    Упырь Болотный, хорошие экземпляры декатронов вам попались!:)
    Вот еще фото ОГ-5, если не ошибаюсь, с Радиокота (сохранил себе еще давно, поэтому точно не помню откуда):
    Он на год моложе вашего, но пока все еще опытный.
    были бы у меня приборы по вашим интересам, можно было бы обменяться, но увы...
    ASPARTAME нравится это.
  2. Pedro
    Pedro Пользователь
    Что за штучка? Владелец говорит, что область применения, некие геофизические приборы.
    klapaucy, suslox, alex_lv и 2 другим нравится это.
  3. Entladung
    Просто старые лампы.
    Две Г-1625
    Г-1625 - аналог Г-807 с напряжением накала в 12.6 В, при этом понижено максимально допустимое напряжение катод-подогреватель. Конструктивно восходят к 6L6 (6П3), но приспособлены к работе как генераторные лампы. Отсюда - анод выведен на верхний цоколь.
    11.jpg - общий вид, слева - II-53, справа - XII-51;
    13.jpg - при этом более поздний прибор обретён в невскрытой ЗУ;
    12.jpg - видны разные штампы ПЗ, что и определяется датой выпуска;
    10.jpg - в упаковке был ещё и паспорт, довольно редкая вещь у приборов с такими датами выпуска.
    Г-413
    Выпускалось несколько типов приборов, генераторных, в трехцокольном исполнении, среди них:
    Г-41Х.JPG - слева направо Г-411, Г-412, Г-413, видно, что Г-413 заметно больше двух предыдущих. Размеры Г-411 близки к 6П3С;
    Г-413_1.JPG - виден вывод средней точки накала;
    Г-413_3.JPG - видны сетки;
    p0226.jpg - некоторые параметры.
    Такого большого "октального" цоколя с ключом как у Г-413 нет, пожалуй, более ни у одного прибора.
      264,8 КБ
      97,7 КБ
      257,1 КБ
      482,3 КБ
      530,3 КБ
      148,3 КБ
      361,8 КБ
      350 КБ
    Упырь Болотный нравится это.
  5. Упырь Болотный
    Необычайный, и, не побоюсь этого слова, загадочный электровакуумный прибор:
    Дата изготовления и изготовитель неизвестны. Неизвестен тип прибора и его назначение. Судя по поведению прибора с подачей на него напряжения, а также реакции на УФ-облучение, можно назвать его «Автоэмиссионным фоточувствительным источником света». Хотя скорее всего, я все усложняю, и прибор – просто автоэмиссионный источник света, а фоточувствительность обусловлена очень низкой работой выхода у активирующего вещества.
    Внутренняя конструкция прибора сложна и чрезвычайно любопытна: в нем целых 2 подвижных элемента. Назовем их «зеркало» и «диск». Оба выполнены из слюды.
    Я могу ошибаться, но, как подсказывает мне опыт конструктора – последовательность сборки такова:
    1. На плоское дно цилиндрического баллона наносится тонкая металлическая сетка;
    2. Напыляется кольцевидный электрод анода;
    3. В центре наносится круг люминофора;
    4. Устанавливается кольцевидный контакт анода, который прикрывает подпружиненным «диском» люминофорный кружок. Диск удерживается в прижатом к дну состоянии поднесенным снаружи баллона мощным магнитом;
    5. В стенки баллона впаиваются анодный вывод и изолятор, анодное кольцо разваривается на них;
    6. Магнит убирают, диск прижимается к стенке баллона.
    7. Устанавливается катодная сборка, в которой подпружиненное «зеркало» накрывает собой круг люминофора. В нужном положении оно удерживается своеобразным шепталом.
    8. Производятся окончательная сборка, разварка, откачка и запайка баллона;
    9. На расположенный в катодном стакане подогреватель подается напряжение, в результате чего по стенкам катодного цилиндра и, частично по внутренней поверхности баллона распыляется активирующий слой.
    10. К стенке баллона подносится мощный магнит, который страгивает шептало.
    11. Освободившееся «зеркало» встает в свое рабочее положение.
    Судя по всему, «диск» и «зеркало» защищают люминофор от повреждения при операциях разварки и запайки. «Зеркало», дополнительно, защищает люминофор от распыления активирующего вещества.
