  1. vjatsky
    vjatsky Пользователь
    Тоже покажу свои ФЭУ-69 и ФЭУ-86, у меня они без букв. Ещё не понял, как вставлять большие фото...
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  2. Упырь Болотный
    Позволю себе продублировать свои старые посты, а то они действительно чего-то не ищутся.
    СВЧ ЭЛТ 10ЛО103А. По конструкции она очень сильно отличается от своих товарок 10ЛО102, 10ЛО104 и тем более от 10ЛО105.
    Обращает на себя внимание экран трубки – он выполнен из волоконно-оптической пластины. Крупный вид шва между экраном и «конусом» я привел на дополнительной врезочке, слева вверху.
    ЭЛТ изготовлена московским заводом «МЭЛЗ» в ноябре 1990 года. Где эта красота применялась, мне неведомо.
    Досталась еще одна такая же… Правда, колотая. Трубе не повезло от слова совсем: мало что она N-цать лет валялась на чердаке с голубями, которые засрали ее слоем в пару сантиметров, так ей на один из ВЧ-вводов еще и уронили что-то тяжелое. В общем, я не стал «плакать над трупами павших бойцов», а добил покойницу и расковырял ее оптику. Встречаем,
    Оптическая система от ЭЛТБВ 10ЛО103А:
    Изготовлена московским заводом «МЭЛЗ», дату изготовления я побрезговал отчищать.
    Я немного ободрал прожектор, вскрыв коробочку с отклоняющей по «Y» системой.
    На фото в середине прожектор сверху и сбоку. На верхних врезках слева та самая коробочка с двух сторон, а справа… Справа ее фарш.
    Отклонение в данной ЭЛТ, как выяснилось, несимметричное. С одной стороны между листами слюды проложена фольга «статической» отклоняющей по «Y» пластины, которая отвечает за позиционирование луча на экране. С другой стороны расположена плоская змеевидная линия задержки, выполняющая функцию «динамического» отклонения по «Y». Оба конца линии задержки подключены к ВЧ разъемам.
    Очень интересно выполнена конструкция ВЧ-впаев. Сам впаиваемый контакт представляет собой фрагмент коаксиального проводника со стеклянным изолятором. К отклоняющей коробочке он присоединяется винтовым разъемным соединением.
    Коаксиальный проводник, оба конца разъемного соединения и (до кучи) катодно-модуляторная сборка показаны на нижних врезках. Кстати, по состоянию внешней части коаксиала можно судить об условиях хранения трубы. Гавно-то я отмыл, а вот толстенный слой ржавчины можно только напильником снять…
    St2Ra3nn8ik и ElectroKIR нравится это.
  3. Упырь Болотный
    И опять (пока модератор ненадолго отвернулся) я предамся греху даблпостинга и оверквотинга.
    Физические исследования, в особенности в сфере физики высоких энергий, требуют соответствующей измерительной аппаратуры.
    С конца 60-х годов вильнюсский ВНИИРИП в плотной кооперации с фрязинским НИИ «Платан» занялся темой широкополосных скоростных осциллографов. В принципе, высокоскоростные осциллографы того периода сильно отличаются по устройству от других. По сути, весь прибор это ЭЛТ, к которой приделана развертка. И полоса, скорость записи и прочие важнейшие характеристики прибора определяются в первую очередь самой ЭЛТ: сигнал со входа подается непосредственно на отклоняющую систему, минуя какие-бы то ни было дополнительные усилители.
    Первым прибором, построенным по такой идеологии стал осциллограф С1-61, с принятием нового ГОСТ по наименованию приборов переименованный в С7-10. В нем устанавливалась ЭЛТ 10ЛО101М. Трубки такой у меня, к сожалению, нет (хотя есть почти такая – но об этом позже)
    Практически сразу были выявлены некоторые замечания, и в 1971 году осциллограф был модернизирован, после чего получил название С7-10А. В первую очередь, модернизация коснулась сердца этого прибора, ЭЛТ. Теперь туда устанавливалась 10ЛО102М. Встречаем,
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО102М в «обвесе»:
    В ней есть только спираль послеускорения, и нет никаких дополнительных электродов. Вдоль тубуса расположены три квадрупольных фокусирующих линзы, одна октупольная расположена непосредственно на конусе. Непосредственно надо прожектором расположена еще одна квадрупольная катушка линза.
