Делаем гальванометр
  1. Ryazanec
    Магниты эти уже притемпературе 60 градусов начинают свои свойства терять - с этим аккуратнее, я точил под слоем воды. Скорость максимальную какую мне удалось получить это 12К на фугурах и 48K при рисовании квадрата да на такой скорости мои гальво рисовали четкий квадрал, но стоило вывести что то картинкоподобное как она сливалась вся, нормально картинки выходили на скорости 12 к - если выше то углы скруглялись и выглядело некрасиво.
  2. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Похоже лучший результат на форуме.
    А какой угол раскрытия был при этом?
  3. Ryazanec
    Угол незнаю, но приличный. Так дело в том что как будто в резонанс попадало - углы четкие но только у квадрата! при попытке вывести лазермедиа или илда тест вместо нормальных фигур были кляксы, неуспевал он отрисовывать, но треугольник со слегка скругленными краями квадрат круг или шестигранник были вполне нормальными - простейшие фигуры которые могут оббежаться за 1 раз по кругу.
  4. Haik56
    Haik56 Новичок
    сделал вот на скорую руку 2 гальво, первый получился просто для накопления опыта, второй достаточно хорошо работает, правда выглядит на скорую руку))
    завтра переделаю первый, и постараюсь выложить фотки! Покритикуете))
  5. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Рождаются новые гальванометры... Пока оськи, диаметром 2 мм. Оси, в месте, где будут приклеены магниты, сточены до толщины 0,4 мм.
      364,2 КБ
      466 КБ
      473,9 КБ
  6. Ryazanec
    а где вытакие подшипники брали?
    Я где тольк оне лазил находил мелкие которые при небольшом надавливании хрустеть начинали - металл из которого они сделаны мягкий при впрессовывании вала уже деформировалась внутренняя поверхность, при небольшом надавливании.
  7. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    я покупал в авиамодельном подшипники, когда пытался сам делать гальванометры. вполне себе нормальные
  8. Ryazanec
    У меня 1 такой магазин в городе всего. и в нем нет ничего, там готовые модули мало запчастей и модели все в основном типа - детские игрушки из птастмассы.
  9. winnorokomo
  10. vitalkalm
    Да, такие и стоят - "пластилиновые", стояли по 40-50 центов. Я их аккуратненько одеваю и снимаю пальцами, без ударов...
    Сегодня прикупил другие - они по-шире, закрытые, польские по 1,5 доллара.
  11. Ryazanec
    я покупал советские по 5 р. штука, больше ненашел ни где, а одевать... мне валы отшлифовали так что одеваются очень туго они и чуть перекос - закусываются. я запресовывал вынутой серединкой га неё насаживал но корпус мой собрать можно только запрессовывая давлением :( он на токарном станке сделан.
    да, внутренний диаметр у меня был 1,6 мм.
  12. winnorokomo
    а если посмотреть из кулеров подшипники?
  13. Ryazanec
    Там скольжения в основном - бронзовая втулка и всё, это не плохо но ось будет гулять по продольной оси, сто нам не надо.
    Я вообще склоняюсь что проще и быстрее купить, так как я собрал комплект - да работает но потратив на треть больше и времени на несколько месяцев меньше я бы получил проектор с большей скоростью.
  14. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    Рождаются еще одни гальванометры, если кому интересно - фото ниже.... жду критики или предложений :)
      242 КБ
      255,4 КБ
      235,6 КБ
      304,7 КБ
      483,9 КБ
      435,9 КБ
      452,8 КБ
      254,7 КБ
      255,3 КБ
      241,7 КБ
  15. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    подскажите кто может, правльно ли я распологаю оптические датчики или их нужно как то лиже или под углом поставить ? заранее спасибо
  16. Dmitry
    Dmitry Пользователь
    фото выше ... с коментарием под цифрой 8
  17. Роман
    с обеих сторон контакты с пластинками от маленьких релюшек по центрам оси легко устраняют эту проблему
  18. Oliver
    Oliver Новичок
    Мужыки, подскажите кто знает, а если я поставлю датчики с шариковой мышки(те которые соят на X и Y валах), это же как я понимаю тоже IR фотодиоды и IR светодиод?
  19. Armer
    Armer Пользователь
    Раньше использовали пару одиночных фотодиодов, стоящих по разные стороны колеса, сейчас чаще ставят один ИК светодиод и сдвоенный фотодиод, где расстояние между фотоприемниками соизмеримо с шириной щели в колесе.
  20. Oliver
    Oliver Новичок
    ну у меня стоит в мышке вот так вот
    светодиод вал фотодиод
