USB зарядка для Li-ion аккумулятора на BQ2057
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем SviMik, 10 июл 2009.
    сам аккум ничего себе не подбирает :!: подключи его тупо к мощному бп напрямую и быстро в этом убедишься :!:
    все регулировки, отслеживание цикла заряда, отключение и тд осуществляет ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО!
  2. INFERION
    Мде. Нашли из-за чего грызню разводить. Все эти зарядки одно и то же - стабилизатор и тока и напряжения одновременно. Сначала аккум будет жрать стабильный ток, пока напряжение на нём не упрётся в стаб напряжения. Потом уже ограничиывается напряжение и ток начинает падать. Алгоритм топорный, зато простой и надёжный. И подходит любому типу аккумов (не конкретно какой-то чип, а именно сам механизм заряда)...
  3. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    так мне ответят? эта зарядка может работать в холостую? она подходит под акумы с любой ёмкостью? ею, на пример, можно зарядить акум ёмкостью 100 ма\ч? или она заточена под 500 ма? что если не снять акум с зарядки после её окончания?
  4. SviMik
    Да, Да, Да, Да, После окончания заряда она отключается и загорается зелёненькая лампочка :D
    Ещё вопросы будут? :)
  5. Fonarik
    ну это немного не такой ответ, который я ожидал...
    в любой норм микре зарядки ток задается снаружи например резистором!!
  7. Fonarik
    а ты собирал зарядку на этой микрухе?!
    нет я собрал на лтс4054
  9. Fonarik
    та чего ты тогда овечаеш на вопросы по этой зарядке, если ты даже её не собирал?
    потому что понимаю общие принципы работы таких вещей и разбираюсь в даташитах
    инф кстати тоже ее не собирал вроде :p
  11. Роман
    :lol: :D :lol: :D :lol: :D :lol: :D
    прикол пол часа смеялся в юмор скинте
  12. Fonarik
    смейтесь - смейтесь... пока вы тут смеётесь, я собрал зарядку.
    сейчас испытываю...
    спасибо 4eef за разводку.[attachment=0:1lldm33z]x_ab129243.jpg[/attachment:1lldm33z]
      66,5 КБ
    ты детали то где берешь?
    чем не понравилась мах1555?
  14. Fonarik
    детали беру на радиорынке. вся плата обошлась мне не более чем 2.5$
    а МАХ1555 мне не понравилась малым током зарядки, и стоит она у нас дорого. одна только микруха стоит столько же, как эта зарядка. одну МАХ1555 я убил случайной переполюсовкой. пришлось купить новую. но когда я собирал на ней зарядку, то у меня тогда уровень был не тот... а сейчас я уже повысил свою квалификацию, и могу паять вот такие штукенции паяльником... и делать платы фоторезистом. правда это не самая лучшая моя плата, я немного спешмл, и по этому детали немного не паралельно припаяны
  15. 4eef
    4eef Пользователь
    Ты её опробовать успел? :)
    классно получилось :) блин с фоторезистом наверное сложно работать(((уф лампы всякие....ужос
  17. 4eef
    4eef Пользователь
    Проще ЛУТа в разы. Вместо УФ лампы прекрасно подходят наши фиолетовые ЛД, даже с ПХРом результат прекрасный. С 6х ЛД засветка идёт быстрее на токе 185мА, недавно делал платку.
  18. Fonarik
    ну вчера дозарядил акум, загорелся зелёный светодиод, и я отрубил акум
    я не знаю как работать с жидким фоторезистом, но с плёночным работать не сложно. наклеить на текстолит, прижать утюгом, наложить фотошаблон, прижать кусочком стекла, и под уф лампу минут на 10. потом снять полиэтиленовую плёнку, и в проявитель, потом в хлорное железо и вуаля :) печатка готова
    в принципе пожно использовать и обычную люминесцентную лампу, через люминофор пробивается достаточное количество УФ.
    а вот с проявителем у меня возникла проблемка :? он почемуто стал растворять весь фоторезист... нада новый купить :)
  19. 4eef
    4eef Пользователь
    Слишком большую концентрацию сделал :) Сыпь чуть поменьше, подберешь конц эксперементальным методом.
  20. Fonarik
    мы отошли от темы
    трабл: зарядка заряжает акумы до 4.12 - 4.17 в
    не пойму в чём соль... всё спаяно акуратно, флюс я юзал не токо проводящий, при том что я его вымыл спец промывкой...
    вот такие пироги...