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО102М «неглиже»:
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в августе 1976 года. Ее серийный № 708.
    Трубка, вполне ожидаемо, оказалась натекшей: осциллограф, в котором она жила, валялся в подвале заброшенного НИИ в луже воды и был чуть более чем полностью покрыт ржавчиной. Впрочем, включать я ее все равно не собираюсь. Так что белый геттер не проблема.
    В середине 70-х годов скорость записи С7-10А перестала удовлетворять потребителей, и осциллограф был снова модернизирован, на этот раз без изменения названия. В него начали устанавливать ЭЛТ 10ЛО102А. Встречаем,
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО102А-1 в «обвесе»:
    На фотографии приведен общий вид трубки со снятой с цоколя панелькой. На правой верхней врезке представлено взаимное расположение квадрупольных магнитных линз. На левой врезке- аксессуары трубки: катушки квадрупольных линз, держатель, обойма с корректирующей катушкой, а также панелька подключения с платой конденсаторной развязки.
    Все входящие на панельку электрические цепи посажены на соединенную с корпусом посеребреную пластину через блокировочные конденсаторы. Напрямую с корпусом соединен 2-й анод трубки. Это что касается низкочастотных цепей. Высокочастотные цепи подключены: отклонение по Y через 3 ВЧ разъема, и через симметричную линию 150 Ом отклонение по X.
    Трубка оборудована 3 квадрупольными электромагнитными линзами. На металлической части трубки под их сердечники есть специальные выборки (они хорошо заметны на следующей фотографии). Дополнительная квадруполькная катушка на прожекторе имеет крестообразно расположенные метки на торцевой части. При сборке эти метки ориентируются строго по осям X и Y.
    Помимо них, на конус трубки (хорошо, на цилиндрическую приэкранную часть, но я буду называть ее конусом) насажена еще и воздушная корректирующая катушка. Магнитная ось катушки несколько отклонена от осей X и Y‑ надо полагать, в подборе положения этой катушки состоит настройка трубки в составе осциллографа.
    Итак, СВЧ ЭЛТ бегущей волны 10ЛО102А-1:
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в августе 1977 года. Ее серийный № 910.
    Первое что я выяснил, «раздев» трубку – то, что она натекла, увы. Причина традиционная, хранение прибора в сыром месте. Один из множества мелких очагов на границе «конуса» и металлической части оказался для нее смертельным.
    Оптика трубки имеет еще 2 цилиндрических электрода, расположенных после отклоняющей системы. Их (хреноватенько, правда) видно на центральной врезке в окошко.
    На двух верхних правых врезках видны коаксиальный вывод отклоняющей системы (он, кстати, отличается от аналогичных у поздних 104 и 105 ЭЛТ) и его ответные части. Ответные части сделаны на основе обычных разъемов СР50-212С, переделка состоит в замене штыря на специальной формы пружинное гнездо.
    Дальше начинается детектив. Я, конечно, полез в справочники – и не нашел там этой трубки. Есть 10ЛО102М ( у которой только 2 вывода на конусе) и 10ЛО103М, у которой на конусе 3 вывода – зато имеется стекловолоконный экран.
    Поскольку в справочниках трубка не упомянута, приведу ее размеры: длина 690/363/115 мм (габарит/конус/прожекторная часть), диаметр 100/85/38/59 (конус/раб. часть экрана/металл/прожекторная часть), положение осей квадрупольных линз 45/94/166 мм (1/2/3) и 53 мм (прожекторная) от прожекторного торца металлической части, плоскость положения оси корректирующей катушки 110 мм от конусного торца металлической части.
    Спустя некоторое время, в мои загребущие лапы попала еще одна ЭЛТ этого типа, которая чуть-чуть приподняла завесу тайны строения октупольной линзы на конусе. Встречаем,
    Тут нет ничего нового, в сравнении с ранее показанной трубкой. Разве только колодка, подключаемая к цоколю, в этот раз мне не досталась.
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО102А-1 «неглиже»:
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в феврале 1978 года. Ее серийный № 70.
