SF-AW210 6х BlueRay
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем axis, 7 янв 2010.
  1. Zyxel
    Zyxel Пользователь
    питаю от драйвера на LM358. на входе регулируемый по напряжению БП. на выходе - 200ма/4.85в.
    не думаю, что причина в драйвере. и ток не зависит(т.е. не меняется по мере прогрева).
  2. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Через диод точно идет 200 мА? Или это ток короткого замыкания при непосредственном измерении амперметром без диода?
  3. Vanek
    Vanek Пользователь
    вот и мой 6х жег плохо. наверно даже чуть хуже 16х красного. работал на токе 195мА с падением 5,5 вольт. ну я потом решил забить на него и дать 230мА, думал- ну сдохнет, так сдохнет, все равно жжет хреново. дал 230мА,ну он при 3 включении и сдох.
  4. Alexander47
    Ну так одно дело
    Здесь он уже на максимуме практически.
    И совсем другое
    Это далеко не предел.
  5. Zyxel
    Zyxel Пользователь
    да
    ток измерял непосредственно на диоде.
    короче диод щас только сдох.
    причем странно. я всегда сначала напругу на БП уменьшаю до 3в, потом подключаю драйвер, на котором сначала на выставляю 130ма. потом подключаю ЛД(фиолет) и начинаю поднимать плавно напругу до 6-7в. потом уже крутилкой на драйвере поднимаю ток до 180-200ма. так вот он сдох, когда ток даже не успел вырасти до 180ма(((
    ЛД со сквер-кодом был, типа не совсем "Г"
  6. Alexander47
    Зачем такой сложный алгоритм включения? У вас вероятность убить диод была при: 1) подключаю ЛД(фиолет), 2) начинаю поднимать плавно напругу до 6-7в, 3) крутилкой на драйвере поднимаю ток до 180-200ма. Никогда не занимался такой ерундой и ни один диод не сдох при включении/выключении при питании от нормального драйвера.
    Каким подстроечным резистором регулировали ток? И я так понимаю ограничительного резистора в схеме нет?
  7. Zyxel
    Zyxel Пользователь
    классическая схема на LM358, с регулировкой тока по опорному напряжению.
  8. Zyxel
    Zyxel Пользователь
    а "сложно" так включал, потому что использую один "стендовый" драйвер для всех ЛД.
  9. Zyxel
    Zyxel Пользователь
    я кажись понял, от чего подох мой диод - вовсе не из-за превышения тока. я использовал линзу с просветлением на 635нм, а у нее пропускная способность хуже чем с просветлением на 405нм. вот часть света и отражалась обратно на диод, от чего он и "охренел" в конце-концов...
    может кому в будущем и пригодится мой опыт, чтобы избежать такой ошибки)
  10. Vanek
    Vanek Пользователь
    недумаю что линза отразит столько света, чтоб испортить лд. да и честно говоря что то я вообще неверю что обратное отражение лд убьет. я и сам как то решился на опыт- 8х диод из ноутбучного привода к зеркалу приставил и включил. ничего ему небыло. работает и щас.
  11. Zyxel
    Zyxel Пользователь
    у меня так 2ИК и 1 красный сдохли, когда почти вплотную выжигал ими. хотя казалось бы, сколько может отразиться от темного предмета...
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    у меня сдохло много диодов когда я ими в плотную выжигал. вся эта копать и дым осидают в диоде, и убивают его. так что никакого отражения тут небыло
  13. Saturas
    Saturas Новичок
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    вроде как милливат 20-30. всегда интересовало, почему они так дорого стоят? каретка 12х стоит 33 бакса, а эта каретка 32, что то слишком большая разница. что в них такого особенного то?
    потому что их продают не на лд, а как запчать для приставок.
  16. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну те каретки то тоже как запчасти продают:)
  17. Saturas
    Saturas Новичок
    пришло 7 таких бошек(за61грн купил горелые лол), вытащил из одной диод, запустил(два лития и резик 51ом хД) (на диоде 4.8вольт, ток 50мА) так вот вопрос, как узнать их номинальный ток?
  18. Vanek
    Vanek Пользователь
    все его на 190мА гоняют, когда то у меня был такой ЛД и я тоже такой ток испытывал, скажу одно- я считаю, что это самое оно для этого ЛД. еще был у меня ЛД 6х с какого то H20L привода, его я на 208мА гонял, прожил долго, убил тупо- почистить решил окошко, и запорол его...
  19. Saturas
    Saturas Новичок
  20. Vanek
    Vanek Пользователь
    аа, эти то. 35мА им вроде надо.
