  1. Liquid-plumber
    Liquid-plumber Пользователь
    Ну, я бы толкнул туда, куда ближе выходить... Или туда, куда идёт проще. Опираться удобнее на коллиматор, чем на плату, так что толкайте с линзы (но не в линзу, конечно).
    Стоп! Косячу! :) Так, чтоб кнопочка вышла надо. А если кнопочку достали - то со стороны линзы толкайте.
  2. vokerman
    vokerman Новичок
    А как кнопочку вынуть??)))
  3. vokerman
    vokerman Новичок
    Я взял пинцетом за эту штуку и начал крутить в бок,оно прокрутилось на половину,но кнопочка дальше мешает[​IMG]
    А так со всей силы и со стороны линзы давил,и из нутри(Мне кажется что эта чёрная штучка на резбе)
  4. Liquid-plumber
    В том то и дело, что мне кажется, что ставили эту кнопочку так:
    1. Вставили кнопочку в отверстие.
    2. Вставили плату с коллиматором.
    3. Повернули за пластиковую втулку (то, что Вы делали) так, чтоб кнопочка попадала на кнопочку (пардон за каламбур).
    Т.е. есть возможность вытолкнуть всю эту систему в сторону коллиматора (толкать со стороны платы). Посмотрите, может есть какое-нибудь стопорное кольцо со стороны коллиматора?
  5. vokerman
    vokerman Новичок
    У меня хорошая новость.Пошёл я в сарай,начал выбивать со стороны линзы,бил бил оно дошло до резьбы(Где вкручивается 2-ая часть с батарейками)бил бил,нячаянно разбил линзу.Со злости кинул на асфальт начал бить молотком,кароче он превратился в плюшку и я его выкинул :)
    Спасибо за советы Liquid-plumber.
    Да и 1500р в Ж*пу)))
  6. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Нервный, однако, молодой человек :lol:
  7. vokerman
    vokerman Новичок
    А сейчас сижу и думаю,зачем разбил,он же работал при сиьном нажатии :)
    Хотя с китаем так и надо)
  8. Liquid-plumber
    Надеюсь без сарказма? Я чистой воды невиновный! :D
  9. vokerman
    vokerman Новичок
    Так я в прямом смысле)Что ты объяснял что к чему)
  10. vokerman
    vokerman Новичок
    Нервишки мне надо лечить :)
  11. vokerman
    vokerman Новичок
    Да и может подскажите что можно сделать со второй половинкой лазера(Где батарейки вставляются)
  12. Liquid-plumber
    Можно было было другой лазер собрать, но только при наличии верхней части. Так что - под асфальтовый каток её. =)
  13. barbucha
    barbucha Новичок
    у вас пульт дистанционного управления к блоку 3.976.013-02 есть?
  14. Yapp
    Yapp Новичок
    Помогите определить нужный лд привод pioneer dvr 115dsv ,разобрали достал 2 лд 1 красный 2й ик как я понимаю, какой нужен мне ? На 1 есть линза встроенная или что то вроде линзы на 2м нет как определить ?
  15. ABA
    ABA Пользователь
  16. vastmusic
    vastmusic Новичок
    Ребят помогите кто-нить ! как сделать движущийся логотип в лазер в формат ild. Купили лазера involight а контроллер и софт нет! можно в них только СД карту воткнуть. В вектор я логотип перевел ,а вот как заставить его двигаться крутиться и вертеться?)?)?)?
    • diamond.zip
      7 КБ
  17. vastmusic
    vastmusic Новичок
  18. Yapp
    Yapp Новичок
    Ок , спасибо еще вопрос pioneer dvr 115dsv там диод 20х если я все правильно понял. Подскажите схему рабочего драйвера для него с возможностью регулировки чтоб на этот драйвер если что можно было бы другой лд посадить. Желательно ссылку со схемой или как его собрать )) спасибо.
  19. ABA
    ABA Пользователь
    Простой и надёжный: http://lasers.org.ru/forum/threads/Драйвер-на-ncp1529.1163/
    Совет: учись на форуме сам находить нужную информацию тогда многие вопросы отпадут.
  20. |/| /\ |-[] }{ /-\ |-|
    |/| /\ |-[] }{ /-\ |-| Новичок
    Извините если они покажутся странными нет возможности перерыть весь форум а тем там не мало да и страниц в некоторых. Вот только здесь 370. Поиском пробывал неоднократно да и FAQ со всеми осн темами пишет станица не найдена.
    Вопросы 1) Можно ли зеленый лазер 5mw сфокусировать в видимы луч хотя б чтоб было видно с ракурса светящего и будет ли его видно без тумана, пыли, дождя и тп.? Каким образом это сделать из подручных материалов если фокусировка в покупном лазере не предусмотрена? ( лазера нет. собираюсь заказывать)
    2) Хрен знает сколько инфракрасного в 5mw Достаточно ли будет заблокировать его одним ик фильтром снятого со старого телефона Сименса чтобы именно отраженный луч не нанес вред зрению? И безопасно ли будет прямое попадание.
    3) Срок жизни лазера как ни крути приблизительно 5000 часов, ну если нет статики не врубать в мороз не держать включенным боллее 20 сек? Да и кстати сколько секунд или минут должны длиться эти паузы?
    Заранее благодарю.
