  1. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Типа такого :)
      34,4 КБ
  2. GELLIOS
    Каскад трансформаторов 3.0 МВ
    [attachment=0:3l1ggyib]КТ.jpg[/attachment:3l1ggyib]
    А это
    (УПН) Установка постоянного напряжения 2.5 МВ
      67,8 КБ
      84,2 КБ
      266 КБ
    счетный декатрон ОГ-7
    Счетный двухимпульсный декатрон, скорость счета до 50 кГц.
    описание есть на 155ла3.ру
    вот еще старая и довольно интересная лампа - электрометрический тетрод типа 1Э1П.
    электрометрические лампы предназначались для работы с датчиками типа пьезоэлектрических, фото и других слаботочных и спроектированы так, чтобы утечка была минимальной и сопротивление в цепи первой сетки было максимальным...
    данный тетрод был извлечен из старого самописца с батарейным питанием :) любопытно,что колпачок сверху - не анод, а управляющая сетка...
      80 КБ
    вот весьма интересная вещь ;) и редкая очень...
    1УС07 - Модуль СВЧ для работы на фиксированных частотах в качестве усилителя мощности в непрерывном режиме дециметрового диапазона. Выходная мощность 50 Вт; ширина полосы на уровне 3 дБ 20 МГц; коэффициент усиления мощности 6 дБ; коэффициент стоячей волны при входном напряжении на фиксированной частоте не более 2,0; масса 110 г :)
    внутри стоит какаято металлокерамическая лампа)
    слева - коаксиальные вход-выход, справа - настроечные винты входного и выходного контуров :)
    надеюсь,что хоть словечко ктонить тут черканет :oops:
      119,6 КБ
  6. GELLIOS
    а вот реально коечто редкое и вкусное :)
    маленькие лампы и необычный тиратрон!!!см сравнение с линейкой ;)
    желтая - 1С38А - триод общего применения
    синяя - 1Ж25Р - спец вч пентод
    красная - тиратон накальный 1Т1А - очень необычная маркировка и всего менее часа долговечности...(описание есть на 155ла3.ру и лампа получена мною благодаря автору того сайта)
    даныне лампы использовались в метеозондах и радиовзрывателях :)
    !если кому интересно - могу данные на 1с38а выложить
    кстати на том сайте есть еще редкости подобного типа - 0.6П1А и ТГ-5Р :)
    !очень бы хотелось такие достать...а еще мечтаю о 06С57А, 1С1А...если у кого что есть или может достать - буду очень благодарен :!: также с радостью приму инфу о 1Ж25Р
    надеюсь,эти лампы будут интересны форумчанам :oops:
    :) да...похоже цвет - маркировка...
    вот паспорт на 1с38а
      36,7 КБ
  9. GluckMaker
    GluckMaker Пользователь
    Тоже штука:
    [​IMG][​IMG]
    Кто такая - не знаю.
    А вот кто угадает, где у этой штуки выводы?
  10. GluckMaker
    В конопляное?
    Gellios, верно, осталось ответить на вопрос о выводах.
    Ещё пара лампёшек:
    Какой-то газотрон:
    ГУ-78Б:
    И угадайка:
    ASPARTAME и St2Ra3nn8ik нравится это.
  11. GluckMaker
    Реально из этого есть только ФЭУ и ГУшка. Всё остальное было, но разными путями сплыло :(
    Про "что-то во что-то преобразуется" - неверно, одну подсказку я уже давал. Дам и вторую: выводы у этой штуки должны быть, аж сразу целых 8 штук!
    Про последнюю - да, верно, это рентгенка 0,001БХ3-Cu с самодельным радиатором.
  12. GluckMaker
    Тоже лампаська...
    Управление анодами от неё. Жольтий :( Повбывав бы! :evil:
    И это тоже лампаська:
    Паспорт: пыщ пыщ
    Как ни странно, тоже:
    индикатор клевый, а механотрон я уже выкладывал 2 вида :p
  14. laser_freak
    laser_freak Новичок
    такие индикаторы, только цветные до сих пор вполне используются, даже в импортных приборах
    ;) и даже поизводятся в виде модулей со стандартным интерфейсом для мк
  16. GluckMaker
    То, что VFD теперь бывают цветными, стало для мя сюрпризом. А с интерфейсом как у HD44780, таки да, бывают, но, блЪ, стоят чуть менее, чем доюя $-( Этот хочу заюзать по прямому назначению, для чего и выкупил к нему жольтую плату. Остальное там делается относительно на коленке.
    Кстати, третья лампаська - таки ртутне. Уехала к тому, кто её может применить.
    :) индикатор кстати от чего?
    можно вопрос: где ты берешь все эти редкие ЭВП?
  18. GluckMaker
    От какого-то медицинского прибора. Там же стоял вот такой
    маленький такой себе перистальтический нацоц и клапан, пережимающий шланг, с электромагнитом размером чуть более, чем полстакана. На кабелях к насосу написано "Перфузия" и "датчик", к клапану - как ни странно, "Клапан".
    Лампы нигде специально не беру - шамо приполжло.
  19. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Ну а теперь я что-ли покажу, что есть=)
    мелкие лежат в 2 слоя, большие на всю глубину коробки=) назначения их не знаю пока. большинство из них используется в высоковольтном трансформаторе на 80кВ.
    Ещё пара фоток:
    Если есть желающие поразглядывать поближе - могу пофоткать их по одной.
  20. chem_kot
    У меня есть лампочки 6Е1П, могу фотки выложить,
    делал на них прибор: индикатор уровня звукового сигнала, температуры и освещенности. Фото прибора тоже могу выложить
