    что интересно - помимо рамки, которая наблюдается на фото по ссылке, у той лн7 еще внутри сделана зеркальная металлизация и второй очень злостный штенгель (?). может это связано с тем, что показанная по ссылке трубка старше (может это первые партии?) и сделана на Светлане?
    к показанным выше фото я добавлю родной паспорт на ЛН7:
    понравилось название прибора в паспорте: прибор накопительный :)
    ASPARTAME, 1Ж24Б и Упырь Болотный нравится это.
  2. Упырь Болотный
    Не, ну по ссылке приведены 2 трубы. Одна Светлановская, вторая неизвестного производителя. Штенгели весьма злобные у обеих труб, а вот напыление серебра только у одной, самой ранней и таки да, Светлановской. Судя по всему, наносить прозрачное проводящее покрытие (а оно, помимо прозрачности - существенно дешевле серебра) научились как раз в начале-середине 70-х, и трубка 79-го года закономерно имеет прозрачный баллон.
    Были еще варианты ЛН7, где на прозрачном баллоне присутствует дорожка по типу серебряной пасты, от вывода коллектора рядом со штенгелем до самого прожектора.
    PS. И да, спасибо за фоты паспорта. Я, как всегда, ленюсь его сканировать.
  3. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    У меня есть ЛН-7 с 2-мя штенгелями, но без напыления.
  4. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    И шо там злобного в штенгеле ? Меня вот огорчает полное отсутствие отклоняющей системы-катушек.
    И вернусь к странным "пушкам в колбах". Характерные колбы от 6П36С/6П42С/6П45С это вроде детище "Светлана" и Ульяновского радиолампового. А вот ЭЛТ они не делали (пальчиковые, локтальные, октальные, металлические, генераторные радиолампы да, как и клистроны с частью СВЧ изделиями - второе относится к объединению "Светлана"), значит колбы с ножками были взяты у них для... э... каких-то работ. Главное, что у ножек выводы уже укорочены под конкретные изделия - толстая проволока не подрезается при монтажных операциях, а вводится нужной длинны в ходе варки самих ножек. Специальные станки для раскатки проволоки...
  5. Entladung
    12П4С (12A6/12A6GT)
    Продолжение.
    Здесь:
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-178#post-102719
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-178#post-102721
    я уже выкладывал 12П4С. Теперь прототипы.
    1.JPG - разные фирмы;
    2.JPG - прототип в стеклянном баллоне;
    3.JPG - видно, что размер анода 12П4С заметно больше, чем 12A6GT при одинаковой максимально допустимой мощности на аноде: 12A6GT.pdf
      379,3 КБ
      296,2 КБ
      195,3 КБ
    • 12A6GT.pdf
      55,4 КБ
    mutabor, Анархист, 1Ж24Б и ещё 1-му нравится это.
    кое-что на тему ламп с цифровым обозначением:
    1517 и ее обычный вариант В1-0.02/20. год выпуска и производитель одинаковы.
    у ламп отличается конструкция анодного вывода и подвод к нему от анода внутри лампы:
    mutabor, klapaucy, Entladung и ещё 1-му нравится это.
  7. Entladung
    На этой, 1517, опричь штампа ОТК других штампов нет ли?
    кажись нету...
    еще одна лампочка с цифровым обозначением: 1536 1957год.
    судя по начинке - двойной диод.
    mutabor и ASPARTAME нравится это.
  11. alex_lv
    alex_lv Пользователь
    6Х2П, однако;)
  12. Entladung
    Ртутный газотрон ГР1-0.3/8.5
    Здесь уже был показан последний, кажется, ртутный газотрон, разработанный и выпускавшийся в СССР:
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-185#post-104779
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-194#post-107244
    Оба эти прибора изготовлены в Ровно на Газотроне.
    Благодаря silverray стал обладателем ещё одного ГР1-0.3/8.5, сделанного на РЗЭП в Рязани. Да к тому же этот газотрон в экспортном исполнении.
    Есть и паспорт к нему.
    Ртутный газотрон 4Q025 (VATEG), мадьярский. Представляет собой европейский аналог известных американских 866A. На снимке (справа) рядом с чешским DCG4/1000 (TESLA). Видны все особенности европейских приборов. И прибор в работе. Получен от suslox.
    Кенотрон 221-A AMPEREX.
    Образец мощных приборов; в соответствии с нашими ГОСТ был бы обозначен как В1-0.3/25. Параметрами вполне сравним с газотроном ГГ1-0.5/20. Очень заметна разница в падении напряжения в прямом напрвлении: на газотроне 20 В во всём диапазоне рабочих токов, на кенотроне - при токе 300 мА достигает 100 В (измерено). Это и обусловило на определённом этапе применение газотронов (ионных приборов) в мощных выпрямителях. Интересно выполнен узел натяжения нити накала: 221-A_2.JPG
    Получен от silverray.
    Спасибо!
