    импортная безэлектродная спектральная лампа.
    тип WL-40081 фирмы Westinghouse USA. Рабочий элемент - Цинк.
    изделие представляет собой готовый блок, содержащий возбуждающую катушку и безэлектродную лампу.
    ВЧ энергия подводится через угловой разъем BNC. Рабочая частота 27.12 МГц, номинальная мощность возбуждения - 6 Вт. Вход согласованный - 50 Ом.
    Общий вид. Лампа хорошо экранированна.
    Разъем:
    Выходное окно:
    Внутри лампы находится ВЧ автотрансформатор, намотанный похоже позолоченным проводом на керамическом каркасе. Что интересно - второй конец вторичной обмотки висит в воздухе.
    сама лампа. внешне подобна отечественным ВСБ-1 ( в отличие от ВСБ-2, они имели цилиндрическую оболочку, а не круглую). в штенгель запаян латунный винт, которым лампа крепилась к основанию.
    St2Ra3nn8ik, Entladung, mutabor и ещё 1-му нравится это.
  2. Entladung
    Панель для Г-411, Г-412.
    Показывал уже Г-411, Г-412: http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-191#post-95789
    У этих приборов цоколь MAZDA, похожий на октальный, но не обычный октальный. В первом случае диаметр окружности, на которой расположены выводы, 22.5 мм, во втором - 17.5.
    На фото панель; октальная для сравнения.
    Отсутствие ламелей не недостаток. У всех Г-411 эти два вывода отсутствуют.
      205,9 КБ
  3. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Нашёл в кучах довоенную лампу.
    Двуханодный кенотрон ВО255, 1938-го года выпуска, судя по маркировке.
    is2237, alex_lv, silverray и 2 другим нравится это.
  4. Entladung
    12П4С выходной пентод (на деле - лучевой тетрод) для автомобильных приёмников.
      113,3 КБ
      71 КБ
  5. Entladung
    Случайно попался.
    Имел и ещё обозначения: 12П1С, 12П6С. Аналог 12А6 RCA.
    В справочнике показан как прибор с металлическим баллоном.
      88,3 КБ
  6. Entladung
    Параметрами напоминает 5Ц4С.
      222,8 КБ
  7. Entladung
    Да. Есть на что посмотреть. Мои поздравления.
    О лампе Бонч-Бруевича.
    Эту статью нашел в журнале, изданном ещё при жизни изобретателя. Описание, видимо, полностью соответствует действительности.
    В заголовке забавная опечатка.
      241,1 КБ
    silverray нравится это.
  8. mutabor
    mutabor Пользователь
    Когда-то писал про строботрон ИСШ-70, данные которого мне не удалось найти. Вот небольшое продолжение про него. Электродная система крупным планом, видны два поджигающих электрода:
    Эмблема производителя плохо различима, я попытался её (точнее, то, что смог разобрать) перерисовать:
    Буду благодарен, если кто-нибудь подскажет, что это за организация.
  9. mutabor
    Продолжение банкетамоей скромной коллекции. начало было здесь.
    1) Тиратрон МТХ-90 с дисковой сеткой, рядом — обычный для сравнения:
    2) Малая часть запаса стержневых ламп 1П24Б (недавно открыл месторождение):
    3) Три любопытных прибора: уже засветившийся здесь высоковольтный регулятор, клизмотрон :) и малышка-генерашка (увы, с разбитым вводом одного из анодов):
    4) Импульсный водородный тиратрон в металлокерамическом корпусе. Параметры впечатляют: анодное 12 кВ, импульсный ток 270 А:
    [​IMG][​IMG]
    5) Ещё один тиратрон (ТГ1-2,5/1); на этот раз в стеклянном корпусе:
    6) Две ГИ-7Б, генераторные лампы дециметрового диапазона:
    7) Ещё одна генераторная лампа. ГИ-3, напоминающая рогатую 6П6С:
    8) Просто рабочая лошадка. ГИ-30:
    9) Две родные сестры: Г-807 и 6П7С. Я поначалу думал, что 6П7С — всего лишь Г-807, переведённая на более массовый цоколь, но окащалось, что и по параметрам они заметно различаются:
    10) Высоковольтный кенотрон В1-0,1/40. при работе светит мягким рентгеном :)
    11) САТ-7, торцевой счётчик альфа-частиц. Имеет окно, закрытое тонкой плёнкой, для сохранности которой при хранении торец закрыт крышкой. По центру крышки сделано отверстие, видимо, для поднесения контрольного источника при проверке:
    [​IMG][​IMG]
    12) РЛСная модуляторная лампа ГМИ-30, копия известной американской лампы. Для оценки размеров на заднем плане шестилитровая бутыль:
    13) Графекон ЛН104, специальная трубка, предназначенная для преобрадования радиолокационного изображения в телевизионное. И какого хрена она делала в подвале НИИ физики СПбГУ среди хлама лаборатории твердотельной электроники?
