Вот на заказ закончил проектор под лазерное шоу (свадьбы итд) поэтому решено установить гальво получше. Параметры: Модуль 445 ~ 1000 мВт (Аналог) Модуль 650 - 1000 мВт (Аналог) Модуль 532 ~ 200 мВт (TTL) Гальво PT-40 Контроллер Панголин QS Все размещено на пластине дюраля 6мм. Охлаждение 4 кулера с фильтрами. Нагрев за час в комнате 30-35 Градусов Трудности: 1. Гальво брал с рук отработка 40 минут. Пришли полностью растроеные. были проблемы с позистором токозащищающим http://lasers.org.ru/forum/images/smilies/003.gif быстро перегревался и плыла картинка. Провозился с ними 2 дня теперь показывают очень хорошо. 2. Долго умчался с кнопкой питания. Дело в том, что в проекторе используются 4 импульсных блока питания и при включении большой стартовый ток и приваривается контакты кнопки, хотя стояла на 16А. В цепь установил тот же позистор 10Ом 6А все проблема пропала. Сори за качество фотки с тела..
молодец,с алюкобонда корпус замутил )) а от мигания картинки никак не избавиться? или скорости гальво не хватает просто?
Нет не полностью алюм это композит. А мигание камера атк видит в живую намного лучше.. А так на видео выставлено было 25 кппс
понятно ) если не секрет,за сколько денег комплектующие обошлись,и за сколько продаешь ? можно в личку )
