Зеленые лазеры с Dealextreme
  1. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    да уш, был у меня опыт настройки предпоследней лизны на зелени, тоже перекос был, кароче не кому не советую занимаца этой херней! я пол дня на это угрохал в итоге правда настроил идеально, но сколько страданий..................... и ситуация была по труднее
  2. миклух
    миклух Пользователь
    там же просто клей чутка нагреть и подровнять
  3. Keeper
    центровать это линзу каторая на клею нужно по отношению к выходной линзе, и чтобы отцентровать нада с сборном состоянии центровать кароче гемор дикий, ну пускай пробует я не отгравариваю, вот кароче чё мне пришлось сделать [​IMG]
    3 вот такие дырочки по кругу на уровне этой линзы, во включенном состоянии иголочкой центровал эту линзу по отношению к выходной , а потом сажал на клей при этом пока клей схватывался продолжал центровать, нада ещё дырочки замазать :)
  4. demonnov
    demonnov Пользователь
    Отменил я всё же вчера ночью заказ, сегодня утром пришли письма от DX и PayPal, что деньги вернули, но на карте их пока нет. Кто-нибудь знает сколько займёт этот процесс времени?
  5. Keeper
    ~3 дня
  6. B.E.S.
    В зависимости от банка... Может и неделю-две идти.
  7. demonnov
    Альфабанк
  8. Armer
    Armer Пользователь
    В дополнение к посту http://lasers.org.ru/forum/threads/Зеленые-лазеры-с-dealextreme.1587/page-36#post-82813
    Пришлось снизить ток до 580 мА, иначе после минутного прогрева склейка все равно сваливается в многомодовый режим.
    Если погонять лазер без линзы, то на большом пятне хорошо видны все эти переходы и подергивания. По мере разогрева около минуты происходят разные флуктуации... Да, работает, луч достаточно яркий. Но все же неприятный осадок от такой работы остается.
    Зеленые указки ценят за их малую расходимость и наивысшую яркость при равной мощности. Но их капризность - это минус. Соберу синюю. Пусть расходимость выше, но ожидаю от нее куда более стабильной работы.
  9. Magnetron
    Magnetron Пользователь
    Armer, ты прав. Сегдоня пришли Ультра Фаеры. Хоть на них и напряжение почти достигает 4,2 в, но ток, собака, не сдвинулся ни на 10 мА. Как были 550 мА, так и остались...
    Т.е. стабилизатор работает, иначе, чем на "ручке" там, чем больше вольт, тем выше ток. Короче все линейно.
  10. Armer
    Armer Пользователь
    А разве в ручках какие-то другие ставят? Они ж все на одних модулях делаются.
  11. Magnetron
    Да, есть разные. У меня на ручке, тоже гявнянный колиматор стоит. С топо вклеенной линзой. Ни каких регулировок... Но тем не менее на оптику я не жалуюсь. Расхождение по минимому. Сора в лазерной точке нет. Хоть и дерьмово сделано, но работает.
  12. Молчун
    Молчун Пользователь
    С каплями термоклея (многоразовый цикл расплав/отверждение) не пробовал? С последующей заливкой стационарным...
  13. Keeper
    нет такова, орудовал двухкомпанентным, технология у меня была более чем продуманная так что засунь свой термоклей...
    serrrg нравится это.
  14. Молчун
    Молчун Пользователь
    Чудак, я и говорю про клей многоразового использования. Этого клея навалом практически в ЛЮБОМ современном изделии (особенно у наших юго-восточных братьев). Используется именно для подобных целей - временное, либо не ответственное соединение/фиксация. Эт если в магаз влом сходить.:D
  15. Armer
    Armer Пользователь
  16. as9
    as9 Пользователь
    Здравствуйте, забросил сайт я месяцев на 8(диплом потом работа). В последнее время все чаще слышу об идиотах которые лазерами самолеты "сбивают" и опосаюсь что ввоз мощьных указок запретят. На следующих выходных собираюсь заказ с диала сделать, прошу помощи, что можно выбрать на 50$. Зеленую указку милливат на 100-150 покачественее понадежнее. Спасибо за помощь
  17. DoK
    DoK Пользователь
  18. dee
    dee Новичок
    Всем привет, меня тут попросили купить лазерную указку... и короче началось и поехало, себе тоже захотелось... и поразбирать и т.п.