    Две левых врезки на фото посвящены расположенным внутри конуса электродам. Всего их три, корректирующий и октупольный (выведенные на ближнюю к горловине точку подключения), и послеускорения. Последний из них является самым интересным. Это цилиндр, имеющий 8 звездообразно расходящихся лучей на ближнем к экрану торце. Аккурат над кончиками лучей расположены магнитные катушки, которые я вначале принял за корректирующие. Более того, каждый луч имеет на кончике пружинный контакт, посаженный на проводящее покрытие электрода послеускорения. То есть, лучи эти помимо чисто электрического контакта выступают еще и в роли полюсов магнитной линзы.
    Ну и на закуску обе ЭЛТ, применявшиеся в С7-10А, рядом:
    Слева и внизу 10ЛО102М, справа и вверху 10ЛО102А-1.
    Как я упоминал ранее, скоростные СВЧ осциллографы в основном применялись не для разглядывания гармонических сигналов, а для фиксации однократных импульсов наносекундного диапазона в ходе всевозможных экспериментов по ядерной физике. Поскольку ЭЛТ не запоминающие, фиксация короткого импульса производится на фотопленку. В этих условиях главным параметром ЭЛТБВ, помимо полосы частот, становится скорость записи луча. Но эту скорость определяет не столько сама трубка, сколько фотоаппарат, а конкретнее чувствительность пленки и светосила объектива. Очень чувствительная пленка имеет крупное зерно, и не годится для подобной съемки. Объективы же фотоаппарата имеют весьма ограниченную светосилу (а светосильные чересчур громоздки и не годятся для съемки с экрана). Для того, чтобы луч зафиксировался на пленке, остается либо ограничивать скорость записи, либо повышать яркость луча. Последнее возможно, но тогда будет быстро выгорать люминофор, к тому же сильное повышение ускоряющего напряжения начинает сказываться на чувствительности ЭЛТ. ЭЛТБВ 10ЛО102М в осциллографе С7-10А имела скорость записи 1000 км/с и чувствительность 100 мВ/мм. Для дальнейшего повышения скорости надо было что-то менять.
    Решение было найдено: экран ЭЛТ выполнили из волоконно-оптической пластины (ВОП), что позволило перейти к контактной фотосъемке и избавиться от ограничивавшего скорость объектива. Первой ЭЛТБВ с ВОП на экране, стала 10ЛО103М. Благодаря ее применению в осциллографе С7-10Б скорость записи возросла в 10 раз, до 10000 км/с, при одновременном увеличении чувствительности до 75 мВ/мм. Полоса трубок при этом оставалась неизменной, 1,2 ГГц. После столь длинного вступительного слова можно перейти к показу картинок.
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО103М в «обвесе»:
    Даже глянув на трубку мельком, можно сказать что она очень похожа на 10ЛО102А-1. Именно из этого я сделал вывод, что 10ЛО102А-1 явилась переходной от 10ЛО102М к 10ЛО103М моделью. Более внимательное рассмотрение позволяет найти несколько отличий, главным из которых является экран на основе ВОП.
  4. Упырь Болотный
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО103М «неглиже»:
    ЭЛТ экспортная, поэтому завод не указан. Впрочем, гадать не приходится – 146%, что выпущена она фрязинским НИИ Платан. Дата изготовления ноябрь 1980 года. Серийный номер 517.
    Понятно, что трубка натекшая: она найдена там же, где и 10ЛО102М. Осциллограф-донор стоял «по уши» в воде. Есть одна странность – загадочное покрытие электрода послеускорения. Я затрудняюсь описать его состояние и причины, по которым оно выглядит так. Смотрим центральную врезку.
    Для сравнения, покажу все три упомянутых в рассказе трубки вместе:
    Слева и внизу 10ЛО102М, справа и вверху 10ЛО103М. В середине 10ЛО102А-1.
    На этом история осциллографа С7-10, он же С1-61, закончилась. Как мне видится, осциллограф С7-10Б, а вместе с ним трубки 10ЛО102А-1 и 10ЛО103М появились в ходе исследовательских работ по повышению скорости записи. Неспроста обе трубки встречаются с датами выпуска после 1976 года, когда появился осциллограф С7-15 и ЭЛТ 10ЛО104А. По сути, С7-10Б стал братом-близнецом С7-15, отличаясь от него несколько худшими параметрами, а также входным импедансом. Продолжение следует…
  5. Упырь Болотный
    К сожалению, шаловливые ручонки золотарей, из которых я выдрал ЭЛТ осциллографа С7-15, успели ободрать ее догола, и у меня нет возможности показать ее во всем «обвесе». Встречаем,
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО104А «неглиже»:
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в сентябре 1983 года.
