Строчник
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем GREY, 30 дек 2008.
  1. Artemka
    Конечно) полумост-самое простое! Десяток деталей и 200Вт в дуге с 95% КПД)
  2. maks
    maks Пользователь
    хочу в скором времени собрать полумост на IR2153,может кто собирал? на форумах пишут что штука отличная,но капризная к разводке платы....
    P.S купил все детали на вот эту схему,кроме диодов HER208, чем их возможно заменить? можно совковые варианты предлогать... схема ниже
  3. nERV
    Странно вот. собрал полумост на 2153 из РТФМ с флая. И не заводится.
    Придется распрямлять руки.
  4. Artemka
    Я собирал, все работало.
    Диод поставил ультрафаст? конденсатор - танталл?
    HER 208 меняется на любой ультрафаст с временем закрытия менее 75нс
  5. maks
    maks Пользователь
    может дело не в руках? сама микросхема может быть глючная
  6. Clud
    Clud Новичок
    эта схема навесной монтаж потерпит?
  7. maks
    maks Пользователь
    я бы не стал рисковать,развел бы плату и сделал на ней ;)
  8. nERV
    кондер к53, диод FR207
    походу диод слишком медленный.
  9. Artemka
    У него вроде 500нс? можешь собрать с независимым питанием, там без ультрафаста.. правда транс понадобится.
  10. maks
    maks Пользователь
    [youtube:2c4bg083]http://www.youtube.com/watch?v=aBpMLnZ-b2w[/youtube:2c4bg083]
    вот аудиомодуляция через 5 ногу микры) аля поющей строчнег)) :D
  11. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    класс=)
    за трек зачёт! первая матрица рулит))
  12. chem_kot
    Классно! Какая первичка, какая вторка? Аудиосигнал тупо на 5 ногу?Или там еще усилитель нужен? Транз IRFZ44N или IRF640 покатит?(когда я с ирфз44н питал это дело от слабого БП, дуга была до 2см и тонкая..при поднесении чего-нибудь к вторичке от строчника около нее было что то типа дуги(голубоватое),было подохренее что ее прошило)
    Значит запитаю от старого комповского БП...
  13. maks
    maks Пользователь
    я рад что вам понравилось))
    первичка 5 витков проводом 1мм,короче чем толще тем лучьще)вторичка родная от строчника ТВС-110ЛА
    про транз ничего не скажу,пробуй,мне ирфп250 нравится,с ним дуги жирные и длинные до 6 см растягиваются,а когда стоял ирфп240 дуги тухлые были и максимум до 4 см,другие транзисторы не пробывал....
    насчет аудиомодуляции вот схема,ее Luxor рисовал....
    повторитель из двух транзисторов после 3 ноги микры ставить не обязательно,они нужны для управлением микрой фетом,у меня просто через резистор и все нормально)но если у тебя фет тяжелый и микра с ним не справляется( перегревается,дохнит) то лучьше поставить этот повторитель и все в ажуре будет.... так же параллельно первички конденсатор нужно выбирать такой ,что бы выбросы самоиндукции не превышали 200 вольт(это если есть осцылограф)
      47,7 КБ
  14. Витёк
    Во!
    Параметры:
    На базе PIC18F2550. почему - не спрашивайте.
    Качество звука на выходе: 6 бит, 1 канал, ШИМ сигнал на частоте 120 КГц,частота дискретизации 32 КГц.
    Оцифровка входного звука: 10 бит, 1 канал, 32 КГц частота дискретизации.
    Питание от 7..14 вольтового аккумулятора.
    [youtube:3i1bhyns]http://www.youtube.com/watch?v=wRC6hFNIcPI[/youtube:3i1bhyns]
  15. Clud
    Clud Новичок
    круто, класс! :)
    как можно повторить такое?
  16. Витёк
    я бы рекомендовал использовать аналоговые схемы, предложенные в теме... Моё повторять не стОит )))
  17. maks
    maks Пользователь
    имхо лучьше повторить схему на не555 чем ловить гемор с прошиванием контроллера) ососбенно если нет программатора...)
    а так звучание хорошее ;)
  18. EVIL_USER
    Русские электронщики настолько суровы, что слушают музыку на электрошокерах. Быдло очень боится.
    А если серьёзно - истинное дикое зло.
    Не знаком с пиками, но подозреваю что можно его заставить самого воспроизводить музыку с флешки, вот тогда действительно музыкальный шокер получится.
  19. Витёк
    я хочу ему музыку в цыфре через USB скармливать... Да, можно и от флешки музыку считывать )
  20. chem_kot
    Вот блин, починил свой строчник, (впаял обратно силовой транз), запустил от восстановленного комповского БП, через минуту рванули транзы :evil: (в БП)