    В результатенедавно приобрел две зелени 200 и 100мВт - 100 себе на разборку (что как оказалось зря :( )
    http://www.dealextreme.com/p/sd-306-200mw-532nm-green-laser-pen-pointer-with-charger-1-x-18650-57546
    http://www.dealextreme.com/p/sd-301...er-pen-pointer-with-battery-set-1-18650-50187
    100мвт сначала заказал тоже из 306 серии (мне кнопка задняя понравилась, с фиксированием), но как оказалось после оплаты, они у них закончились, и я поменял заказ на 301
    Оба фокусируются
    Вкратце sd-301 100mW оказался где-то в 1.8 раз слабее по яркости и толщине луча чем sd-306 mW
    В фокусе оба жгут спички на раз, и с 30см, где-то не более секунды. Но вот 301вым у меня не получилось прожечь коробку из под сиди, дымит, плавит, но не получилось..
    306 в фокусе с см 30 дырявит за секунд 6
    Ток померял у обеих
    у 100мВт ток был ровно 400мА
    у 200Вт - 680мА
    В результате жалко было отдавать 306 модельку, порадовала всем
    Хотя пару минусов по сравнению с 301, по сборке, кнопка плавает, может не включаться... приходится подстукивать или трясти... короче не савсем стабильная
    Нет ремешка,
    Фокус настраивается путем отворачивания башки (он не больтается, как писали раньше. вроде по резьбе идет туго), что может привести к полному ее откручиванию
    В 301 там максимальная открутка фиксируется, там стоит отедльный фокусировочный элемент
    еще у 301 точка была если можно назвать идеально чистой, без ореолов вокруг, а вот у 306 некоторый мусор присутствовал, хотя и не критично совсем, но при сравнении видно
    Кстати, если у кого-то есть ореол в виде дуги вокруг точки и чистка линзы не помогает - это просто луч из ЛД выходит криво и попадает не в центр линзы, а еще задевает и ее оправу
    Я просто когда разбирал 301 модельку, добился этого ореола, убрал просто отцентрировав луч путем пошатывания модуля с линзой
    А теперь о плохом, сравнив 301 (100мВт)и 306 (200мВт). Решил его разогнать (хотя там вероятно и стоял 0.5вт диод и вероятность успеха была маленькой), но ...голова рукам покоя не дает.. :)
    Боялся испортить все-что угодно, кроме того, что в результате сломал...
    Модуль вытащил путем выбивания сзади отверткой, так оказалось, самым быстрым и безопасным, главное отвертку держать впритык к стенкам корпуса, тогда ЛД не заденешь.
    (вначале пытался вытащить за модуль снаружи, но резьба верхней линзы не выдерживала и отрывалась от основания, где установлен кристал)
    Короче, нечаянно отломал подстроечник, я сам не понял как, не ожидал наверно, такой хлипкой конструкции под отвертку...
    Он вроде припаивается в 3х местах, 2 ножки и к дорожке (могу ошибаться, не спец) так вот к дорожке еще можно припаять, а вот ножки оторвались под корень, я просто не смогу их назад засунуть
    Вопрос, может кто подскажет, можно его чем-нибудь заменить, может какие в продаже есть, конкретные модельки...
    Или только целиком драйвер менять?
    Или модуль теперь новый целиком только покупать, хотя не уверен, что тот, который на DX 200mW продается не сгорит от 18650?
  19. Молчун
    Молчун Пользователь
    На самом деле - подстроечник НЕ НУЖЕН. Единожды настроенный на оптимальные (с точки зрения изготовителя или ...гм... владельца) параметры устройства - в дальнейшем представляет собой делитель - вполне заменяемый двумя дискретными резисторами (как бы намек);) Самый простой и дешевый вариант.
  20. dee
    dee Новичок
    Спасибо за наводку
    Т.е. нужно впаять последовательно 2 резистора (начало первого и конец 2го будут находиться в бывших ножках) которые дадут небходимое сопротивление для понижения тока
    Например, если выбрать требуемый ток 400мА (который был выставлен) и принять падение напряжения на зеленом ЛД = 3В (здесь точно не знаю, подскажите, если не сложно)
    и 4.23В - это максимальное напряжение после зарядки моего аккумулятора, то получаем
    (4,23В-3В)/0,4A=3,075Ом, т.е. где-то понадобиться 2 резистора по 1.5Ом, каждый с мошностью рассеивания 0.5Вт
    Поправьте, пожалуйста, если неправильно
    Кстати, можно резисторы выбирать с лучшей погрешностью или не столь важно?
    Прошу прощения, если вопрос не в той теме