    Эта трубка стала первой из фрязинских ЭЛТБВ, в которой импеданс сигнальной системы поменялся с 75 ОМ на 50Ом. Одновременно с импедансом поменялись и разъемы, теперь они стали стандарта «7/3». Но, разъемы в некотором роде «инверсные» - штырь и гнездо поменяны местами. По счастью, ушлые золотари случайно пропустили один из ответных (кабельных) разъемов, в результате чего я смог его исследовать.
    На центральных врезках показаны стандартный и «инверсный» разъемы 7/3, собранные и разобранные. Кстати, по моему опыту – вот такая конструкция центрального контакта у разъемов (две половинки соединенные резьбой) встречаются весьма редко.
    Поскольку трубка совершенно не упоминается ни в одном из известных мне справочников, приведу ее габариты.
    Длина полная/приэкранного цилиндра 685/365мм, диаметр экрана/приэкранного цилиндра/трубы отклонения/прожекторной части 72/99/38/58мм. Разъемы отклоняющей системы "инверсные" на основе коаксиального разъема 7/3.
    В начале 80-х появился новый, еще более прошаренный скоростной осциллограф – С7-19. В нем устанавливалась ЭЛТ 10ЛО105А. Встречаем:
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО105А в «обвесе»:
    Посредине закрытого медным экраном конуса надето кольцо октупольной магнитной системы (в штатном положении оно соосно с трубкой). На левой верхней врезке элементы обвязки отдельно от трубы. Правая верхняя врезка – вид на квадрупольные магнитные катушки. Левая нижняя врезка – шкала осциллографа, на заднем плане видны катушки октупольной магнитной системы.
    Самое интересное – это две нижних правых врезки. В свое время я задавался вопросом, как же устроены ответные части разъемов? И проглядел, что у 10ЛО105А отклонение по Y подключается стандартными разъемами 7/3. Более низкочастотное отклонение по X подключается «самодельными» гнездами во фторопластовых втулках.
    Если сравнивать компоновку обвязки трубы с более ранними, у этой куда как более убого выполнены квадрупольные магниты. Во-первых, на трубке отсутствует кернение под установку этих магнитов, и позиционировать их надо наугад (хотя, возможно, на осциллографном заводе был специальный кондуктор). Во-вторых, сами магниты имеют массу пластмассовых деталей. И вообще, для того чтобы снять магнит с трубы – приходится почти полностью его разобрать.
    Осциллографическая ЭЛТ бегущей волны 10ЛО105А «неглиже»:
    Изготовлена фрязинским НИИ "Платан" в марте 1990 года.
    На правых верхних врезках хорошо видно, что два из шести разъемов в трубке имеют центральное гнездо и подходят для установки разъемов стандарта 7/3. Стащить эти гнезда не получается- хорошо сидят. Тем не менее, они явно чужеродные (посеребрены - а если бы с самого начала были, посеребрить только их не получилось бы). По всей видимости, их напрессовывают на имеющиеся в штатных разъемах трубки штыри уже при изготовлении осциллографа.
    На закуску покажу еще входной разъем-переходник от ЭЛТБВ 10ЛО105А:
    В отличие от С7-10 всех модификаций и С7-15, имевших переднее подключение СВЧ сигнала, в осциллографе С7-19 подключение сигнала было боковым, непосредственно к ЭЛТ, через показанный переходник. Такое решение позволило устранить затухание сигнала в соединительном кабеле (длина которого в упомянутых осциллографах составляла около 1 м).
    Для подведения итогов сведу все приведенные выше ЭЛТ в таблицу:
    Благодаря хорошим, добрым людям в мои руки попали еще три экспериментальных ЭЛТБВ. Судя по их конструкции, эксперименты проводились в 1970-х годах. По крайней мере, основой для этих ЭЛТ послужила именно 10ЛО101М.
    Безымянная экспериментальная ЭЛТБВ:
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан», дата изготовления неизвестна. Предположу лишь, что это было в начале 1970-х годов.
    Если бы не загадочная нахлобучка вместо экрана, я бы сказал что ко мне в руки попала первая серийная трубка из этого класса, 11ЛО101М. Но – увы!