      447,1 КБ
      239,1 КБ
      515,6 КБ
      419,6 КБ
      152,8 КБ
      612,1 КБ
      161 КБ
      142,3 КБ
      471,3 КБ
  13. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Теперь я постараюсь показать нечто действительно интересное. Крупный аргоновый лазер ЛГ-106М. Это один из наиболее известных совковых аргоновых лазеров наряду с ЛГН-503. Работает в многолинейном режиме с суммарной мощностью 1 Вт. Сжирая при этом несколько киловатт электричества и десятки литров воды в минуту. Примечателен этот агрегат тем, что он исторически разрабатывался первым, в конце 60х. Выпускался НИИ ГРП "Плазма". Конструктивно представляет из себя тяжёлый инваровый каркас с массивными стировочными механизмами резонатора. Внутри находится мощный водоохлаждаемый электромагнит для осевого обжатия дуги -- ведь ток без малого составляет около 40-50А в тоненьком (2 мм) капилляре. Без обжатия дуга очень быстро сожрёт капилляр -- почти как удержание плазмы в "Токамаке"))). Внутри же электромагнита находится крайне нежная начинка -- невообразимой красоты лазерная трубка.
    К великому сожалению данный экземпляр мне достался в уже крайне плачевном состоянии из-за неправильного хранения и варварской эксплуатации. Лазер очень надолго оставили с залитой водопроводной водой в охлаждающих рубашках лазерной трубки (когда допускается только дистиллированная), спаи стекла металла и керамики проржавели, герметичность трубки нарушилась и она своим вакуумом всосала эту воду внутрь((( Таким образом все что мне оставалось -- провести секцию и узнать как все устроено.
    ЦЕнтральный капилляр лазерной трубки выполнен из бериллиевой керамики, довольно вредной дряни, но только она способна выдерживать жуткие температуры дуги и эффективно проводить тепло. Снаружи трубка омывается водой, для увеличения поверхности внешняя поверхность трубки шестигранная. Вода подается через анодный вывод, анод также "мокрый", как у мощных генераторных радиоламп. Пройдя всю длину капилляра, вода сбрасывается с другого конца капилляра, через расширение, которое плавно переходит в оболочку катодного узла. Керамический капилляр спаян с металической чашечкой, которая уже спаяна со стеклом. Именно спай металл-стекло и проржавел. Катод пердставляет собой массивную спираль из прямоугольной вольфрамовой ленты. Выводы накала трубки тоже впечатляют -- ток накала 3 вольта и ампер 50-100, на вскидку. Поскольку в ходе сильноточного дугового разряда осуществаляется сильный перенос газа от катода к аноду -- появляется разность давлений между катодом и анодом, разряд становится неустойчивым и гаснет. Чтобы выравнивать давление между анодом и катодом - применяется тонкая длинная трубка, соединяющая пространство анодной и катодной областей, коорая выравнивает давление газа -- обводной канал. Она имеет форму спирали и намотана вокруг рубашки охлаждения. Такая намотка нужна для большой длины -- чтобы разряд не зажёгся через обводной канал. Лазерная трубка заканчивается окнами Брюстера для вывода излучения. Так как лазер мощный -- окна выполнены особо массивно -- кварцевые пятаки сидящие на оптическом контакте с трубкой и чтобы это самый контакт не нарушился -- обварены стеклом по кругу. Вроде все. Остается полюбоваться на фотки.
    PS: У меня крайне большое желание получить именно ТАКОЙ лазер в Рабочем состоянии! Или хотя бы живую лазерную трубку от него! Могу многое предложить к обмену!
    Вид на катодную колбу. Видно что трубка заполнена водой((((((:))cry::cry::cry::cry::cry:
    Лазер частично разобран, извлечена Plasma tube.
    Лазерная трубка -- произведение стеклодувного искусства
    Катодная колба. Рубашка охлаждения вся засрана накипью.
    Вид на проржавевший спай.
    Вывод анода
    Хорошо виден обводной канал
    Окно Брюстера
  14. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Внушает...
    По ржавчине - несколько лет простоял с залитой системой охлаждения.
    очень красивая трубка! чего только хитрого не придумывали в области ЭВП:)
    зы: недели две-три назад видел в митино в ТЦ на третьем этаже в одной палатке новую трубку, ну очень похожую на показанную! но номер не запомнил, а цену и не спрашивал...помню только,что она тоже завода плазма. вполне возможно,что онатам еще продается....
  16. V. Frankenstein
    Увы, за неё 10 или 15 тыр ломят. На аукро у нас в украине тоже продавали, но уже за 30 тыров, лол. И тоже ушатанную.
  17. alex_lv
    Не то что бы сверхраритет, но мимо пройти не смог, тем более, в родной упаковке)))
      860,9 КБ
      937,3 КБ
  18. straus
    straus Пользователь
    Первый лазер, отъюстированный мною без спецоборудования, только с помощью обычного фонарика. Я тогда сам себе удивился... Привезли его во Дворец спорта на концерты, а по дороге ушли оба зеркала. Из оборудования - только карманный фонарик. Минут 20 ушло на юстировку.
    mutabor нравится это.
    Двойной диод 12Х3С:
    Есть пара вопросов:
    1. Это тоже копия некой немецкой лампы?
    2. Как понимать, что на металлической части выбита дата 1965 год, а на самой лампе стоит штамп "Выпуск 1966 год"?
    mutabor, ASPARTAME, klapaucy и ещё 1-му нравится это.
  20. V. Frankenstein
    Я юстировал ALC-60X (тоже аргоновый, импортный, но резонатор втрое короче) вообще без ничего -- крутил винты, пока не появилась генерация. Поймать генерацию удалось за пару минут, на точную юстировку по максимумум мощности ушло полдня.
    Я так понимаю, что металлические колпаки были заготовлены заранее с избытком, и дата на них стояла соответствующая. А лампы к ним стали делать уже позже.
