DVD-RW в которых лазерные диоды в корпусе
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем sabir2000, 30 апр 2008.
  1. gunjackman
    gunjackman Пользователь
    Тоже в Nec'ах попадались штуки черные пластиковые квадратики с 3мя ногами, кто подскажет что это такое?
    А Мощность не знаешь? Я сделал из такого лазер: http://lasers.org.ru/forum/threads/Лазер-из-диода-nec7173.2821/#post-88488 ток подал где-то 200-220 мА интересно больше можно?
    SONY Nec Optiarc ND-3551А Диод закрытого типа подавал 350 мА, работал.
  2. geka3250
    geka3250 Новичок
    LG GSA-4163B 16x
    Оба диода TO56 со стёклышком. Красный 335 мА работает нормально, напряжение при этом токе 3.4...3.5 В
    Поправка: скончался от работы при температуре +5 градусов...
  3. geka3250
    geka3250 Новичок
    Sony DW-G120A
    TO56@270mA
  4. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    Действительно, ЛД без корпуса, голый кристалл на металлической подложке. Но все же мне удалось сделать из него лазер - засунул в коллиматор от двустволки.
    Далее Nec 5170a open-can 18х работает на 300мА. Больше на такие диоды не даю.
    LG GSA-H20N оба диода TO56 без стекла, по виду очень легко спутать ИК и красный. 16х. Работает спокойно на 250мА.
    Nec 7191S. 20x Диод open-can. Ток 300мА. ИК - ТО56.
    Pioneer 110D 16x ТО56 250мА
  5. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    ASUS DRW-24B3ST 24X Сдвоенный, контакты расположены в одной плоскости D + G - C . Без корпуса, вклеен в радиатор. 250 ма при 3.0 в (сдох через минуту). Другой диод с такого же привода 400 ма 3.0 в, вроде работает, но страшно греется (5 мин и сдох).
    При 2.8 в 230 ма практически не грелся (проработал 10 мин). Походу на эти диоды нужно подавать 2.5...2.6 в. Короче в FAIL-список
  6. ДимаЗ
    ДимаЗ Новичок
    NEC AD-7170A скажите подходит?
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    подходит. ток 280мА и не более для него
  8. rembolt100
    rembolt100 Пользователь
    sony ad-5280s 24X диод вклеен в радиатор, ик и красный лд совмещены, извлечь из радиатора не удалось, контакты расположены в ряд. Красный Лд сдох от 3 в и 310 мА через минуту, при этом яркость свечения была примерно как у 16x ЛД. ИК работает у меня при 320 мА, при этом зажигает спичку даже без линзы.
  9. sivanov
    sivanov Новичок
    HP GSA-H31L (A2CH)
    TO56, годный
    PS @Admins - может уже обновите список на первой странице?
  10. djmax2otd
    djmax2otd Новичок
  11. Vanek
    Vanek Пользователь
    закрытых нет. в неках диоды в плоском корпусе будут и сдвоенные. а вот в самом первом, элджи который, от там будет то56 опен кан, и выдаст он 300мВт легко.
  12. djmax2otd
    djmax2otd Новичок
  13. RW_Laser532
    RW_Laser532 Новичок
    Pioneer dvr119 24X диод open can, dvr115 20Х open can
  14. AlexM
    AlexM Новичок
    Benq DH-16A1P
    красный лазер TO56 открытый корпус, годен.
    на 270mA жжет, больше не давал.
  15. Shoma
    Shoma Новичок
    Вопрос №1: на картинке в списке (14ый вроде) стоит NEC5200, его полное название "Sony-NEC Optiarc AD5200"??? и если да, то в Sony-NEC Optiarc AD5200 и Sony-NEC Optiarc AD5200А (с буквой А на конце цифр) в них разные диоды? без буквы А подойдет а с буквой А уже нет? или как? прошу разъяснить этот момент (есть опыт успешной переделки лазера с пластмассовым корпусом). Просто у меня есть еще не разобранный, живой привод, думаю есть ли смысл его разбирать.
    Вопрос №2: на той же картинке на 6ой строке стоит NEC AD-7173S (т.е. как бы пригодный), и уже на следующем посте от "гостя" идет продолжение списка (только я не совсем понял, он продолжает фэил список, или как?), где он его и указал. Тот же вопрос, есть ли смысл разбирать привод, т.е. возможно ли использовать ЛД из него? просто на картинке написано ТО56, а у гостя написано без корпуса.
  16. Насчёт NEC AD-7173S, в нём скорей всего бескорпусный ЛД. Буквально сегодня приобрёл NEC AD-7173A (именно с буквой A) в нём стоит нормальный ЛД, то есть в корпусе TO-56 (OpenCan). Относительно других приводов, в этом диод извлекается из радиатора достаточно легко.
    Ток строго не более 300mA, желательно 260-280mA. Диод умер когда я превысил 300mA, к сожалению точный ток не могу сказать, но что-то в диапазоне 300-350mA.
  17. Приводы LG GH22N70 достаточно коварны. На неделе приобрёл два LG GH22N70 с виду одинаковые, НО у них разные даты, у одного 2009 год и у другого 2011 год. В раннем приводе (2009) ЛД соответствует списку, TO-56 (OpenCan). Со вторым (2011) всё намного хуже, диод сдвоенный, извлечь из радиатора почти не реально, имеет 4 ножки. Скорей всего он вообще бескорпусный. Умер на токе 500mA, вернее когда превысил этот порог. Для тех, кто будет брать приводы серии GH22, будьте осторожны не берите поздние приводы.
