Драйвер на LM317
  1. Artemka
    Вопросы, дополнения
  2. Mak$
    Mak$ Новичок
    Привет всем!Артёмка, а можно подробнее описать Драйвер с ЛМ317 ? В електроннике я не спец, такчто можно попросше?А-то уже 2 диода спалил. :cry: Спасибо!
  3. Artemka
    Привет! ну смотри. берешь лм317. качаешь даташит, смотришь где у нее какие выводы, собираешь схему, подключаешь дохлый ЛД, измеряешь ток, выставляешь 200мА и подключаешь новый ЛД!
    Wereteno нравится это.
  4. Freeman
    Freeman Новичок
    Всем привет!
    Такой вопрос: а какое максимальное напряжение на выходе и как мерить (с подключенным лазерным диодом или нет)? Диод использую слабый красный от DVD-ROM.
  5. Artemka
    Максимальное на выходе это примерно напряжение входа минус 2В.
    Напряжение мерить не нужно, измерять надо ток!! подключи светодиод, поставь переменный резистор. выстави минимальный ток, подключи ЛД и начинай поднимать ток. 40-50мА лазеру от двд-ром достаточно.
  6. Freeman
    Freeman Новичок
    Спасибо!
    Теперь, когда я пережёг несколько таких диодов :cry: , мне всё стало ясно, хорошо хоть, что они от DVD-ROM :)
  7. Artemka
    Потренируйся на указках)) они дешовые, можно за 20р найти, если постараться)
  8. Freeman
    Freeman Новичок
    В лазерных указках за 20р просто кристалл на плате-это не удобно :(
    Я же за 20р умудряюсь покупать лазерные головки из дохлых приводов. Жду, когда попадётся головка от DVD-RW.
  9. parabellum
    parabellum Новичок
    Можно ли во второй схеме вместо батареи использовать зарядник от сотового? или какой другой БП?
  10. Artemka
    Насчет зарядника не знаю, может и подойдет! но любой другой БП до 12Вольт включительно подойдет! Только радиатор хороший надо поставить на ЛМку..
  11. parabellum
    parabellum Новичок
    Желательно брать микросхему в корпусе ТО-220?
  12. Artemka
    Да, То220 и выше.. Лазер питается тремя вольтами, на входе например 12, значит 9В переходят в тепло! При токе в 300мА на ЛМ317 будет рассеиваться как минимум 9*0.3=2.7Вт, а это не мало!
  13. makiz
    makiz Новичок
    Млять,а где маркировка у лм317?
    Я с этой микрой сталкиваюсь впервые.и,наверное не только я.
    А что такое даташит и где его скачать?
  14. makiz
    makiz Новичок
    все,я уже нашел.
    www.ledforum.ru/users/LM317.doc
    а даташит это инструкция,если по русски :lol:
    а можно вместо сгоревшего лд поставить какую-нить другую деталь,например моторчик от лотка?
  15. makiz
    makiz Новичок
    Уфф...собрал драйвер, подключил моторчик.6в от компа:работает на низких оборотах.
    12 в: чуть не рвется на куски,лм греется(пластиковый корпус).
    Я что-то неправильно сделал? ЭР один 4,7 ом. У меня нет милиамперметра,но обычный светодиод от 6в не сгорает.
  16. Artemka
    Во-первых, на компе 5вольт, во вторых скорее всего че-то не так собрал, ибо при 4.7Ом ток должен быть 265мА, причем стабильно! без простейшего мультиметра тут никак.. потрать 50р!!
  17. makiz
    makiz Новичок
    Да,оказалось на рисунке микра повернута жопой ко мне:) какой мин.емкости должен быть электролит?2,2к мкф слишком габаритный.по моим расчетам резюк должен быть 10-12ом на 100ма. Какая мощность и ток ик лазеру от сд рв 40х?
  18. Artemka
    Для ИК 100 -120мА,электролит смело заменяй на 100мкФ.
  19. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Красивый рисунок для чайникоф :D
  20. Artemka
    О, зб рисунок!)) надо его в статье повесить, чтоб вопросов меньше было!
