  1. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Механотрон-это обычный диод или триод -только разряжение у него не фиксированное как у обычных ЭВП а изменяемое под действием внешних сил-отсюда вытекает изменение эмиссии электронов с катода и изменение анодного тока которое и измеряется в последствии-есть у меня парочка
    6МДХ3Б
    и 6МХ4С
    первый с фланцем- для измерения давления-разряжения,второй со щупом для измерения геометрических величин-размеров-шерховатостей и прочего
  2. Entladung
    ВГ-237
      100,6 КБ
    silverray нравится это.
  3. Entladung
    Приехал в коробке на резиновых шнурах амортизаторах. Год 77-й.
    Буду испытывать.
  4. St2Ra3nn8ik
    25 кадров в телевидении (против 24 в кино) связано с необходимостью синхронизации изображения с частотой 50Hz электрической сети, чтобы оно не искажалось (но тогда может идти речь уже о "26 кадре" для зомбирования).
    silverray, а где применялись такие импульсные лампы?
    офигенно! хотя...а не маловата ли длинна разряда?
    а вот и няшка))))я получил ее от silverray;)
    торцевой счетчик альфа-излучения типа САТ-7;)
  8. Entladung
    Ртутные газотроны ВГ-163, ВГ-237, ВГ-236
    p0211.jpg: Справочные данные ртутных газотронов по изданию 1938 г. Из чертежей видно отличие арматуры. Новые приборы выпускаются полузакрытой конструкции, изменена и форма анода.
    До 1941 г. все газотроны выпускались на заводе "Светлана", Ленинград. После 1945 г. призводство, опричь ВГ-163, освоено в Рязани, на заводе "Электронприбор".
      218 КБ
      213,2 КБ
      236,1 КБ
    Упырь Болотный и silverray нравится это.
    хм..а мне почемуто раньше казалось,что вг-236 и 237 одинаковые по размеру...
    кстати, а вы еще не нашли фоток включенного тги1-10/1?
  10. Entladung
    На ютубе:
    http://www.youtube.com/watch?v=KGb-nUK41tc
    и ещё по поиску Mercury Rectifier
    Анод графитовый.
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  11. Entladung
    Там больше ничего не сделать.
    красота обалденная, но это не газотрон, а игнитрон;)
  13. Entladung
    Экзитрон.
  14. St2Ra3nn8ik
    У меня такая есть - бактерицидная лампа на ВЧ-разряде, отец где-то в середине 1990-х раздобыл (если не раньше) сломанную (подстроечный конденсатор на 4/15 pF был разбит), и не было половинки корпуса (полистирол, а внутри ВЧ-экран из меди, перед колбой металлическая сетка-экран, соединенная с корпусом, выводы питания сети 220V через дроссели и проходные конденсаторы), отдал мне в конце 1998. Осенью 1999 я заменил конденсатор, она у меня отработала ~500ч., потом один из мощных резисторов сгорел (КЗ в схеме?), починить не удалось. Выпаял из нее катушку индуктора с колбой, свинтил отражатель. Думаю сделать ВЧ-генератор для ее питания на мощном транзисторе и с питанием 12V, а не на радиолампе и от сети, как было.
  15. Молчун
    Молчун Пользователь
    ДРЛ подойдет - там тоже пары ртути. И уж совсем не редкость.
  16. alaser
    alaser Пользователь
    скорее перезаряд конденсатора(стенок лампы) при перемешении капли - статическое электричество(потереть об волосы).
  17. Entladung
    Ещё информация по ранним газотронам.
    Интересно, что "Светлана" готова выпускать и тиратроны, устанавливая в газотроны сетку.
      199,6 КБ
      223,9 КБ
    Entladung, ну это видимо совсем древние образцы.
    silverray, неонки кстати при трении об сухие волосы мерцают или при поднесении наэлектризованных предметов
    надо будет свою ВРМ-1 потрясти
  20. ABW
    ABW Пользователь
    Может у кого есть лишние ФЭУ: номера -67, -82, -85, -110, -139
    Возможен обмен на другие интересные лампы
