USB зарядка для Li-ion аккумулятора на BQ2057
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем SviMik, 10 июл 2009.
    Re: USB зарядка для Li-ion аккумулятора
    но нагрев же вреден для источников питания...значит большим током заряжать нельзя или тут это пофиг?
  2. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Во-первых, нагрев идёт при токе выше 1С. Таким током никто и не рекомендует.
    Во-вторых, датчик - это именно защита. Это не значит, что он будет греться всегда :)
  3. luxor
    Волгоград
    Не на всех акках ;)
  4. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    У меня при зарядке аккума на 750мА/ч током в 500мА (номиналы автора темы не менял) - не греется вобще. Холодный на всей стадии заряда.
  5. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Железногорск
    я на такой же ёмкости аккум подаю ампер с лишним тоже не греется))))))я дурак да?)
  6. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    Киев
    как это он не греется :confused: ? у тебя наверное мультиметр врёт, при чём жёстко... или ты этот ампер подаёш на щитаные секунды....
    похоже на то :lol: :lol: :lol: не в обиду.
  7. Роман
    СССР
    у лития нагрев идёт и при 1/4 от ёмкости, протсо вы его на воздухе зарояжаете потому он и отдаёт тепло. запихните его в корпус зарядите откройте корпус и проверте температуру.
    греется - это не значить горячий, но температыра повышаится.
  8. Fonarik
    Киев
    я думaю ''грeeтся'' это когдa нaгрeв ощущaeтся рукой.
  9. luxor
    Волгоград
    ОФФТОП
    у меня зарядник 3х баночную батарею 1800мА/ч заряжает током в 2А и батарее вполне таки нормально живётся
    :( проблема...хочу начать собирать на лтс4054, аккум 880мач.
    ток зарядный хочу сделать 200ма. помогите резистор рассчитать?а то у меня маразм получается по формулам :(
  11. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Изначально это была тема о моей зарядке (BQ2057) ;)
    да,но помогите плз :(
  13. INFERION
    Украина, г. Полтава
    А в названии темы указана микруха? Что-то не замечаю ;)...
    suslox. Ппц ты обленился. В даташите сразу же и приводятся данные. на 100mA 10k. На 500mA 2k. Зависимость явно линейная. Значит на 200mA получаем 5k. Ниже есть формула, которая подтверждает правильность выбора: (1V/5000Ом)*1000 = 1V/5k = 0,2A.
  14. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Так лучше? Хотя первый пост - готовая конструкция. Как бы предполагалось её обсуждение ;)
  15. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Зато теперь никто не придерётся так как я. И уже очевидно что тема не общая :).
    инф спс...а я почемуто 7к насчитал(
    видимо модерам надо извлечь отсюда все по лтс4054 и создать отдельную тему ;)
  17. Shah
    Shah Пользователь
    Сахалин
    вот и добавлю модераторам работы
    собрал на лтс4054 (спасибо suslox-у за эту чипу),
    запитал от 6 В, ток без подключенной батареи чото ок 3 мА - горит светодиод, при подрубании аккума (вроде как разряженный - 3,65 В) светодиод тоже горит, ток ок 8 мА, регулирующий резюк (который на 5 ногу) 1 кОм + 5 кОм переменник, на кручение переменника реакции нет,
    монтаж точно правильный (хоть там и ошибится негде, проверил три раза), микруху не перегевал (паял самопальным Розе)
    может чипа дохлая исходно?
  18. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    Шах, лучше собери зарядник автора на BQ2057, он более надёжный. Этот на LTC4054 я убил КЗ на выходе, потом на схему забил. Симптомы были схожие... ИМХО если чип сдыхает от простого КЗ на выходе то фигня это, ане чип, и денег своих не стОит.
  19. Shah
    Shah Пользователь
    Сахалин
    был-бы выбор, я эту хреньку месяц ждал... попробую перепаять и стаб вольт на 6 по входу поставить
    я тоже собрал, готов запустить...вопрос: можно подключать аккум любой степень заряженности?она сама дозарядит или как?
