Сканирующая система на шаговых двигателях
Тема в разделе 'Гальванометры open loop (без обратной связи)', создана пользователем qwww, 8 янв 2010.
  1. qwww
    qwww Новичок
    Меня интересует принцип работы сканирующей система на шаговых двигателях.
    У кого есть такая система, выложите пожалуйста фотографии.
    Кто нибудь конструировал собственную сканирующую систему на шаговиках?
  2. GOA
    GOA Новичок
  3. qwww
    qwww Новичок
    Вопрос: Как узнать в каком положении находится шаговый движок?
  4. GOA
    GOA Новичок
    Отработка нулевых позиций по упорам при включении.
  5. qwww
    qwww Новичок
    У Вас есть идеи как ето организовать?
  6. GOA
    GOA Новичок
    Напишите письмо автору. Плату и прошивку спросите, должен дать.
  7. qwww
    qwww Новичок
    Спасибо, попробую.
  8. Dr.Zlo
    Dr.Zlo Новичок
    Ну как автор, дал схему и прошивку????
  9. qwww
    qwww Новичок
    Я отправил письмо на e-mail, пока тишина.
    Может у кого есть китайский проектор на шаговых сканерах? Я б хотел увидеть фотографии такого сканера. Особено меня интересуетс система калибровки положения зеркал.
  10. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Посмотрите здесь viewtopic.php?f=21&t=2298
    Обратная связь - ротор двигателя тормозиться об упор потребляемый ток возростает.
  11. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    для сканеров на шаговых двигателях нужны шаговики с шагом 1.8 градуса и скоростью никак не меньше 2000pps
    об анимации речи идти не может
    простейшие фигуры (и те кривые) и эффекты
  12. Lazer63
    тем неменее такие девайсы выпускают и народ их с удовольствием покупает.
    Понятно что сканирующая система на гальво 60К или даже 15к на порядок лучше но и в изготовлннии сложнее идороже на 2 порядка на коленке за неделю с нуля не соберёш.
  13. qwww
    qwww Новичок
    Как електронике узнать упор ротора в крайнее положение?
    Управлять шаговым двигателем бедет МК через ULN2003.
    Или сделать так: когда включается устройство ротор делает n+1-шаг. Где n-максимальное количество шагов в развертке. Тогда мотор упрется и все остальние импульсы не будут проворачивать ротор.. :?:
  14. Lazer63
    Можно тупо поставить концевики :?
  15. qwww
    qwww Новичок
    Можна подробней?
  16. Lazer63
    Ставятся 2 микро выключателя без фиксации по 1 на каждый двигатель при включении установки даёш команду движкам шагать в одно из крайних положений (в сторону установленного концевика) а после его срабатывания несколько шагов в обратном направлении до размыкания. это положение считаем за 0.
      13,7 КБ
  17. qwww
    qwww Новичок
    Понял, спасибо.
  18. awtoap
    awtoap Новичок
    Накой тут концевики....обычный шуруп в качестве упора будет достаточен!!!
  19. Lazer63
    тогда объясни человеку как процессор поймёт что ШД упёрся в шуруп
  20. SviMik
    А не боишься СЛОМАТЬ что-нибудь таким способом? А если и не сломается с первого раза, то расшатается и сломается с пятого. Если шаговик во что-то упрётся, то сила там будет немаленькая.
