  1. мирон
    мирон Пользователь
    Вот здесь (http://www.155la3.ru/vg237.htm) написано, что
    Так что...
    IMHO конечно же, но сегодня делать выпрямитель на 10 кВ с использованием таких газотронов - дорого, сложно и ужасно громоздко.
  2. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Изгиб у первого газотрона был явно ненормальный, к тому же было уже замыкание анода на тепловой экран катода. Кроме того, от малейшей тряски уже видна сильная вибрация электродов, а от ударов легко все гнется.
    ФЭУ-31А, МЭЛЗ, 1962г, Опытный:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Паспорт:
    [​IMG] [​IMG]
  4. Entladung
    Жаль, что отвалился анод. Но, с другой стороны, похоже анод на вводе был закреплен только в одной точке. И ту точку (сварка ?) ртуть и растворила. На третьем сверху снимке на баллоне белый порошок. Так выглядит амальгама , отпадающая от частей арматуры.
    Вид же катода просто прекрасен!
    Во первых это красиво. А ещё ионные приборы гораздо устойчивее к аварийным нагрузкам: в отличие от ПП-приборов, ионные при большой перегрузке выходят из строя за время большее, чем сгорает плавкая вставка. Для ионных опасен как раз режим постоянной, пусть и малой, перегрузки.
    BMWXXX, suslox, RV12P2000 и 3 другим нравится это.
  5. V. Frankenstein
    А как так? Все вентили совершенно новые -- чернильные печати на них синего цвета. Неужели у них срок сохраняемости получается довольно ограниченным в отличии от ламп без ртути внутри? Крепление анода кстати больше напоминало клёпку. Что характерно, когда я выравнивал аноды в лампах, то и в ещё одном газотроне анод отпал, итого потери составили 2 газотрона из 7ми имевшихся, однако я их выбрасывать не буду а попытаюсь когда смогу починить лазерной сваркой.
    BMWXXX, Entladung и RV12P2000 нравится это.
  6. Entladung
    Да. Ртуть повреждает арматуру, а в некоторых случаях повреждает арматуру сильно.
    Белый порошок в баллоне - результат осыпания амальгамы. А локализуются повреждения на боковой поверхности катодного узла или в точне крепления анода - от нас не зависит.
    Идея со сваркой очень интересна.
    Но как правило, приборы сохраняют работоспособность: вот повреждения оксидного слоя ВГ-129 (более тёмные пятна). Прибор же работает.
      364,6 КБ
      351,3 КБ
      426,9 КБ
    ppchecha, Анархист, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
  7. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    Пример белого порошка амальгамы, вот только хотел спросить, что это.
    V. Frankenstein, alex_lv и RV12P2000 нравится это.
  8. Entladung
    Здесь можно посмотреть воздействие ртути на арматуру. Хорошо видны светлые пятна и целая куча хлопьев на дне катодной горловины. Газотрон изготовлен в 52-м году.
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-100#post-86754
    http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-253#post-118959
    Встречаются утверждения, что с материалами идущими на изготовление ЭВП, ртуть не реагирует.
    Но ставил ли кто-либо опыт длиной более 60-и лет?
    V. Frankenstein, mutabor, Анархист и 3 другим нравится это.
    ФЭУ-154.
    Предназначен для работы в диапазоне жесткого УФ - короче 200 нм, имеет окно из монокристалла фтористого магния и фотокатод из йодистого цезия (согласно справочным данным, показанным ниже).
    Справочные данные на прибор:
    alex_lv, klapaucy, Entladung и 5 другим нравится это.
  10. Анархист
    Анархист Пользователь
    Не эвп,но почти:)
    Купил поделку от китайского брата нашего,так называемый ими теслашар:D
    Запусти от 4-х батареек,впечатлило:)
    Потом от своего любимого ВЧ генератора:)
    Шар в диаметре ровно 80мм.
    Наполнение интересное!смесь разных газов,при ВЧ зажигании светит чисто белым.
  11. Упырь Болотный
    Упырь Болотный Пользователь
    У меня, как обычно, «вечер повторного поста». Сегодня я покажу две ЭЛТ, изготовленных разными заводами и в разное время.
    Начнем с малышки.
    Индикаторная ЭЛТ 18ЛМ35:
    Изготовлена московским заводом «МЭЛЗ» в сентябре 1956 года.
    Трубка, в наше время встречающаяся под названием 18ЛМ35В, очень старая. Настолько старая, что какое-то время выпускалась с названием «ЛО-735».
    Применялась ЭЛТ в военной сфере, точная применяемость мне неизвестна.
    Еще одна индикаторная ЭЛТ 18ЛМ35В:
    Изготовлена брянским электровакуумным заводом «Литий» в июне 1978 года.