    Впрочем, жаловаться мне не приходится: экспериментальная трубка, это даже лучше. Вместо экрана на трубку наварена металлическая крышка, в которой присутствует малюсенький, диаметром всего 4см, экранчик. Причем, экранчик этот оснащен трогательной крышечкой, сваренной из тонкого листового металла. Даже ручка на крышке есть! Кастрюлинг… :)
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан», дата изготовления неизвестна. Предположу лишь, что это середина 1970-х годов.
    Представляет собой вполне узнаваемый огрызок ЭЛТБВ 10ЛО101М, у которого отрезали половину конуса вместе с послеускоряющей спиралью, и нахлобучили вместо этого двухкаскадный ЭОП. Компоновка ЭОПа сильно напоминает какой-нибудь УМИ-92Ш.
    Понятно, для чего делались такие ухищрения. Инженеры всеми силами пытались увеличить скорость записи. Как я уже не раз говорил, венцом этой гонки стала ЭЛТБВ 10ЛО105А, которая обзавелась усилителем изображения на основе МКП.
    Тут уже опознать становится сложнее. Прожектор и отклоняющая система по-прежнему заимствованы от 10ЛО101М, а вот на конусе покрытие ускоряющего анода стало сплошным – как у трубок 10ЛО102А1 и 10ЛО103М. Передняя часть трубки снабжена односекционным ЭОПом.
    Трубка сильно пострадала в ходе бесчеловечных экспериментов. На экране заметны темные пятна. При взгляде на экран с внутренней стороны становится понятно, что пятна эти – сильнейшие прожиги экрана, приведшие не только к точечному повреждению экрана, но и к отслоению приличных по площади кусков алюминиевого покрытия экрана. Я по мере возможностей постарался показать эти эпические разрушения на паре врезок слева.
    ElectroKIR и St2Ra3nn8ik нравится это.
  6. ASPARTAME
    ASPARTAME Пользователь
    И снова мои любимые ЭОПы!
    На этот раз, образцы попроще, но опятьже, импульсные!
    ЗИМ-1.
    Новосибирск. Экран. Март-68 год.
    Электроннооптический преобразователь 0вого поколения. Фоткатод сурьмяно-цезиевый, экран синего свечения.
    Мне очень повезло, мне попала сразу пара этих модификаций, и вторая из них отличается -- только что материал фотокатода другой!
    ЗИМ-2 опытный.
    Прибор идентичен первому образу, за исключением другого материала фотокатода--многощелочной против сурьмяно-цезиевого.
    Применялись эти ЭОП в регистрирующих камерах типа Зенит, питание осуществлялось напрядением +50 киловольт в импульсном режиме, развертка была механическая путем вращающийся призмы с разложением на строки, и писалось все это на фотопленку, подсвечивающуюся импульсными азотными лампами ИШ.
    mutabor, St2Ra3nn8ik и ElectroKIR нравится это.
  7. ASPARTAME
    Еще один весьма необычный, и пока что, неизвестный электроннолучевой прибор.
    По примеру коллеги Упыря Болотного, покажу вот такое красивое вступительное фото!
    ЛП-47.
    Кем и когда изготовлен мне неизвестно. Возможно, это может быть и фрязинский Рейний или Исток.
    Что это, и для чего оно применялось, мне также неведомо.
    А теперь изучим повнимательней ее начинку:
    Видно то, что в приборе содержится полноценный электронный прожектор, с щелевой оптикой, которая взята от лучевой лампы 6Л1П. Прожектор установлен хитрым образом так, что тонкий ленточный пучок, путем отклонения от внешнего цилиндра и центрально расположенного штыря вдоль оси брибора, которые работают как отклоняющие электроды, начинает отклоняться и закручиваться в верх в форму спирали. Сетчатый электрод же, на самом деле имеет вход и выход(как струна вольфрамовой нити у древних лампочек ильича). Полагаю, что данная медная струна является замедляющей системой, как например в тех же ЛОВ, а а с внешней стороны находится кольцевой постоянный, ну или переменный соленоид. В верху всей конструкции располагаются цилиндрический и конусный электроды, возможно это коллектор, который выведен на верхний один из выводов.
