SF-AW210 6х BlueRay
Тема в разделе 'Сине-фиолетовые лазерные диоды', создана пользователем axis, 7 янв 2010.
  1. Мартин
    Мартин Пользователь
    имхо ЛД скорее умрет от другого, чем от воздуха...
  2. axis
    Стоит учесть специфичность 405 волны. Будет пылинка лететь, и тут же на кристале сгорит и залипнет, красный так на вещества не действует... ИМХО стекло на них не просто так...
  3. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    поэтому и пишу, что сразу прессовать и линзу вешать...
  4. chem_kot
    Спасибо всем огромное!!!!!Спилил крышечку и засунул ЛД в аиксиз!!!!
  5. МАГ с квартиры 50
    МАГ с квартиры 50 Новичок
    Где можно купить х6 диод?
  6. Ddiimmaann
    Ddiimmaann Пользователь
    Ща прикольную историю расскажу, про этот диод:
    Он у меня сгорел, работал, работал, и бац, потух, причем совсем. Как то странно подумал я, но делать нечего я с ним уже начал обращаться как с сгоревшем, спилил корпус ( там где окно ) ронял его, ну потом захотелось мне и я его начал под микроскопом осматривать: и там тоненький проводочек, от ножки к кристаллу который, перегорел прямо по середине! Я вставил себе в глаз линзу по мощнее, F=2,5см, ( прижал бровью ) и начал в этот проводочек тыкать иголкой, как это было сложно, чуть дрогнешь её уже совсем ни туда уносит, но все таки удалось совместить 2 отрывка проводочка ( они были на некотором расстоянии, выгорел кусочек ) и диод заработал!!!! :D :) :D
    Я его присоединил к квадратной батарейке (она чуть просажена 4,1В) и понял сколько тепла он выделяет: обжег пальцы.
    P.S. Правда я его когда ронял по моему убил статикой, он вроде слабовато светил... потом проверю, проверил: светит слабо, убит, наверное когда я его лапал как попало, или на ковер ронял...
    могу фотку выложить со совмещенными проводками...
  7. ArtDen
    г. Уфа
    Ddiimmaann, если у тебя этот волосок перегорел, значит ты через него пустил большой ток (возможно что разрядил через него заряженный конденсатор). Скорее всего в этот же момент либо полупроводниковая, либо оптическая часть ЛД вышла из строя.
  8. Ddiimmaann
    Ток 150мА , и больше не поднимал, потому, что при этом токе падение 5,2В, какой то диод не очень... Сдох он так: я светил, светил, жег, жег, вдруг оп и нету кука... Но может этого ему было много...Ладно, переживу...
    :roll: подскажите как этот лд из радиатора вытащить?
  10. laser-man
    laser-man Пользователь
    Калуга
    Могу сказать как делал я.
    Первый раз:
    1. Выдрал радиатор с лд из каретки.
    2. Запаял выводы на шлейфе накоротко.
    3. Взял в левую руку радиатор, в правую бокорезы. Бокорезы должны быть хорошо заточены и из хорошей стали.
    4. Кусил радиатор бокорезами с одной стороны, так, что радиатор разошёлся, освободив диод. Укусить получилось не с первого раза, надо наловчиться. И очень важно: не ляпнуть окно.. И чтобы боки не соскачили, покалечив диод или руки.
    Второй раз.
    Ножовкой в тисках. Перед этим заклеил глаз кусочком самоклейки (но только на металл!, не касаясь стекла).
    Надпилил. Вставил в пропил отвёртку, повернул - радиатор разошёлся, диод выпал.
    Выпрессовывать - дохлый номер. Только пилить или кусать.
    :) спасибо на днях буду пробовать
  12. ArtDen
    г. Уфа
    Я бы лучше бокорезами не баловался. Я их применял на 16-х красных диодах, и часто диод просто пулей вылетал при неудачной попытке надрезать ободок радиатора :) Давно уже убедился, что ножовка и тиски гораздо надёжнее и безопаснее для диода.
  13. chem_kot
  14. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    А еще проще один торец радиатора крепко зажать в тиски, а второй, схвативши пласкогубцами, попытаться согнуть на угол 90* под отношению к окошку диода, т.е. разломать его. Просто, работает, и вероятность повредить диод малая, если аккуратно, а главное - нету противных опилков)
  15. Artemka
    Казань
    Осторожно! у них очень активно окошки трескаются!
    Я зажимаю в тисках окошком вниз, потом надфилем подтачивая с двух сторон в самом узком месте, потом спокойно бокорезами разгибаю, диод достаю.
  16. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Я просто немного деформирую радиатор. зажав его одной стороной в тисках. Т.е. не ломаю вообще. Просто расшатываю в нём ЛД и извлекаю пинцетом. Он не страдает. Тут суть только в том, чтоб клей по шву треснул, а он хрупкий. и сразу же отпускает ЛД при малейшей деформации радиатора...
  17. Ryazanec
    Рязань
    Дерьмо эти диоды, на токе 190 милиампер его хватило на 5-7 минут работы. Не берите вы это дерьмо, у многих дохнут.
    Драйвер на 400 микре, ток расчетный 190 милиампер (проверял такой и был) убрал всё в фонарик, убил один комплект батареек (полу севших), обрадовался, купил аккумуляторы, зарядил вставил работает, пластик дымит, красота (аккумы - 3 мизинчиковых аккумулятора 900 ма/ч) после очередного включения проработав около 1 секунды диод потух...
    Сейчас светит тускло а греется сильно.
    Диод брал у axis а. воткну лучше из пхр803 из этой каретки мне удалось убить 1 диод заряженным конденсатором чисто случайно - они дубовые и дешевые, и при токе 140 милиампер не сильно отличаются по мошьности от Х6 на токе 190.
  18. Vik
    Vik Пользователь
    Вопервых у меня ток 200ма, и работает уже месяца полтора два всё это дело. На Lm27313, вовторых ПХР на токе 150ма и 6х на 200ма это как сравнивать жопу и палец :) 6х видно луч ночью на улице без всякого тумана и прочего до неба прям. А ПХР вообще нихрена не видно и нихрена не жгет ничего, только дымит чуть чуть перетяжкой в точечку пол милиметра... Разница в моще очевидна ведь 120-130мвт и 6х который 280мвт. Как можно равнять то???
    Я продал свой ПХР нахрен... После 6х он мне стал казаться китайской лазерной указкой какой-то :D
  19. Ryazanec
    Рязань
    У меня 190 (187 по расчетам и около 185-190 по китайскому амперметру).
    Вот так вот умер вот диод. А про лучь - не сильно то он ярче, визуально даже. другое дело почему он сгорел? 190 для них безопасный ток вроде как.
    мож лд попался нехороший?или подпалил чемто до этого?
