Если я правильно понял, формат ILDA(файлы .ild) этот софт тоже поддерживает? Если так - то, откинув панголиновский софт за тысячи баксов, есть такой вариант: с помощью плагина Illustrate! для 3ds max переводим анимацию в серию dxf-кадров. Затем, при помощи ILD SOS(стоит 30 баксов, годная программа) переводим серию DXF-файлов в ILDA-фрейм. Получившийся файл можно спокойно использовать в практически любом лазерном софте. Гайд по использованию Illustrate для последующего перевода в ilda: https://www.photonlexicon.com/forum...w-to-use-illustrate-and-3Ds-Max-the-right-way Тема, похожая на вашу, я давал там некоторые разъяснения: http://lasers.org.ru/forum/threads/Рисование-фреймов-в-autocad.6401/
Да но программа moncha net она управляет установкой с компьютера если я правильно понимаю и она не открывает файлы ilda, а как без нее создавать анимацию не понятно.
