TPS 63020
Тема в разделе 'Питание лазерных диодов', создана пользователем tip_ok, 17 ноя 2012.
  1. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    И так результат. КПД не к чёрту поиграю с дросселем днём. Нагрев соответственно жуткий.
    Понижение не получается, только на повышение.
    И мультиметр показывает на дросселе ~6.7мГц.
    Днём помучаю его но эт пока лажа получилась. Чёт меня TPS не любят совсем.
    Для синего 3Вт под 18650 на ней делать желание пропало совсем я думаю MAX1709
    верх возьмёт как по параметрам повышалки так и над моими предпочтениями.
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    да, МАХ1709 неплохая микросхемка. Но дорогая.
  3. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Но смотря где. Просто MAX нравятся очень малыми токами при отсутствии нагрузки. MAX1771 на холостом ходу есть около 1.5мА в SIPEC при мощности около 8Вт.
    МАХ1709 - очень любопытная микра. я одно время посматривал на нее - хотел сделать универсальный автономный зарядник для мобилы:) остановила цена - нашел по 500р примерно и паяемое дно...
