перестала :) срабатывает теперь на другом токе.
