Гаснет указка.
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем goga, 30 авг 2014.
  1. goga
    goga Новичок
    Добрый вечер ! Прошу помощи ! Проблема : при включении указатель горит ярко 0,5 секунды после гаснет и еле светит. В чем может быть проблема ?
    Модуль внутри приклеен к корпусу, как его можно достать ?
    (аккумулятор другой пробовал)
    (подобную тему читал ,толком ответов не нашел)
    Приложил видео и фото.
    Заранее спасибо !
    http://my.mail.ru/mail/goga2008goga/video/_myvideo/1.html
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Pigz
    Pigz Новичок
    Похожая ситуация была у меня, когда излучающий диод вышел из строя из-за перегрева (слишком долго работал непрерывно).
  3. goga
    goga Новичок
    Спасибо за ответ . А как узнать он это или не он ? и как можно модуль достать ?
  4. Лексо
    Лексо Пользователь
    Что-то кажется мне, что перегреть вы его не могли.
    У этих корпусов проблем с теплоотводом нет.
    Думаю с питанием проблемы.
    Кстати! Тут на форуме есть тема, где такой разбирали и даже проблема такая же была!
  5. goga
    goga Новичок
    Не могу ее найти ((
  6. Лексо
    Лексо Пользователь
  7. goga
    goga Новичок
    Да, у меня и другие есть , с ними тоже не работает . В другой указке все работает .
  8. Лексо
    Лексо Пользователь
    Надо бы вам замерить ток потребления указки.
  9. goga
    goga Новичок
    Достал драйвер . вот что увидел [​IMG] [​IMG]
  10. Лексо
    Лексо Пользователь
    Драйвер похоже залит каким-то теплопроводным компаундом.
    Попробуйте все же замерить ток потребления. Но лучше всего аккуратно отпаять драйвер и попробовать запитать диод от блока питания на соответствующие ток и напряжение. Мне кажется, что с диодом все впорядке.
    Только если нет опыта пайки, то лучше не лезть! Вы просто окончательно можете все испортить!
  11. goga
    goga Новичок
    Диод точно рабочий.(добавил еще один аккум такой же , и она светит нормально,ярко. но с двумя аккумами так же тускло светит)
    Проблема скорее всего в драйвере .
  12. Лексо
    Лексо Пользователь
    Ага, я так и думал, так выпишите себе драйвер, этот вы скорее не восстановите если опыта нет, а лучше всего самому сделать. :)
  13. dronkop
    dronkop Пользователь
    Была у меня такая ситуация с зелёным лазером 700 мв, загоралась а через 5 секунд падала мощя до 50 мв. оказалось что выходной транзистор плохо был перекручен к радиатору и перегревался. Возможно и у вас выходной транзистор перегревается
  14. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    А разве драйвер не плавится блин он на се столько мощи рассеивает при таком размере? А вот шутить с повышением напруги не рекомендую, шибанёт транзюк и диод сразу улетит, или током плюнет. А вообще АКБ то ток держат? А то все эти разнофаеры могут быть весьма. Так разбирать модуль не боитесь на диод попадёт что нить.
  15. Лексо
    Лексо Пользователь
    Думаю, из-за этого и залили драйвер компаундом.
    Полностью согласен насчет аккумуляторов. Есть у меня какой-то "фаер" кажется "ultrafire" , так он при разряде ниже 3,8в не вытягивает зеленый лазер (620мА) .
    З.Ы Скорее всего автор лазер окончательно сломал:)
  16. goga
    goga Новичок
    Нет не сломал :pПотерял форум ..проблемы с почтой..но это не важно..
    Подскажите пожалуйста , как подобрать драйвер где купить или как сделать .
    Заранее благодарен:)
  17. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Руками.
    Драйвер только ключевой! Линейник опять сплавится, кто думает что та заливка что то даёт, вы глубоко ошибаетесь толку от того что вижу на плате почти 0. Такая заливка помогает при небольшом тепловыделении.
  18. seolenka
    seolenka Новичок
    аккумуляторы это самое слабое звено