    Вообще, похожие технологии применялись при изготовлении первых ЭОПов, т.н. «стаканов Холста» ‑ лично я видел на одном из таких приборов и люминофор на сеточке, и распыление активирующего вещества по стенкам баллона, с тенями от элементов конструкции, и даже очень похожее шептало. Прекрасные фотографии одного из таких приборов несколько ранее демонстрировал коллега Омегатрон.
    Очень возможно, что этот загадочный прибор и есть специфический либо научно-исследовательский ЭОП. В отличие от традиционных ЭОПов, этот работает не на просвет. В качестве фотокатода выступает то самое "зеркало".
    Чуть было не забыл указать размеры прибора. Итак, диаметры 70/35,5/6,3мм (барабан/экран/анодный колпачок), толщина барабана 47мм, общая длина 166мм. Диаметры основания 25,2/32мм (горловина/цоколь).
    Благодарю уважаемого SilverRay за столь щедрый дар. Очень надеюсь, что он радуется моим декатронам также, как я радуюсь этим экспонатом.
    ЗЫ. Фотографии данного прибора в «рабочем» состоянии можно посмотреть на флайбэке.
    mutabor, klapaucy, Entladung и 3 другим нравится это.
  6. Анархист
    Анархист Пользователь
    у меня пополнение ионных приборов:)
    первый это ГГ1-2/5,вся информация о нём есть на сайте нашего коллеги Клапауция:)
    приведу ссылку с его ресурса: http://www.155la3.ru/gg1_2_5.htm
    И еще одна редкость тиратрон ТГР1-2,5/2 ;) интересен тем что у него комбинированное наполнение газов! а именно Аргон и Ртуть;) дополнительная информация на сайте у Клапауция:) http://www.155la3.ru/tgr1_25_2.htm
    и несколько фото прибора:
    классный индикатор! жаль советское лампостроение так и не дошло до таких...
    во-первых, лампа у тебя гс-34-1, смотри внимательнее на маркировку на приборе.
    во-вторых, не бывает никаких лучевых ламп, кроме тетродов. тут это вообще ни в кассу.
    и в-третьих, такой паспорт никуда не годится. если он у тебя есть, перевыложи, иначе лучше удали.
    невероятная штука! может ее изготовитель ВЭИ? у них было много всяких странных фотоэлектронных и индикаторных приборов, вспомните всякие хитрые фэу и тот же индикатор 20ИЭ..:)
    а я добавлю просто небольшой разрядничек производства Сименс, предположиельно 90-ых годов:
    и вопрос задам: что это за чудеса маркировки?:?
    klapaucy нравится это.
  9. Entladung
    Особенно хорош ГГ1-2/5: катодный узел матированный, так на приборах первых серий. Позднее станет полированным.
    Ионные включать хорошо. Получать:
    http://www.155la3.ru/images/tgr1_25_2_7.jpg
    http://www.155la3.ru/images/gg1_2_5_9.jpg
    И ещё много там.
    Немецкая 6SN7, получаемая сначала в счёт репараций, а затем просто поставляемая в СССР. Поскольку обозначение 6Н8С менялось от 6Н8М (даже было и 6Н-8М), немцы нанесли оба...
  10. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Завод VEB Werk fьr Fernmeldewesen, в Берлине (HF в маркировке затем поменяли на WF). Начал работать с 1948 года, если не ошибаюсь. Я сомневаюсь, что лампа имеет отношение к репарациям. ИМХО, в Германии освоили производство ламп американских типов по нашим потребностям, наши заводы не справлялись.
    Упырь Болотный, suslox и alex_lv нравится это.
  11. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    А не коммутатор ли это для питания источников нейтронов типа такого: http://www.ehp-atom.ru/produkciya/g...koritelnaya-neitronnaya-trubka-zh83-r919-int/ для аппаратуры нейтронного каротажа? На вид даже как-то по "стилю" исполнения определенное сходство имеет с изделиями этого предприятия.
    интересно, а чем сказанное alex_lv по своей сути отличается от сказанного мною? в чем в его посте ты не согласен и зачем еще раз показывать скэч-3, если выше уже есть на него ссылка?
  13. Entladung
    6Ж9П
    которые 1520
      178 КБ
      162,2 КБ
    silverray, ASPARTAME, klapaucy и ещё 1-му нравится это.
