  1. mutabor
    mutabor Пользователь
    Можно арифмометр сделать :)
    :)стеклянные палочки, на которые опираются электроды, красиво смотрятся!
    Прямонакальный электрометрический тетрод 1Э1П. На верхний вывод выведена вторая сетка. Паспорт прилагаю.
  4. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Город-на-Болоте
    Демонстрационная школьная лампа. При подаче постоянки высокого напряжения на выводы, на вертушке начинает светиться люминофор и она начинает вращаться.
      164,3 КБ
      140,3 КБ
    а в связи с чем возникает вращение?
    ты не мог бы сделать фотки и видео во включенном состоянии?
  6. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Город-на-Болоте
    Включалки готовой нет. Возникает за счёт потока электронов.
    ФЭУ-86. Паспорт прилагаю.
    sseg нравится это.
  8. Laserman
    Laserman Пользователь
    Включить, не иначе)
    P.S. стал ненавидеть вибрацию во всех ее проявлениях.
  9. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    Это геттер отвалился, если стекло цело и труба не разгерметизирована думаю будет работать.
  10. Entladung
    Пара 1Ц1С
    И ничего бы не было в них интересного, если бы не предприятие-изготовитель правого прибора.
      129,1 КБ
    klapaucy и sseg нравится это.
  11. mutabor
    Думаю, что скорее ионов, как в колесе Франклина.
    Тиратрон с холодным катодом типа ТХ12Г. Данные можно найти вот тут: http://155la3.ru/th12g.htm
    вопрос такой: почему на баллоне сразу два штампа с разной датой производства (видно на первой фоте)?
  13. Entladung
    Произведенные приборы не были отгружены потребителю, а пошли на склад. Отгрузка приборов, выпущенных 2 года назад, без проверки не допускалась. Отсюда второй штамп с датой. Позднее для этого введут штамп "перепроверено".
    klapaucy и suslox нравится это.
  14. Entladung
    Двуханодный ртутный газотрон ГР1-0.25/1.5
    IMG_0007.JPG - справа 83 RCA, прототип ГР1-0.25/1.5;
    IMG_0008.JPG - ГР1-0.25/1.5;
    IMG_0009.JPG - видны два элемента арматуры неясного назначения;
    IMG_0010.JPG, IMG_0011.JPG эти элементы подробнее;
    IMG_0015.JPG - газотрон в работе.
    IMG_0001.JPG в сравнении с близким по параметрам 5Ц3С; разница в падении напряжения. При токе в 100 мА у газотрона 18 В, у кенотрона ок. 30 В.
    На этом приборе стоит дата выпуска: VII-59
    Затем Выпуск IX-59 г., затем Выпуск I-61г.
      179,6 КБ
      116 КБ
      92,2 КБ
      197,4 КБ
      231,1 КБ
      52,8 КБ
      107,7 КБ
    mutabor и suslox нравится это.
    сегодня включил, подав около 2.2В. светится весьма слабо. ток был около 0.37А.
    коллега по работе высказал предположение, что это может быть бареттер...
  16. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    теперь с фото ;)
    раздолбанный ПТИ:
    сама течь:
    klapaucy и mutabor нравится это.
  18. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Наш не таким ободранным был - сразу ушёл в небытие.
    Народ, кто выручит - нужна этикетка на 13ЛН2? Да, я её достал таки ;)
  19. Entladung
    6Н7С
    Приборы выпуска II-57 (слева) IV-48 (справа): 1.JPG
    Видно, что на приборе раннего выпуска анод по типу такового 6Н9С (без дополнительных рёбер): 2.JPG, 3.JPG
    6N7G, прототип нашей 6Н7С; видно, что аноды ранней 6Н7С выполнены аналогично 6N7G: 6n7g.jpg
      209,4 КБ
      87,7 КБ
      87,8 КБ
      6,9 КБ
    alex_lv нравится это.
    ФЭУ-69. На мой взгляд интересен тем, что имеет не стеклянное, а тонкое слюдяное окно. Интересна причина такого решения, ведь в паспорте никаких особых свойств или условий применения не написано...
    паспорт:
    sseg нравится это.
