вот выкладываю схему...классический стабилизатор на оу с обратной связью... на кондерах в схеме советую не жалеть - они все нужны там в основном для повышения надежности и безопасности лазера...транзистор лучше составной с большим коэфф усиления, вместо тл431 желательно применить готовый ИОН на 1,25В,тогда резистор в его нагрузке надо увеличить да нескольких десятков ком...кондер параллельно ему обеспечивает плавное включение схемы...если вместо тл081 применить чтонить более низковольтное и вместо биполярника - мосфет типа FDS6930A или IRF7313,то напряжение питания можно снизить еще... резистор Rx определяет ток через диод...в начале советую включить в разрыв цепи лазера амперметр и выставить нужный ток,а потом уже поставить конкретный резистор...учтите,что он неплохо греется...
Re: мой драйвер на ОУ Блин!!! Ты молодец,вообще зачетно, и платка классная!!! От кого кого,а вот от тебя не ожидал!!! А то обычно флудишь ток,а тут на тебе драйвер классный выложил!!! А платку через лазерник делал или через фоторезист???
Re: мой драйвер на ОУ спасибо за бобрые слова..рад,что пнравилось... я конечно иногда делаю платы через лазерник, но это сделана рисованием тонким спец маркером
Re: мой драйвер на ОУ Это ты от руки шпарил? Них се!!! У меня от руки хз че получается, ну правда по линейке можно, но влом
Re: мой драйвер на ОУ отличная схема ))) мне нравится.. только сложноватая малась в плане компановки в малые габариты, зато надёжность высокая ) кстати диоду не обязательно плавное включение. Самое главное, чтобы при включении не было скачка по току изза внутренних ёмкостей тех-же транзисторов, которые "забыл" учесть... поэтому и приходятся вешать фильтры ) и ещё одно: зачем на диод повесил фильтры? Имхо они там ненужны. Там же источник тока, там эти фильтры не будут работать так, как надо. ДОстаточно только фильтров в начале схемы, чтобы при включении напруга постепенно возрастала на всей схеме.
Re: мой драйвер на ОУ 1. да пусть стоят эти кондеры - хуже точно не будет 2. маркер edding 404 0,75мм...запрявлял его уже один раз жидкостью для снятия лака с глицеринов,когда он высох... 3. схема подвергнется уменьшению..идеи уже есть как это сделать
Re: Мой драйвер на ОУ на подходе улучшенный драйвер на оу с контролем напряжния батареи...скоро собиру и выложу
Re: Мой драйвер на ОУ да в принципе любой вплоть до к140уд1 разумеется бери тот,который работает от однополярного питания, сам мало жрет...можно классический лм358 (один из двух внутри микрухи)..просто мне этот нравися малым потреблением, малыми входными токами и удобной для разводки цоколевкой... кстати, на подходе второй улучшенный драйвер...
Решил проверить свой лд на наличие фотодиода... И он есть! Сопротивление при выключеном лд около 1,5 мОм, при включенном примерно 600к. Думаю,драйвер суслокса то что надо в таком случае только как надо изменить схему?
та схема,которую я собрал - это чистый классический стабилизатор тока..он мерит падение на токоизмерительном резисторе и соотвествующе подстраивает степень открытия транзистора.... а для фотодиода нужен драйвер с фотодиодной обратной связью...с соответствующей характеристикой...я подумаю на досуге,если надумаю ,то выложу схему
Какой должен быть Rx? Переменный на х ом? Килоом? Бо бля боюсь,ом будет мало,а с 470ком тяжело настраивать...
имхо, при такой схеме нельзя гонять лд на максимуме, чет я не вижу элементов для термостабилизации и задания рабочей точки для транзистора,хоть рт и не очень важна... По такой схеме ,думаю,сначала надо разогреть транз, а потом ставить номинальный ток лд. При понижении температуры кпд лд увеличится,но т.к. транзистор охладится,он призакроется и уменьшит ток.так ведь?
ток уменьшит, ОУ подгонит току в базу, ток восстановится)) Я не знаю как себя ведет при понижении температуры стабилитроны и тл341, но возможно что за счет опорного напряжения ток будет зависеть от температуры..
формула для расчета тока: I=Uоп/Rx...ну разумеется существует падение на транзисторе,поэтому ток обычно получается меньше расчетного насчет нагрева - не бойся..конечно ток будет зависеть от температуры,но не так сильно,чтобы этого боятся
собрал вторую версию драйвера на оу...использован был изначально сдвоенный LMV358 со сниженным напряжением питания...4 маломощных мосфета соединены параллельно и коммутируют лазер...на втором оу собран детектор снижения напряжения питания - зажигается красный светодиод....зеленый светодиод сигнализирует о включении питания устройства... все работало супер (в нагрузке была лампочка), но при испытаниях я спалил схему...на столе на работе валялся свч разъем, он коротнул провода питания и БП включился в режим стабилизации тока и выдал на схему вольт 20...короче сгорел оу и похоже ктото из транзисторов... пришлось ставить TL082....схема заработала, но больше стало падение на элементах и ниже 3,9В ток уже не стабилизирует... буду пересобирать с мощным биполярником на выходе с большим h21э (уже подобрал) и новыми низковольтными оу... если кому интересно, выкладываю схему и фотку...
как насчет того,чтобы нажать на картинку и она увеличится достаточно,чтобы все увидить ЗЫ: жду комментов от форумчан