    В трубке поменялся на более современный прожектор: керамические траверсы поменялись на стеклянные, да и конструкция прожектора тоже поменялась. Новый прожектор оказался чуть более длинным, что вызвало необходимость удлинения горловины на 10мм. Скорее всего, именно с этой необходимостью связано появление сварного шва на горловине.
    Интересная деталь, в паспорте ЭЛТ токи накала забиты штампами с новыми, примерно вдвое меньшими числами. Рядом стоит штамп «исправленному верить». Как мне удалось выяснить, как раз в конце 70-х годов во многих ЭЛТ производилась замена 4-ваттных катодов с током накала 0,6А на 2-ваттные, с током накала 0,3А. Кстати, в справочной литературе токи хоть и не сразу, но тоже изменились: в справочнике Канцельсона 1985 года издания ток указан 0,55…0,66А, а вот в справочнике Вуколова 1990 года издания ток уже 0,27…0,33А.
    Перейдем к более крупным формам. Встречаем,
    Осциллографическая ЭЛТ 31ЛО33В:
    Изготовлена московским заводом «МЭЛЗ» в июле 1962 года.
    Тоже, одна из самых старых отечественных ЭЛТ, доживших до наших дней – она начиналась еще как «ЛО-733». И уж точно, она самая крупная из известных мне серийных ЭЛТ с электростатическим отклонением.
    Применялась трубка в напольных и настольных индикаторах, например в индикаторе И-4М из состава АВМ МН-7.
    Еще одна осциллографическая ЭЛТ 31ЛО33В:
    Изготовлена брянским электровакуумным заводом «Литий» в августе 1973 года.
    Характерная деталь: переход от конуса к горловине на обеих брянских трубках сделан весьма и весьма угловатым – в отличие от гладенького и округлого МЭЛЗовского. Угол настолько резкий, что возникает боязнь порезаться о него (шутка юмора).
    И, да, вот какой вывод можно сделать: где-то в начале…середине 1970-х годов производство некоторых ЭЛТ было полностью передано с МЭЛЗа на Литий. Мне ни разу не попадались 31ЛО33В производства МЭЛЗ, выпущенные позже 1970 года. Трубки 18ЛМ35В встречаются весьма редко, но все они «свежих» выпусков, и изготовлены в Брянске.
    klapaucy, Entladung, St2Ra3nn8ik и 5 другим нравится это.
    В кучке всем хорошо известных ФЭУ-60 попался один давно уже колотый, что позволило повнимательнее взглянуть на его начинку.
    [​IMG] [​IMG]
    BMWXXX и RV12P2000 нравится это.
  13. Упырь Болотный
    Попалась мне тут в руки очень симпатичная лампочка. Можно даже сказать, лампусечка ©. Встречаем,
    Рубидиевая спектральная лампа от стандарта частоты:
    Изготовлена в сентябре 1984 года, производитель неизвестен.
    Из других надписей на баллоне цифра «225», что может быть как серийным номером прибора, так и его названием (последние 3 цифры номера ТУ).
    mutabor, Entladung, V. Frankenstein и 9 другим нравится это.
  14. юрчён
    юрчён Пользователь
    Немного американской военщины. 6SS7 RCA, VT-93 KEN-RAD
      941,7 КБ
    RV12P2000 и BMWXXX нравится это.
  15. юрчён
    юрчён Пользователь
    Коллективное американское фото. Слева на право - две 12AL5, более высокая 6AQ5A, 12AU7A, четыре 12AU6, и справа шесть неизвестных, предположительно, американцев.
      920,2 КБ
  16. юрчён
    юрчён Пользователь
    Кенотрончик EY51
      887,2 КБ
    St2Ra3nn8ik, RV12P2000, BMWXXX и ещё 1-му нравится это.
  17. юрчён
    юрчён Пользователь
    Лампуська EA76B RWN NEUHAUS
      870,9 КБ
  18. is2237
    is2237 Пользователь
    VT-93 - это 6B8, а тут VT-199. Саму лампу в бытовых аппаратах можно использовать вместо 6К3.
  19. Упырь Болотный
    Индикаторная ЭЛТ 16ЛМ2В:
    Изготовлена запрудненским заводом «ЗЭЛТА» в апреле 1983 года. Где применялась эта ЭЛТ, мне неизвестно.
    Индикаторная ЭЛТ 16ЛМ7И:
    Изготовлена ленинградским ВНИИ электронно-лучевых приборов «Электрон», дата изготовления неизвестна. Где применялась эта ЭЛТ, мне неизвестно.
    St2Ra3nn8ik, klapaucy, Анархист и 3 другим нравится это.
  20. mutabor
    mutabor Пользователь
    Попробуйте запустить и посмотреть, как оно светит :)