    [​IMG][​IMG]
    14) Ну и хит сезона: киловаттный тетрод ГКЭ-1000, при взгляде на который вспоминаешь Папалекси и Бонч-Бруевича, причём ещё не товарищей, а господ! У меня родилось подозрение, что известный трансляционный триод ГМ-100 сделан на её основе, уж больно сходное у них и оформление, и конструкция электродов. Удивительно, что лампа, сделанная по образцу самых первых радиоламп, выпускалась аж до 90-х годов прошлого века (Я имею в виду ГМ-100). А что до ГКЭ-1000, то, насколько я знаю, это большая редкость. достоверно известно существование, помимо моего, лишь ещё одного экземпляра в московском Политехническом музее. Лампа имеет маркировку "опытная":
    Нигде в инете на неё нет документации. Буду благодарен за любую помощь с ней, т.к. хочу попробовать собрать ЛКТ на этой лампе.
    alex_lv, St2Ra3nn8ik, Colonnello и 3 другим нравится это.
  10. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    ГКЭ-1000 - зачёт, большая редкость!
    Немножко информации по ней: гкэ1000 1.jpg гкэ1000 2.jpg гкэ1000 3.jpg гкэ1000 4.jpg
  11. Entladung
    С-103. Из справочника 1934 г. p0040.jpg (Это о ГКЭ-1000).
    Г-807 и 6П7С очень близки. Поскольку обе разработаны на базе 6L6 (6Л6, 6П3С). Небольшие отличия обусловлены разными областями применения.
    В целом же набор интересный. Но я не стал бы использовать ГКЭ-1000. Это музейный экспонат. Место прибору - в экспозиции.
    И ещё: В1-0./40 - при таком падении напряжения излучение из баллона выходить не должно. p0375.jpg
      238 КБ
      131,3 КБ
    попался мне странный и забавный индикатор: NL-1942 фирмы National Electronics.
    Внутри наблюдается два элемента отображния - 1/2 и чтото похожее на знак бесконечности.
    Включил: засветить удалось только знак 1/2.
    Второй элемент не светится. Возможно чтото отвалилось в лампе или он в данном варианте индикатора просто не подключен.
    Интересно, где такой индикатор мог применяться...
    спереди:
    сзади:
    включен:
    Упырь Болотный и Vanek нравится это.
  13. Entladung
    В документе, действительно, приведены такие числа. Их разброс показывает, что источник нестабилен.
    Иного, как ионная бомбардировка, источника нет. В исправном приборе (не натёкшем), следовательно, уровень излучения будет много меньше. В отличие от КРМ-180. Там-то в импульсном режиме прямое падение достигает 20 кВ.
    Здесь показывали ГИ-3. А на фото - справа от ГИ-3 - ГИ-3/100. Образца 1948 г.
      152,5 КБ
    mutabor нравится это.
  14. Entladung
    Тогда это будет В1-0.02/20. Или, по старой системе обозначений, В-20/20.
    В 20/20 выглядит так. Образца 1950 г.
      105 КБ
  15. Entladung
    На фото даже не 6П6С, а её предшественница - 6V6GT, выпущенная в том же 1950 г. и там же, на "Светлане".
    Арматура очень разная.
      118,8 КБ
  16. Colonnello
    Довольно банальные лампы.
    ГМ-70. Понравилась годом выпуска - XII/56, в декабре будет 56 лет.. Предположительно Фотон (так как на паспорте "узбекский совнархоз").
    ГС-90Б. Покоцанные жизнью и мной. Генераторный триод дециметрового диапазона.
    Производитель не определён - логотип похож на Фотон, но немного не такой.
  17. hynt
    hynt Пользователь
    Всем привет! что за этакая штуковина?
      82,4 КБ
      70,1 КБ
      55,7 КБ
      58,3 КБ
      68,7 КБ
      65,6 КБ
  18. Sky)
    <флуд>Я понял смысл этой темы. Если мне не изменяет склероз, то ЭВП чуть более пофиг на радиацию, чем полупроводникам. Вы готовитесь к апокалипсису?</флуд>
  19. Entladung
      98 КБ
  20. Colonnello
    Мой БДЭГ2-34. Внутри ФЭУ-35, кристал NaI(Tl), делитель, предусилитель. Является сцинтилляционным датчиком ионизирующих излучений.
    St2Ra3nn8ik, Entladung, suslox и ещё 1-му нравится это.
