Драйвер на LM2621
    вот моя схема...видно только там все куевато
      .PNG
      39 КБ
  2. INFERION
    Уже заметил пару ошибок. Продолжаю изучать... Я не вижу дорожки, которая подключала бы делитель к выходу схемы :?: . Нужная дорожка обрывается под перемычкой. Кстати перемычкой лучше не массу замыкать, по которой токи большие гуляют, а сигнальную дорожку от делителя. Короче перемычку лучше развернуть на 90 градусов.
    Разводка капец. Особенно земля и питание. Попробуй на моей спаять:
    • LM2621.zip
      4,5 КБ
    обязательно отчитайся об ошибках
  4. INFERION
    Я обновил пост. Указал там найденую ошибку. Короче я увидил ту дорожку. Фотка херовая. Не всё видно. Показалось. Попробуй по моей разводке печатку сделать.
  5. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    печатка супер :!:
    :oops: можешь в катриночном формате выложить?плиззззззззз
  7. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    вот, размер 11х12мм
      14,3 КБ
  8. INFERION
    Не поленись - скачай Sprint-Layout 4.0 Rus или выше. Там же и печать настроить очень гибко можно, и подредактировать плату если что...
    Если возникают проблемы с переносом рисунка на плату (между дорожками всего 0,25мм) - Юзай фотобумагу для струйной печати, а отрывай её осторожно в кипятке...
    Вот версия для печати. Разрешение 600dpi:
      .GIF
      3,1 КБ
    можешь специально для меня сделать печатку больших размеров? :oops: ну хотя бы 20х20мм... :) и выложить сюда в лайауте и в картинке
  10. INFERION
    А смысл? Всё должно быть компактным не только из-за миниатюризации, а и из-за паразитных связей между дорожками, их индуктивности и т.п... По-моему она в самый раз. На неё всё спокойно влезет. Резисторы, правда, там поменьше твоих, но их запросто можно найти на хламе от компа... Разве что паяльником её не попаять, но думаю каплю сплава розэ ты достать сможешь. Я такие вещи паяю утюгом. Быстро и удобно :). Именно поэтому там все площадки под мелочью разделены - капилярный эфект мешает...
    1. у меня и так зрение не очень, так что я 0603 паять не буду!!!
    2. не понимаю,причем тут паразитные емкостив доли пф, при том что схема не свч
    3. миниатюризация особо не интересует
    ну фто - можешь увеличить под 0805 и плату 20х20 хотя бы? :)
  12. SviMik
    INFERION Ты действительно перестарался. Если саму плату фоторезистом я бы сделал без проблем, и 0603 я паять умею... Но дорожки слишком близко. Надо иметь чувство меры.
    Вот пример: плата увеличена всего на 1мм. Прочувствуйте разницу (лучше сравнивать с картинкой на предыдущей странице). Думаю разница не большая, а если приглядеться - паять приятнее будет ;)
    [attachment=1:1uah9hdl]lm2621.gif[/attachment:1uah9hdl]
    [attachment=0:1uah9hdl]LM2621.zip[/attachment:1uah9hdl]
      2,9 КБ
    • LM2621.zip
      4,7 КБ
  13. SviMik
    Вобще-то это были не 0603, а 0402 резисторы :D
    Вот для 0603:
    [attachment=1:yxsbdiqt]lm2621a.gif[/attachment:yxsbdiqt]
    [attachment=0:yxsbdiqt]LM2621a.zip[/attachment:yxsbdiqt]
      3,7 КБ
    • LM2621a.zip
      4,4 КБ
  14. INFERION
    Вот и помогли за меня суслоксу :) . Плату я делал для себя и её габариты соответствующие. Других резисторов у меня вообще небыло. Рисунок переносил ЛУ методом без каких-либо проблем. Паял тоже. Вот вам фотка в доказательсво (см. вложение). Только это сепик, который у меня сейчас в лазере. Суслоксу я плату изменил под повышалку с танталами...
      .JPG
      53,9 КБ
  15. SviMik
    INFERION Да никто не сомневался, я б тоже смог сделать. Просто у всех опыт разный, суслокс походу вообще smd мало паял. Поэтому я и предвидел возможные проблемы (сам был чайником, сам помню какие трудности возникали :) ).
  16. INFERION
    А знал бы ты, как я испугался, когда увидил эту микруху... Я знал что она мелкая, но чтоб настолько. Заказал, затем ждал, затем отдал за неё не самую маленькую сумму, а как паять - хз :confused: . Шёл домой и ломал голову. Никогда в жизни такую мелочь не паял. Пока дошёл домой - придумал способ пайки этих вещей без паяльника, используя капилярный эфект. Теперь мне SMD нравится больше обычных компонентов :D . Ненадо ничего сверлить, размеры гораздо меньше и паяется намного быстрее и проще... Со стороны, правда, забавно смотрится. Стоит чел над печкой и окунает поочереди в сковородку пинцетом крошечные детальки (залуживает их) :lol: .
    вообщето я обычные детали практически не юзаю уже много лет - все только смд,так что проблем паять их нет, причем обычным 25вт паяльником с большим жалом :p кстати на работе почти все,что собираем - тоже смд и пока еще никто не жаловался тому как я паяю :)
    просто я не гонюсь за миниатюризацией вообще, мне лишь бы заработала...хоть пусть 40х40мм будет...
    инферион, я тебе в личку напишу - есть разговор :oops:
  18. INFERION
    Вот. Держи:[attachment=0:217t6gex]LM2621_2.zip[/attachment:217t6gex]Габаритов твоего подстроечника не знаю. Поэтому выкинул его с печатки. Ты уж извини, но не могу я просто так добавлять лишнее пространство на плате. Поэтому ей ещё далеко до твоих 20*20мм :).
    По многочисленым просьбам трудящихся я промаркировал все элементы и контактные площадки. Номиналы в схеме мои, но печатка достаточно детально расписана, чтоб обойтись даже без схемы. Регулятор выкинул за ненадобностью. ЛД самостоятельно выбирают себе подходящий ток с таким напряжением питания (3V).
    • LM2621_2.zip
      4,8 КБ
    спасибо..завтра изучу...какого она хоть размера там щас?
  20. luxor
    А можно по подробней про капельную пайку :oops:
