USB зарядка для Li-ion аккумулятора на BQ2057
Тема в разделе 'Батарейки, аккумуляторы и зарядные устройства', создана пользователем SviMik, 10 июл 2009.
    ааааа..... :cool: я зарядил свой первый литий ион от лтс4054))))тема!!!
  2. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    огромная просьба к автору темы, посоветуйте пожалуйста что делать. я собрал зарядку по печатке 4eef 'а, всё спаяно без соплей и т.д ( фотку выкладывал, но могу выложить в большом разрешении).
    проблема вот в чём: приблизительно до 4 вольт аккумулятор заряжается током 220 - 230 ма. потом ток начинает падать.
    у меня три версии по этому поводу:
    1) мне подсунули не правельный диод
    2) из-за резистора на 0.22 Ом вместо 0.2
    3) возможно виноват юсб порт. когда подключена зарядка, то на неё идёт 4.55 в О_о
  3. 405-808
    405-808 Новичок
    собрал зарядку на лтц4054))хоть не юсб,но гнездо универсально,от нокии тонкое!
    рисовал маркером,так что не бейте))
    светодиод тухнет только тогда,когда аккум заряжен!
      96,7 КБ
      110,1 КБ
      144,4 КБ
  4. SviMik
    Алгоритм стандартный, ток должен падать начиная с 4.1\4.2v, смотря какую микросхему купил.
    Кстати обрати внимание на таблицу. Какой ты купил? :)
    [attachment=0:1fpi99xj]bq2057vtbl.png[/attachment:1fpi99xj]
    Замерь напряжение на диоде. Падение не должно быть слишком большим.
    Этим лишь установил ток 450ма вместо 500ма.
    Да, минимум 4.5v надо. Отними ещё потерю на диоде, и может выйти, что усб слабоват у тебя...
    Вообще не должно быть так. У меня зарядка даёт строго 500ма, но и усб не просаживается...
      3,2 КБ
  5. Fonarik
    микруха у меня вторая ( BQ2057CTSTRG4 )
    на диоде падение 0.35 в
    мульттиметр у меня не самый дорогой, по этому сопротивление резистора даже не мерял. он промаркирован как R220
    возможно. у меня каждый из 4 портов на материнке дают такие результаты. но я ещё не пробовал подключать к юсб портам, которые у меня врублены в порт PCI. типо разветвителя...
    ещё на ноуте нада поробовать
  6. SviMik
    Ну да, 4.55-0.35=4.2v остаётся на питание микросхемы. Как бы сам принцип намекает, что напряжение питания должно быть выше напряжения акума.
  7. Fonarik
    то есть если я подам 5 вольт не от юсб, а от БП, то всё должно быть в норме?
    можно заюзать зарядку от нокии?
  8. SviMik
    да
    Можно. Только проверь, не просядет ли оно под нагрузкой как усб.
  9. Fonarik
    ок. спасибо огромное
    только что дозарядился мой акум. на 4.18 в загорелся зелёный светодиод. нужно что-то решить с током зарядки...
  10. SviMik
    Просто не тянет источник питания, зарядка ни при чём.
    405-808 главное что работает! у меня тоже гаснет при окончании заряда)питаю от 5в бп
  12. Fonarik
    405-808 осваивай фоторезист :lol:
  13. INFERION
    Какими проводами соединяешь всё это дело? На них ведь тоже напряжение проседает, а схеме нужен запас, который теряется на диоде, токозадающем резисторе и транзисторе...
  14. Fonarik
    я думаю это не из-за проводов.
  15. INFERION
    В общем стандартный USB шнур. Ты напряжение мерял до шнура, или после? В нём спокойно может 0,5V терятся. USB порт обычно нормально напряжение держит. Если оно проседает - виноват длинный и тонкий шнур. Пробовал подключить как можно более короткими проводами?
    а может проще для теста подать от внешнего бп с норм мощностью 6в например?
  17. Fonarik
    только что подключал зарядку к блоку питания компа, там где он даёт 5 вольт, у меня он выдал 5.18 в. подключил зарядку, снова измерял напряжение, оно не изменилось. но зарядка на холостом ходу выдала 4.11 в... как-то странно. на диоде падение 0.22 в не пойму в чём дело
    я думаю дело в диоде. у меня есть диод шоттки одноамперный, может его попробовать...?
  18. SviMik
    Думаю, на холостом ходу мерить не надо.
    Вообще, и у меня и у 4eef эта зарядка работает идеально... Прямо даже не знаю, где ещё может быть проблема. :?
    Либо замеряешь что-то не так (или прибор врёт), либо и правда в каком-то элементе схемы ошибка.
    Схема достаточно топорна, в ней нет элементов, на которые мог бы повлиять несмытый флюс или фаза луны... У меня она заработала с первого раза.
  19. 4eef
    4eef Пользователь
    Вобще я бы не стал мерить напругу на ХХ, она некисло плавает от входного напряжения. Нужно смотреть только по напруге заряженного аккума. У меня к примеру две собранные зарядки на этой микрухе запустились сразу, даже без тычков. Хоть и напряг на выходе плавал и достаточно некисло (0.05-0.1В), обе зарядки заряжали до одного и того же напряжения при том условии, что будет хватать питания микрухе - 4.21В.
  20. INFERION
    Блин. Народ. Вы как буд-то забываете, что минимальное входное напряжение ограничивает не потребность микрухии, а падение на аккумуляторе, транзисторном ключе, токозадающем резисторе, диоде и соединительных проводах. Там уже явно минимум на 0,5V больше за конечное зарядное напряжение аккумулятора - те самые 4,2V...
