  1. Sky)
  2. SerzH
    SerzH Новичок
    а если в качестве питания использовать аккумулятор от телефона 3.7V норм будет?
  3. Kriolar
    Kriolar Новичок
    Всем здрасте) у меня назрел единственный вопрос.
    Решил использовать 2 аккума Li-ion 2800 mAh.
    И вот в чем вопрос, будет ли складыватся исходящий ток от 2х аккумов?) нужно ли будет использовать больше сопротивления в этом случае?) или можно ограничится одним?)
  4. Artemka
    Можно ограничиться одним. резистор ограничиват ток в цепи. этот ток просто поделится на два аккума. аккумов на дольше хватит. Вопрос в другом, подобный аккум сможет питать конструкцию 5-8 часов непрерывно, куда больше?
  5. SerzH
    SerzH Новичок
    Сделайте пазязя печатную плату для драйвера на lm317
    А то я в этом вопросе хз)))
  6. Роман
    вопрос задан неправильно
    что запитывать? аккумуляторы паралельно или последовательно? нужно повысить ёмкость или напругу?
    при паралельном соединении поднимется ёмкость аккумулятора, ток берёт нагрузка. аккумуляторы будут работать в два раза дольше.
    при последовательном соединении увеличивается напряжение ёмкость остаётся такой же.
  7. Sky)
    SerzH, держи.
    • 317.lay.rar
      2,5 КБ
  8. SerzH
    SerzH Новичок
    o_0
      8,3 КБ
  9. Sky)
    Какой sl?
  10. SerzH
    SerzH Новичок
    4.0 вроде
  11. Sky)
    Качай пятый.
  12. SerzH
    SerzH Новичок
    ага) все работает
  13. SerzH
    SerzH Новичок
    А можно чуть пояснить куда что втыкать после изготовления платы? )))
  14. Sky)
    Погляди схемку на 317, посмотри на разводку. Все поймешь. Разве что некоторых элементов не хватает, резюки по 10 ом и диод, имхо они не нужны там. У большинства подстроечников минимальное сопротивление ~10 ом. Я юзаю СП-5-3, удобно :)
  15. Kriolar
    Kriolar Новичок
    да, вопрос задал не правильно) запитывать мне нужно конешно сам ЛД через драйвер) и нужно повысить ёмкость)
    Спасибо за ответ на мой вопрос, хоть он был и не правильно составлен))
  16. SerzH
    SerzH Новичок
    так чуть догнал)
  17. Kriolar
    Kriolar Новичок
    в том то и вопрос что мне нужно более 5-8 часов)
  18. Sky)
    Kriolar, от одного акка. С двух акков вообще сутки проработает :D
    SerzH, там, кажется, разводка под диодный мост для подключения с транса. Допили под себя.
  19. Kriolar
    Kriolar Новичок
    в том то и дело) что хочу в этот корпус запихнуть лазер) туда 3 батарейки АА влазят, решил всунуть 2 аккума и оставить место под 1 батарейку для драйвера)
      521,3 КБ
  20. Sky)
    2 лития последовательно? Вопрос - зачем? И что за литии такие, на 2.8 Ач в АА? случайно не 18650? :D