    Общем, это всего лишь мои догадки, но это может быть все что угодно, вплоть до хтропопой СВЧ лампы.
    В доказательство того, что прибор зовется именоо ЛП-47, я покажу чудесное фото, которым заделился один из моих коллег по увлечению. Смотрим:
    P.S. За данный прибр благодарю коллегу SilverRay!
  8. vjatsky
    Покажу тут 10ЛО101М
      305 КБ
    Упырь Болотный, St2Ra3nn8ik и ElectroKIR нравится это.
  9. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Если кому интересно -- подробная фотоссесия, собственно, осциллографа С7-10Б. Как и упоминалось тут в теме, весь прибор построен сугубо вокруг ЭЛТ (установлена как и говорилось, 10ЛО103М) и состоит из сложнейшего блока питания на кучу напряжений и блока развертки. Блок развертки ламповый, высокие напряжения в блоке питания стабилизируются ламповыми стабилизаторами, генератор высокого напряжения для ЭЛТ -- тоже ламповый. Вместе с тем в этом приборе много узлов построено на транзисторах - в основном это стабилизаторы питания магнитных линз. Что ещё не самое характерное для старых ламповых осциллографов -- обилие драгметаллосодержащих резисторов ПП3-43\ПП3-47 и конденсаторов КМ, что совершенно не играет в пользу сохраняемости таких приборов для приобретения на вторичном рынке.
    Упомянутый тут же С7-15 отличается от С7-10 радикально -- в нем всего 5 ламп в блоке развертки, включая 2шт ЭПЛ-1. Все остальные узлы сугубо на полупроводниках, не смотря на то, что С7-15 такой же гроб как и С7-10, что в габаритах, что по массе. Кстати о массе. Весит С7-10Б порядка 70 кг -- один только блок ЭЛТ с её обвесом и экраном, толщина которого достигает местами 5мм весит больше 10кг, а то и больше 15... Следом идут могучий корпус и целая куча трансформаторов, экранов к ним, из этого такой вес и набирается.
    УПД: Ссылка на файлообменник умрет через неделю
  10. vjatsky
    Бывают разные эти якобы ЛП-47
  11. ASPARTAME
    Тут уже Упырем заходила речь о канальных вторично-электронных умножителях. Так вот, я покажу тоже оные, но с дискретной системой эмиттеров.
    Безымянный ВЭУ.
    Изготовлен он либо ленинградским ВНИИ Электрон, или орджоникидским ГРАН.
    Это может быть как ВЭУ-1 или 2, а также под индексами А или Б
    ВЭУ-2б
    Владикавказ. ГРАН. Июль-86 год.
    Чем они друг от друга отличаются, разве что параметрами, наверное...
    А вот теперь покажу сами блоки умножителей во вскрытом виде, которые были извлечены из стеклянной оболочки и металлического экрана:
    ВЭУ-2б нагой.
    Владикавказ. ГРАН. Январь-87 год.
    Данный прибор попал ко мне в 2х экземплярах, но закон второго дубля сыграл мне наруку, прибор оказался с колотой тарой, взяв радостно его, я пошел за кусачками и молотком. Результат смотрим на фото:
    Н, и, жемчужина поста -- мне в мои загребущие лапки папал еще один такой огрызок ВЭУ, но уже не просто извлеченный, а установленый в панель для последующей установки в аппаратуру!
    Безымянный ВЭУ в панели.
    Завод изготовитель либо владикавказский ГРАН, либо питерский ВНИИ Электрон. 70-80е года.
    Блок ВЭУ закреплен на металлический фланец путем металлических лент на металлический стакан панели, ленты закреплены путем контактной сварки, что позволяет конструкции отклоняться от оси фланца. Базой для цоколевки послужило цокольное основание для ламп ГМИ-7-1 с керамическими токовводами.
    Что же, оставалось только установить это все безобразие в систему масспектрометра, ну или в систему, которая запуливается в космос;)
    mutabor, ElectroKIR и St2Ra3nn8ik нравится это.
  12. ASPARTAME
    В свое время, коллегой Упырь Болотный показывлся здестьсь весьма интересный диссектор с ВОП на входе по имени Одиссей из опытных партей. Так вот, есть жЫрный повод поддержать нашего коллегу, так как мне попала славная парочка подобных диссектрис!
    Олимп опытный.
