Питание ЛД
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Don_MiThRiL, 26 мар 2011.
  1. Don_MiThRiL
    Don_MiThRiL Новичок
    Вот решил собрать свой лазерный девайс.
    Заказал с DX вот такой лазерный модуль.
    Разобрал его увидел сам диод и маленькую плату припаянную к нему. Вооружившись лупой, можно рассмотрерть надписи на элементах 362 53В 1R0.
    Можно ли использовать эту плату для питания лд из DVD LG X16?
  2. mason
    mason Пользователь
    думую не покатит,обо те дрова китайские и настроенные на очень маленький ток питания лд, а если впадло или не умеете собрать дрова то проще всего сделать простейшый драйвер на резисторе но такой драйвер рекомундуеться использовать только певое время так сказать для теста!
  3. Don_MiThRiL
    Don_MiThRiL Новичок
    Ясно, спасибо. А в чём главный недостаток питания на резисторе и 2-ух конд.?
  4. mason
    mason Пользователь
    недостаток втом что долговечность лд обеспечит нельзя! купи или сделай дрова Inferno правдо они заточенные под 22х лд но можно будет и 16 подключить если с умом ток давать.
    Don_MiThRiL нравится это.
  5. mason
    mason Пользователь
    кста вот тема продрайвера для красных
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Драйвер-на-ncp1529.1163/
    поковыряйсе в середине темы долна быть версия 2,1 если не ошибаюсь вот ее и соберайте, но вы ж не знаете даже примерные данные лд будет рисковано подключать, ибо после дров незя без оборудования замерить выходной ток, но как вариант выставить золотую середину и лд поидеи должен сам ток себе выбрать, но ето еще спорный вопрос так что удачи!
  6. Sky)
    mason. не пугай новичка, ему и резистор то поди примотать сложно.
    Don_MiThRiL, делай на LM317, это "самое начало") Не надо лд резюком мучить.
  7. mason
    mason Пользователь
    я ж говорил временно ради теста) а если соберать указку то уже по серьезней надо
  8. Sky)
    резюк? так ради теста можно напрямую в сеть подключить. И высокоскоростной камерой снимать. Чуть-чуть свет появился, значит работал ЛД. Правда тест одноразовый :(
  9. Don_MiThRiL
    Don_MiThRiL Новичок
    Ладно, не буду торопится. Рассмотрю варианты по серьезнее.
  10. Sky)
    Посерьезнее 317 на стационар? Лол. Полфорума их юзает, все довольны. Ну, разве что криворукие на них лд жгут, но это уже совсем другой случай :)
  11. mason
    mason Пользователь
    да небойся делай на лмке, я просто такой вариант не расматривал ибо сам его не юзаю для слабых лд развечто для 445 только...
    а так ето нормальный стаб тока и довольнотаки легкий в сборе и на много люче резисторного драйвера! так что давай дерзай!
    опять же следи за током который подаеш на лд
