Реконструкция ЛТИПЧ-8
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем eligatron, 20 сен 2012.
  1. eligatron
    eligatron Новичок
    Нет, я из С-ПБ.
  2. silverray
    Ну в Питер я могу еще отправить :) Может, даже с оказией.
  3. eligatron
    eligatron Новичок
    Давайте пока так: надо разобраться с оптической частью и попытаться сделать самому. А там решим. Дело всяко не быстрое, работы хватает, а это всё же не работа.
  4. nERV
    По моему нет никакой проблемы с трансом поджига. Плавали, знаем :) Берем колечко из феррита, провод, картон и эпоксидку. Более ничего... Час работы и транс готов.
  5. alaser
    alaser Пользователь
  6. alaser
    alaser Пользователь
    чет еще все дружно позабыли, что ЛТИ-ПЧ(преобразователем частоты) - лазер(БЫЛ) с удвоением(зеленка), соотв не хватает еще КТР-кристалла.
    на данный момент это пока просто квантрон, со странным шасси. Вызывает сомнение "мутное" состояние отражателя(размеры 40х80?). а так "завести", при желании не проблема, только , конечно на 1064, а не "зеленку".
    Наверное стоит начать с поиска:
    1. Накопительные конденсаторы
    (тут есть два подхода- "временно на пару пыхов" электролиты последовательно-параллельно или если "с прицелом" на будущее - бумага на 600-1000В).
    Расчет прост- энергии кондеров(Цэ У квадрат/2) должно быть примерно, как энергетика лампы - джоулей 500-600.
    2. Транс поджига - узловая деталь - его подключить можно по любой схеме, главное, чтобы он просто был.
    3. пара трубок и насосик, соединенный с емкостью с водой.(для начальных проб сойдет "насос" горводоканала(в виде крана со шлангом).
    после сбора сего возникнут(надеюсь) вопросы как соединить..но тут уже помогем.
    Этап второй: оптика:
    лампа уже пыхает, но ессно ничего на выходе квантрона еще нет(хотя БЫВАЕТ! и без оптики генерация).
    1. Зеркала резонатора. - пока без ухищрений - берем любые,какие валяются под-рукой.
    2. Понимаем, что ЮСТИРОВКА- ЭТО ПРОСТО!
    3. есть луч!
    4. Понимаем, что юстировка, это не так просто..
    опять пишем сюда...
  7. silverray
    Ну вот что ты ругаешься... :)
    ЛТИПЧ-8 -- вообще с учетверением, он дает УФ-излучение, да еще с модулированной электрооптикой добротностью. Но здесь у владельца ни кристалла, ни затвора нет и в помине :(
    Самое смешное, что квантрон практически идентичен примененному в ЛТИПЧ-4 -- такой же убогий огузок. Нафига там такая длинная лампа -- непонятно.
    Про капы говорили. Транс уже предложили или выслать, или намотать.
    А вот насчет юстировки -- тебя еще тут помучают, не волнуйся :lol:
  8. alaser
    alaser Пользователь
    вишь онокак.. дай литературки по нему пожевать на ночь. всегда думал по-аналогии с ГОИ-8,ГОИ-16, что в конце - Ватты средней мощи.
  9. silverray
    Здрасьте приехали... А для кого я, соб-сно, сканировал и выкладывал полное описание? Ссылка наверху есть.
    alaser нравится это.
  10. alaser
    alaser Пользователь
    ой, вспомнил ужас юстировки такого типа затворов..еще были такие "проходные" с двумя призмами.
    Рад за топикстартера, что его в в комплекте не оказалось.:D
  11. eligatron
    eligatron Новичок
    А вот и я :) Бывшее в корпусе зеркало-примерно 40% отражает (промерил я его). Нашёл глухое, смонтировал, жду пока высохнет. Лютые приступы ненависти вызывает то, что на рабочем месте кроме основной схемы, уже собранной есть пара "рельс", но все свободные столики не того размера и на имеющиеся рельсы не надеваются. Так что пока с юстировкой придётся повременить. И сам аппарат, что характерно, круглый, и на столике так просто лежать не согласен. Поиски блока питания вывели на след заводского блока питания для такой же лампы , возможно, его удастся использовать для запуска этого аппарата. Использовать "водоканал" немного боязно, из крана льётся такое Г, что никто это, даже в кипячёном виде, не пьёт, только из кулера. Завтра днём залью фотки в сборе.
  12. nERV
    " Поиски блока питания вывели на след заводского блока питания для такой же лампы"
    Не надо путать теплое с мягким. БП для "такой же лампы" и от "такого же лазера" это совершенно разные штуки. Режимы лампы могут быть сколь угодно разными. 1000дж 2мс 1/30гц и 100дж 400мкс 10гц - есть разница?
  13. alaser
    alaser Пользователь
    да заведется оно, - главное поджечь, а там как часто давать импульсы и перебрать блок для изменения длительности - дело техники..
    еще - советские блоки питания чаще всего подразумевали использование внешнего блока поджига.
  14. nERV
    И были монструозны по размерам :) НО это все лирика.
  15. alaser
    alaser Пользователь
    зато имели мощность 10-15кВт! Современные на такую мощу и с развязкой от сети не намного меньше.
  16. eligatron
    eligatron Новичок
    И так, фото:
    Квантрон в сборе, вид в торец.
    Квантрон, вид сбоку
    Вид в полностью собранном виде.
  17. eligatron
    eligatron Новичок
    А теперь ещё:
    Блок накачки (весит какие-то непомерные килограммы)
    Его нутро
    В комплекте с ним выдали ещё один рабочий (!!) лазер. Уже юстировал, работает :)
  18. silverray
    Это К-107, если глаза мне не врут.
    Если выкладываете фото на Радикал -- постарайтесь все же давать линки не на страницу загрузки, а на саму картинку.
  19. eligatron
    eligatron Новичок
    Это с какой картинкой такое приключилось? Вроде везде превью-увеличение по клику.
  20. alaser
    alaser Пользователь
    ага, зачем тогда возиться с первым? - этот по крайней мере и работает, и мощнее, и точно цел отражатель.А на первом - отражатель гнилой,зеркал нет(для "чисто-импульсного"режима).
    Про накачку - какова емкость используемого накопителя? - это что-бы знать сколько напруги давать с кондеров на лампу.
    и где охлаждение?
