Мощность не меняется
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем alex032, 24 июл 2015.
  1. alex032
    alex032 Новичок
    Ребята собрал все вроде правильно,стандартную схему из двд привода 2 конденсатора резистор и диод,если убирают кондерсаторы мощность лазера таже 1 или 2 не имеет значение так же и резистор убираю реакции нет,светит очень тускло ели видно истоник питания 4 батарей 1.5v АА,либо 3.7v от мобильного 1000mAh вопрос что может быть.Другой диод пока не пробывал ищю.
  2. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    ты его сжог давно вот и не работает. Делай нормальную схему стабилизатора тока или покупай готовую. Гов** и ветки (резисторы с кондером) тут неуместны.
  3. dr.Zoldberg
    dr.Zoldberg Новичок
    У меня подобная ситуёвина, тока я запитал от драйвера ик-диод светит слабо. При этом так же запитываю красный диод - то он работает нормально и светит ярко. С драйвера идет 3В, при подключении ик диода падение 1.7В - вроде идеальные условия. Может слабоват этот диод для ик-подстведки?
  4. ОхотниК
    ик диод почти не видно глазом, смотрите через камеру смартфона на него, должно ярко белым светить
  5. dr.Zoldberg
    dr.Zoldberg Новичок
  6. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Блин бери 808нм или 940 лучше на 500мВт вполне хватит на ибей стоят не дорого хотя с учётом курса.
  7. dr.Zoldberg
    dr.Zoldberg Новичок
    Ну я уже решил купить на али. Вот не могу понять чем отличаются эти 2 варианта. Цена более чем в 2 раза. Параметры почти одинаковы (за исключением потребляемого тока). И что такое диод без "PD" ?
    http://ru.aliexpress.com/item/1pc-T...R-Laser-Lazer-Diode-LD-no-PD/32293249223.html
    http://ru.aliexpress.com/item/808nm...ly-for-Producing-Green-Lasers/1917646581.html
  8. ОхотниК
    фотодиод встроенный наверно, кстати я вам письмо отправлял на почту по поводу моего диода 1вт, получили?
  9. dr.Zoldberg
    dr.Zoldberg Новичок
    Нет, к сожалению, на почту ничего не приходило. Продублируйте если не сложно.
    А что такое фотодиод встроенный?
  10. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Нет такого, диод питает драйвер и он определяет ток и только он!
    ИК 808 нм для 500мВт как раз соответствует ~500мА, а 350мА так он и стоит дешевле ясно дело если вообще стоит этих денег. Да кстати 99% кидалово с диодом за 300руб.
    Вообще кидалова полно на али. Я бы не когда не взял тот диод за 300 руб с заявленным током 350мА если бы хотел взять 500мВт, я давно еще брал 500мВт за 300 или 400 руб что ли когда доллар был порядка 32руб.
    Я уже несколько годов беру диоды только у http://stores.ebay.com/Techhood скажу пока придираться ни к чему.
    Он измеряет излучение.
