12к проектор
Тема в разделе 'Строящиеся проекты', создана пользователем vitalkalm, 13 янв 2010.
  1. Alexsnek
    Alexsnek Новичок
  2. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Выкладываю результаты сведения лучей красного с фиолетом. Осталось зелень найти.
    Зеркало взял с какой то каретки сломаного CD - рома. :)
      394,2 КБ
      476,9 КБ
      386,5 КБ
      258 КБ
      485,5 КБ
  3. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    :D А я сегодня какрас зелень получил 100мВт , мне нужно красный и синий или фиолетовый :D Где брали фиолетовый диод?
  4. Dmitry
    Dmitry Пользователь
  5. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Блиииииннн ... как же подключить эти лазеры к спагетине через звучку :eek: :? :evil: :?:
  6. KoSS_89
    To Dmitriy посмори здесь, схемы не нашол но есть печатка, по ней и схему можно нарисовать, подкл это всё к звукавухе на несколько каналов со снятыми кондёрами и по идеи работает ;)
    viewtopic.php?f=98&t=2836&start=75
  7. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    KoSS_89
    Спасибо за ссылку , я тут паралельно еще одну популярную схемку №2 Koner - а нарыл.
    http://lasers.org.ru/forum/viewtopic.ph ... 8&start=45
    Вроде хвалят её ...
    А по твоей ссылки там печатка, на которую схема взята со статьи
    http://lasers.org.ru/laser-effects-show ... owdyi.html
    Я так понимаю там ЛД подключается напрямую к выходу ОУ , без всяких ключей ?
    А что если выход этого ОУ напрямую соединить на модулирующий вход схемы которая находится на этой станичке viewtopic.php?f=98&t=2605&start=180
    Интересно что получится :)
  8. alx41
    alx41 Пользователь
    DAC0832 я заказывал с инета пару лет назад, они там были, нашел быстро
    Я даже схему на них выкладывал
  9. KoSS_89
    Не, напрямую ЛД к микросхеме не подключают, эта схема расчитана на работу с драйвером как мы собрали, а по поводу драйвера с вашей ссылке я делал, незнаю мне результат непонравился, толи у меня подстроичные резисторы говно, толи еще что незнаю но при постукивании по схеме яркость ЛД прыгала :D
    Да пытался найти но чёт без успехов. Я договорился с одним знакомым у него оказываеться есть К572ПА1, обещал глянуть, может и К572ПА2 завалялась. Вобщем завтро мы встретимся и приобрету чтонибудь. А вобще я сделал проэкт LASER_PWM_DAC собрано всё на контроллере ATmega8 LPT напрямую подключил к "лапкам" меги а с онной снимаю ШИМ сигнал, далее простейший ЦАП (резистор с кондёром-шунтом) Вроде работает но насколько хорошо незнаю, проверить нечем. Вот доделал второй гальво, теперь соберу на основание два гальво, подключу и проверю. Может есть у кого ссылка на виртуальный осцилограф чтоб через звуковуху два входа X и Y были, поделитесь...
  10. Ryazanec
    Не помню, выкладывал или нет, но меня не один раз спрашивали про драйвер для лазера.
    Схема конера неоправдала надежд - она не позволяет регулировать ток так как нужно и там зависимость есть от тока зажигания - чем выше он тем выше яркость диода в итоге. При настроеной семе регулировка тока зажигания регулирует сразу и яркость диода (сбивая настройку) и ток зажигания - в общем ерунда какая то. Схему я подправил, выкладываю тут - проверено - работает.
  11. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Какие будут мнения по поводу схем ? :)
  12. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Еще вариант , жду критики и предложений ....
  13. zavek
    zavek Пользователь
    в приведённой Вами схеме, вовсе не нужна цепочка из LMок и кучи конденсаторов!
    хватит только той части схемы, которая собрана на операционниках!
  14. Armer
    Armer Пользователь
    Про кондеры его не переубедить, я уже пробовал :)
  15. KoSS_89
