SF-AW210 6х BlueRay
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем axis, 7 янв 2010.
  1. 4eef
    4eef Пользователь
    Можете закидывать какашками :)
    Убил я свой ЛД. Самое интересное - проработал он около шести часов суммарно, после этого погас. Погас он когда резал спичку... Никаких постепенных угасаний яркости и другой фигни не было. Молча сдох и все... Отсюда вывод - ток таки оказался большой. Стоило ставить около 200мА.
    Тут у меня другая мысль. Я недавно мучал диод Инфеиона с этой же каретки... Падение на нем было как в аптеке - 5 вольт. Температура была в пределах нормы, особо он не грелся. И это при токе 240мА. Диод этот от увлечение, а значит от другого поставщика (в том смысле, что Аксис и увлечение в разных местах брали диоды). Возможно для него это норма? На моём диоде при этом же токе падение было 5.45В.
  2. axis
    Лд что я, что увлечение покупались у одного поставщика. Так что... Думаю дело в руках. И в магазине стоят щас точно такие ЛД.... И точно таким я резал лист бумаги пополам...
    Для инфы, паспортный ток Х6 лд в постоянке 120 ма... Давно хотел написать, но как то забыл....
  3. 4eef
    4eef Пользователь
    Я говорю о длительной работе ЛД, а не получасовых играниях... Если в одном месте закупаетесь то дело в разбросе параметров диодов, а не в кривых руках. Если на то пошло, то не руки у меня кривые, а самоуверенность большая.
    Возможно твой диод выдержит и гораздо больше моего... Но как видишь. Своим диодом я тоже без труда резал белую бумагу. Инф свидетель как я себе резал кожу между большим и указательным пальцем, у меня там куча выжженных следов... Скорость выжигания - не показатель. Показатель - выходная средняя мощность. Её всегда брали за основную и новые придумывать не стОит...
  4. axis
    Да, а что по поводу того что в голом аиксизе ЛД способен резат бумагу и простоять сутки включенным и снова резать бумагу? Это не стабильность? Или какая у нас эталонная система???
    :confused: всего 120ма???да это же смешно как мало..откуда тогда говорят про 170-180ма?
  6. axis
    Ну эт как бы раскачка:) НУ завод то тож страхуется... ИМХО. А сколько ты хотел? 250 в пульсе. 120 в постоянке. Стабилен при +25 градусах.
  7. ArtDen
    А мне больше повезло. На 250 мА он работает гораздо дольше 6-ти часов. Но подозреваю, что конец его тоже близок :) Но вообще, 250 мА - оно того стоит, т.к. прожигающая способность у него на таком токе просто охренительная :)
    :( нда...и выкидывать почти 1000р за 6часов - тож оно того стоит?
  9. Drago
    можт уж тогда ограничеться 220/235 )
    раз 250 много,180 мало...
    конечно мвт будет чуть больше чем у пхр,но это же х6 всего,а не х8 там, или вобще х12.
    кто сказал что 180 мало?для чего мало7для кого?
  11. Витёк
    в 101 раз пишу, для sf выше 180 подавать не стоит!!!
    Я 3 диода спалил. И на LPF не рекомендуют токи, выше 170 для этого диода!
  12. INFERION
    suslox. Для меня, к примеру, мало. Я на свой всё равно 250мА подаю, пока он не сдохнет. Потом может и передумаю. И я не один такой маньяк...
    Витёк. Это не закон, а всего-лишь рекомендация. Тут уже каждый сам решает как гробить свой ЛД :). Так что ничего криминального в 250мА не вижу. Ясно только одно - разброс параметров огого и какие-либо конкретные цифры называть некорректно...
    а помоему еще дело в кол-ве свободных денег и желании их выкинуть :p
  14. chem_kot
    А при какой температуре лд лучше мерить на нем падение напряжения чтобы найти оптимальный ток? :oops:
    обычно везде в даташитах на полупроводники идет речь о 20 или 25 С
  16. peet
    peet Пользователь
    Подозреваю, что диод из SFAW такой же, что из PHR. Сгарел у меня диод из SFAW через 5 минут работы при токе 200ма. До этого гонял диод из PHR, он у меня при токе 100ма уже больше месяца по несколько часов в день работает. Провел сегодня эксперимент, включил диод из PHR на минуту при токе 207ма и он не сгорел! И падение напряжения у эти диодов приблизительно одинаковое.
  17. INFERION
    Я раньше тоже так думал, но разница оказалась слишком огромной. Начиная с ВАХ и заканчивая размерами кристаллов. У PHR кристалл в полтора раза меньше. Да, они у меня выдерживали токи за 200 и даже за 300мА, но живут они на таких токах явно меньше чем нормальные 6х.
    Среди фиолетов наблюдается такая картина: Есть какие-то говёные, а есть нормальные. Говёные 6х горят на токах до 200мА, а PHR до 120мА. Нормальные же 6х (которые мне постоянно и попадались) спокойно держат токи и за 200мА (я свой гоняю на 250мА), а ПХР за 140мА...
  18. peet
    peet Пользователь
    Где покупаете нормальные диоды 6х?
    я у аксиса брал)
  20. ArtDen
    Вообще, если кто не хочет рисковать и боится подавать на 6х большой ток, надо покупать диод из каретки GGWH20L. Он гарантированно держит ток 200 мА, в отличии от SF-AW210, но стоит дороже.
