Spaghetti и все что связано с этой программой
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем vrxvrxvrx, 30 янв 2010.
  1. Vik
    Vik Пользователь
    Тогда почему при клонировании винта с 500ки на 500ку другой фирмы, прога пишет уже что НЕЛИЦЕНЗИЯ, и пишет ИД оборудования неверный? Кстати а какую информацию прога берет с материнки тогда?
  2. shrek7108
    shrek7108 Новичок
    По теории когда вы приобретаете лицензию, автор просит вам сделать ID, это идёт индификатор железа МП, смысл автору заморачиваться и делать поддержку ещё винта и проца, при клоноводстве может и произойти какие то отклонения в проге, если есть шанс просто ради интереса попробуйте поменять винт на этом компе с установкой Windows, а не клонированием его. Если не сработает то тогда в службу поддержки автора. А так если разумно поступать, то прога не должна зависеть от переустановки проца, винта, памяти и т.д. Скажу вам из своей практики, когда получил лицензию по ID вроде версия 2.03.11 была, работает до сих пор, а вот скачал последние версию 2.3.2.23 , то эта лицензия уже не подходит по ID пишет, хотя я менял только жёсткий на SSD в ноуте, но 2.03.11 версия всё прекрасно работает, так что скажу прога не привязана к винту. Мой вердикт, попробуйте старую версию макарон установить и проверить.
  3. shrek7108
    shrek7108 Новичок
    Вот сделал наглядный пример по скринам версий 2.03.11 и 2.3.23 в одной есть лицензия версии в другой нет, ID совпадают.
  4. InterCom
    InterCom Новичок
    Добрый день. Кто может помочь. Есть программа Spahgetti и контроллер RIYA .не пользовался уже года два.Все подзабыл.По мануалу смотрел не получается. Готов оплатить помощь