    Владикавказ. ГРАН. Август-86год.
    Впринцыпе, что не на есть, обычная диссектриса, коих десятки модификаций, но вот здесь вналичие волоконнооптической пластины все меняет. Видимо, это сделано для возможной стыковки с усилителями яркости с такими пластинами на выходе.
    Диссекторов с ВОП в справочниках и в других источниках обнаружено не было. Либо это мелкая опытная партия, либо спец заказ.
    Неуспев обзавестись первым таким прибором, 3 месяца спустя, мне попал в лапки еще один подобный, но уже не простой, а рентгеновский! Встречаем:
    Орфей.
    Владикавказ. ГРАН. Февраль-84 год.
    Этот прибор на 2 года старше Олимпа, однако штампа "опытный" на приборе нет. Прибор также содержит ВОП на входе, так еще и содержит внутренний люминесцентный экран-конвертер, ну как в здоровых рентгеновских ЭОПах на внутренней сферической поверхности ВОП, на которой после уже распылен фоточувствительный слой. Для того чтобы убедится что это конвертер, я подсветил его уф-лампой, и он не сильно, но стал светиться.
  13. St2Ra3nn8ik
    А не политрон ли это?:?:
  14. ASPARTAME
    Точно нет!
  15. V. Frankenstein
    Название "ЛП" какбэ намекаэ что это больше похоже на электронно-лучевой коммутатор, оно же "трохотрон". Подробнее про них на сайте 155la3 написано.
  16. ASPARTAME
    ЛП это Лучевой Прибор, с таким же названием шли ранние образцы ламп с вторичной эмиссией
  17. Упырь Болотный
    Не... Пол-литрон :) это функциональная ЭЛТ, и выглядит она совсем по другому.
    Функциональная ЭЛТ ЛФ-9П (политрон).
    Изготовлена фрязинским заводом «Платан» в августе 1973 года. Прибор имеет клеймо «опытный».
    К моему несказанному счастью, мне удалось извлечь аккуратно извлечь из экранирующего кожуха сам прибор и обфотографировтаь его со всех сторон. Воодушевившись, я даже на рентген сходил.
    Функциональная ЭЛТ ЛФ-9П (политрон), «фарш».
    На центральной рентгеновской врезке зеленым и красным цветами обведены сечения двух коллекторов. На двух правых врезках показаны эти самые коллектора с разных ракурсов, а на одной – фрагмент сборки дополнительных пластин. Основная часть прожектора особого внимания не заслуживает, поскольку практически полностью повторяет оный у ЛФ-7 и ЛФ-8.
  18. ElectroKIR
    ElectroKIR Новичок
    Где вы делаете рентгеновские снимки?
  19. Упырь Болотный
    Запоминающая ЭЛТ «Миткаль».
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» предположительно в конце 1980-х годов.
    На самом деле, это полуфабрикат трубки. После того, как все выведенные на конусе и тубусе выводы будут опаяны, на трубку должны нанести маркировку… Смотрим следующее фото.
    Запоминающая ЭЛТ 16ЛН3.
    Изготовлена фрязинским НИИ «Платан» в марте 1989 года.
    На дополнительной нижней врезке я показал вид ЭЛТ снизу – с этой стороны получается наиболее полное представление о количестве дополнительных выводов с поверхности баллона.
    Одна из первых (если на самая первая) серийных отечественных ЗЭЛТ с прямоугольным экраном.
    Применялась в осциллографе С8-18.
  20. Упырь Болотный
    Индикаторная ЭЛТ 25ЛМ4Ц.
    Лет 10 назад я уже показывал такую ЭЛТ, но у той в ужасном состоянии был антибликовый светофильтр. Вернее, сам светофильтр чувствовал себя хорошо, а вот клей под ним приказал долго жить…
    И вот мне в руки попала почему-то не маркированная, но вполне узнаваемая ЭЛТ. Светофильтр на ней, конечно, жутко заляпан и немного поцарапан, но… Но, по крайней мере, видно как ЭЛТ должна была выглядеть.
    На правой верхней врезочке (традиционно для этой ЭЛТ) показана разварка дублированного накала.
    И, да, отрадно видеть что по прошествии 10 лет качество моих фотографий немного возросло. Учусь!
    mutabor, Ars_67 и St2Ra3nn8ik нравится это.
