  1. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    И с напряжением двух полуторавольтовых батареек ошибся. Уж такого не ожидал.
    Спасибо за информацию.
    Хотя там, боюсь, склейка крохотная, да ещё и не весь луч в неё сфокусирован. А разобрать без уничтожения корпуса не смогу :)
  2. nERV
    Ага. У тебя 808нм ЛД напрямую от 2х полуторавольтовых батареек работает?
    Уж такого не ожидал...
  3. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Ох... Да, по ночам надо спать, а не на форумах сидеть...
  4. nERV
    Да нифига там луч не сфокуксирован :) Там склейка стоит тупо перед ЛД, без всякой оптики. А уж после склейки таки есть пара линзочек.
  5. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Даже так? Кажется, я в предыдущем модуле видел линзу перед склейкой.
    Ну и ладно, в общем-то. Всё равно на мощную зелень денег нет, на модуль денег нет (и корпуса хорошего нет) - хоть что-то будет. :)
    upd: Нет, показалось. Ничего там нет.
  6. Dark
    Dark Новичок
    Не знаю сюда или нет. Сразу говорю я в лазерной технике нуб. Есть лазер у него ноги
    1. Катод лазерного диода (-)
    2. Анод лазерного диода (+)
    3. Катод встроенного фотодиода (+)
    4. Анод встроенного фотодиода (-)
    Надо с его помощью передавать аналоговый/цифровой сигнал. Как я понимаю должна быть схема, которая модулирует световой пучок, в зависимости от входного сигнала. Но не понятно, где брать такие схемы. Перерыл море книг результат нулевой. Может кто подскажет, где искать?
  7. Dew
    Dew Новичок
    если я правильно понял то можно просто собрать схему импульсного питания с определенной скоростью генерации
  8. Dark
    Dark Новичок
    наверно. Где об этом можно почитать?
  9. Dark
    Dark Новичок
    На различных сайтах встречаются какие-то драйверы для лазеров (например Maxim - MAX3710), но не понятно как их использовать.
  10. Sky)
    Нижний Новгород
    Ключ на выходе драйвера же. Не? :)
  11. nERV
    Не, на выходе драйвера должен стоять Лд, ибо источник тока ну не стоит отключать от нагрузки. А тем более подключать ее "на горячую" :)
  12. Sky)
    Нижний Новгород
    Тьфу, на входе ж, конечно.
    Надо в отпуск.
  13. CaHuTaP
    CaHuTaP Новичок
    Микрухи для драйверов можно вытащить откуда-нибудь или только в магазине покупать?
  14. Sky)
    Нижний Новгород
    Можно.
  15. CaHuTaP
    CaHuTaP Новичок
    А из чего например?
  16. Sky)
    Нижний Новгород
    Из материнок.
    CaHuTaP нравится это.
  17. nERV
    Из телефонов. Из фанарикаф.
  18. Sky)
    Нижний Новгород
    В старых жестких диках полно вкусняшек))
  19. CaHuTaP
    CaHuTaP Новичок
    "В старых" это в совсем старых или 2008 года пойдет?
    Нашел LM317K в радиотелефоне, собрал драйвер. Только непойму немного. Ток медленно поднимается. так и должно быть или я неправильно собрал? Еще не пойму зачем там простой диод? собирал по картинке тут. Амперметр включал между источником питания и схемой если это важно.
  20. Neon1
    Neon1 Новичок
    простой диод защищает ЛД от переполюсовки, хотя , что будет если подать наоборот напряжение на ЛМку
    ток должне изменятся только от вращения переменного резистора, или если мощность резистора очень мала, то он может сильно нагреваться и ток будет плыть
    резистор нагревается?
    зачем в линзах устанавливают ИК фильтр? чем плох ИК в луче лазера?
