Приехал мой SSY-1
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем jack4096, 29 апр 2009.
  1. nERV
    Есть прога, для чего хошь. Называется LTspice.
  2. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    А чем К78 хуже для этой цели?
  3. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    А если емкость уменьшать, лучше не станет выходная характеристика?
    А то мне все равно 35мкФ многовато, напряжение заряда приходится уменьшать, для уменьшения энергии.
  4. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    если ты соединишь два кондера 35мкф 630в последовательно то емкость у тебя станет в 2 раза меньше
  5. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Как я понял, t ~ RC, то при уменьшении емкости мощность не меняется, а только энергия, т.к. при уменьшении С, уменьшается и t.
  6. nERV
    Да епт.... НЕТ там РЦ, там RLC! Причем R очень мало, так что ближе к LC.
  7. ОхотниК
    Самара
    почему дроссель не учитываешь?
    Вот!, считай сколько влезет:)
  8. nERV
    Нет, сильно не станет. Оптимальные параметры расчитываются по формуле из книжки Вакуленко, уже говорилось, по моему.
  9. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Насколько меньше выходная мощность и длиннее импульс у электролитов по сравнению с К78-17 при одинаковых номиналах и с учетом того, что для К78 в цепи стоит дроссель на 30мкГн ?
  10. nERV
    Телепатов здесь нет. Каковы характеристики твоих электролитов?
    Ну и характеристики этих К78-17.
  11. silverray
    Это определяется паразитными параметрами конденсаторов, в частности, их ЭПС и ЭПИ -- эквивалентными последовательными сопротивлением и индуктивностью. Электролиты, кстати, тоже разные бывают -- есть и те, у которых значения данных параметров значительно снижены, специально для импульсных схем. Но в любом случае они гораздо хуже (выше по значениям), чем у пленки того же номинала, потому как от конструкции (свернутой в рулон длинной ленты) для литов уйти тяжело. Можно только минимизировать.
    Так что читаем даташиты на конкретные модели капов и сравниваем.
  12. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Да мне просто прикинуть, ESR точного все равно не найти сейчас, не помню точно какие электролиты стоят.
    Взял примерно для К78 сопротивление всей цепи =0,5Ом, для трех последовательно соединенных электролитов 6Ом. В итоге получилос длительность 70мкс и 2мс соответственно.
    А вот мощность импульса или хотя бы соотношение мощностей уже затрудняюсь прикинуть. Но учитывая соотношение времени разряда на лампе и максимальных токов, получается что мощность на К78 в 50 раз больше. Что-то даже страшно стало, а выдержат ли склейки у фокусирующих линз, хоть и напряжение можно ниже выставлять, но не в 7 раз же, тогда просто лампа не зажжется.
  13. silverray
    Еще раз повторю то, что сказал выше Нерв -- здесь критичнее не сопротивление, а результирующая индуктивность контура. И даже единицы мкГн паразитной индуктивности литов "играют рояль".
  14. Cyber
    Cyber Пользователь
    Уфа
    Для электролитов в расчеты подставлял 1-2мкГн, наверно больше и не будет. Т.е. мощность не менее чем в 50 раз выше у К78.
    ESL вообще сложно найти.
  15. nERV
    Порой мне кажется, что мы разговариваем на разных языках. Вместо того, чтобы задавать столько вопросов, не проще ли прочитать 10-15 страниц из книжки?
  16. silverray
    Присоединяюсь к мнению тов. Нерва -- "правильно заданный вопрос содержит больше половины ответа".
  17. nERV
  19. nERV
    Хм. А тебе этот электрод надобен прям в стекло впаянным, или проволочки на колбе хватит?
  20. alaser
    alaser Пользователь
    высоковольтный импульс подается на корпус квантрона, изолированный от земли(вторым выводом работает электрод лампы), ч\з воду создает потЭнциал на стекле внутри колбы.. типа как тут первый(горелый на фото):http://lasers.org.ru/forum/threads/Питание-ТТ-лазера-от-Вилмора.3453/#post-104016
    ЗЫ накой тебе та юзаная лампа?