    верно, но он же написал о неопознанном изделии "А не коммутатор ли это для питания источников нейтронов"...а ссылка была приведена как пример нейтронной трубки, для которой мог предназначаться показанный неизвестный эвп, а не как пример коммутатора.
    и выкладывать еще раз скэч тоже было необязательно.
  15. silverray
    Offtopic:
    Это просто излияния после долгого воздержания. Надо же напомнить о себе и своей "калекции".
    Хотелось бы верить, что фотки уже свои, а не найденные в интернете у друзей.
  16. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Да начнётся ср...
    Гибкие выводы чья самодеятельность ? Производителя ламп ?
  17. Entladung
    Полагаю, нет. Не самодеятельность.
    В таблице, некогда показаной ув. alex_lv, написано так:
    1520 - 6Ж9П (с гибкими выводами под пайку)
  18. Упырь Болотный
    Сегодня я буду краток, и предоставлю фотографиям говорить за меня.
    …Видиконы – передающие ЭЛТ с резистивной мишенью, очень однообразны внешне. В тоже время, конструкция прожектора от видикона к видикону может отличаться разительно.
    Вследствие большой номенклатуры собирать их все подряд даже выпускавшиеся отечественной промышленностью очень тяжело (а зачастую и неинтересно). Про зарубежье и говорить нечего. Поэтому, за очень редким исключением, я не ищу их целенаправленно. Но при случае охотно хапаю их.
    Информации по большинству из этих приборов нет. Если по нашим можно хоть дату выпуска прочесть, на буржуйских и ее нет. Большинство из них применялось в различных поделках оборонного либо специального назначения.
    Начнем с «арии варяжского гостя». Интересно заметить, что вследствие патентования названия "Видикон"другие фирмы изгалялись с ним как хотели.
    Видикон XQ1274:
    Изготовлен нидерландской фирмой «Филипс». На баллоне красуется «Ньюикон» (Newicon).
    Видикон XO1310 (возможно, XQ1310):
    Изготовлен фирмой Keimahn, никаких следов которой в интернете мне найти не удалось.
    Видикон №7272: [​IMG]
    Этот видикон вообще обидели. Вместо нормального названия – просто номер модели. Зато какое гордое название напечатано на баллоне! «Резистрон» (Resistron). Название фирмы-изготовителя тоже впечатляет. Физикалиш-техниш Вёркштаттен (Physikalisch-technische Werkstätten), Германия. Почти «квадратиш, практиш, гут (с)».
    Перейдем к отечественной продукции:
    Видикон ЛИ-425-1:[​IMG]
    Изготовлен нальчикским заводом в феврале неизвестного года. К сожалению, натекший и с жирной трещиной в баллоне. Жертва Почты России. Применялся в бортовых камерах КР-71, КР-75, КР-911, В-51-2, В-51-3.
    Видикон ЛИ-475: [​IMG]
    Изготовлен нальчикским заводом в декабре 1987 года.
    Видикон ЛИ-468-1: [​IMG]
    Изготовлен нальчикским заводом в апреле 1990 года.
    Ну и на закуску жемчужины, за которыми я долго гонялся.
    Видикон ЛИ-471-3:
    Изготовлен фрязинским заводом «Платан» в июне 1987 года. Интересен тем, что отклонение луча в нем электростатическое. Вследствие этого, на стенки баллона внутри нанесены очень красивые змеевидные обкладки.
    Видикон ЛИ-471-4:
    Изготовлен фрязинским заводом «Платан» в апреле 1987 года. Конструкция аналогична предыдущему.
    mutabor, Entladung, ASPARTAME и 4 другим нравится это.
  19. Анархист
    Попалась мне сегодня интересная лампочка ДРГМ 70-2 :)
    Дуговая модуляторная лампа для оптических линий связи ДРГМ-70-2 с гелий-ртутным наполнением. раньше применялась в место ИК-светодиодов в качестве модулятора сигнала.
    ну и фото:
    Ну и паспорт :)
    mutabor, Entladung, Vanek и 2 другим нравится это.
    Интересный кенотрончик! ты не мог бы выложить паспорт?
    зы: в свете этого кенотрона у меня возник вопрос: какой из ВИ самый маломощный был?
    sseg нравится это.
