  1. novokainum
    novokainum Пользователь
    2CL70 ... 2CL77.-китайския аналоги КЦшек.есть еще Т73
  2. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А в схеме ЗШ кондеры на 0.33 можно заменить на 0.22?
  3. svic
    svic Пользователь
    Можно, просто трещать будет по-чаще.
  4. Lum1noFor
    Это я знаю. Больше интересует емкость боевого кондера - как она влияет на ток? Хотелось бы с формулами.
  5. svic
    svic Пользователь
    На начальную величину тока - ни как. На время спадания этого тока - прямопропорционально. Формулы есть в этом топике постами выше. Спад происходит в логарифмической зависимости. Полный расчет будет включать расстояние между электродами, состояние среды между ними, погрешности HV транса и ещё кучу побочных факторов. Результатом будет довольно просторный диапазон значений. Оно это надо? Прямой замер и эмпирическая прикидка дадут ту же самую точность.
  6. Lum1noFor
    Да мне впринципе особо точные расчеты не нужны, но хотелось бы знать, насколько уменьшится выходной ток при емкости в 0.22 мкФ.
  7. novokainum
    по идее уменьшения мощности шокера из-за понижения емкости кондеров быть особо не должно. Да-ток в искре снизится.даже не ток снизится-вернее сказать длительность разряда сократится. но количество разрядов за еденицу времени-частота-возрастет.в итоге мы имеем примерно тот-же выход энергии за еденицу времени-ту-же мощность. другое дело-как шокер с "высокочастотно-маломощной" искрой будет действовать на тушку супостата.. ЗШ то гасил обьект первым разрядом. А НЛО -там искра как раз "слабо-частая"-разрабатывался как устройство с стреляющими электродами-т.е.они должны были висеть на одежде какое-то время..Во всяком случае мне так кажется.
  8. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    "ааа вон оно чё Михалыч" :) Вообщем если так поставить два разрядника по 2500вольт нормально будет? И как правильно настраивать подбором R2 и С1? А и ещё NE555Р и NE555N это одно и тоже?
  9. novokainum
    поставь переменный многогоборотный резистор килоом на 4,7-10 -и настраивай по максимуму мощи на выходе. только за потребляемым током следи. мощу на глаз можно определить по свечению лампы 40-60 ватт-на выходе через промежуток-как в креативе. кондеры подбирать немного сложнее-перепаивай близкие по номиналу. учти что надо еще транс преобразователя н нужный режим вогнать-регулируя зазор-количеством бумажных прокладок в зазоре. микросхемы по моему заменяемы. а вообще советую внимательно прочитать креатив по агрегату на стальной крысе. автор там все подробно разжевал доступным старословянским языком :D
  10. EVIL_USER
  11. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    Нашёл контору, торгует деталям недорого, но бл* вагонами. Нашёл там кондёры 0,068mkf - 2000v (±5%) Полипропиленовые SX (27,5 mm) 5.648 Руб. , минимальная партия 100шт. Стоит такие брать ??? Цена конечно привлекательная, Ну сделаю пару тройку шокеров а остальные придётся в банки закатывать :cool: никому не надо половину бандеролькой выслать? если что.
  12. novokainum
    X-MEN если по 5р60коп-возьму штук 20.
  13. Lum1noFor
    Нашёл контору, торгует деталям недорого, но бл* вагонами. Нашёл там кондёры 0,068mkf - 2000v (±5%) Полипропиленовые SX (27,5 mm) 5.648 Руб. , минимальная партия 100шт. Стоит такие брать ??? Цена конечно привлекательная, Ну сделаю пару тройку шокеров а остальные придётся в банки закатывать :cool: никому не надо половину бандеролькой выслать? если что.[/quote:3po51u0x]
    Возьму тоже 10 штук, если соберетесь.
  14. X-MEN
    X-MEN Пользователь
    Кстати про микруху, NE555N и NE555Р видимо одна херня только производители разные NE555N ST Microelectronics , NE555P Texas Instruments.
  15. миклух
    миклух Пользователь
    а как мотать транс для схемы нумбер три и можно поставить кондеры кви2 на 10кв? всю тему прочитать не осилил - слишком много букаф, не пинайте сильно >.<
  16. novokainum
    читать один фиг прийдется.дуй по креативу.этот файл где-то тут уже был-но если искать лень-я выкладываю. надеюсь автор не обидится.
    Взято с неболшими изменениями с:
    http://www.steelrats.net/articles.php?a ... rowstart=1
    • 2[1].doc
      884 КБ
  17. AlexVolya
    AlexVolya Новичок
    Собрал схему НЛО, но как написано в крео 2 алкалиновые кроны ее не тянут, :( их хватает всего на 2-3 разряда и все, а с аккумулятором от скутера - работает на ура, можно ли грешить на транс преобразователя? :?:
    P.S. Почему никто не делает ВВ трансы как говорил drendo? это на много проще, я из него 3см исры вытягиваваю на ура. :)
  18. миклух
    миклух Пользователь
    novokainum, только вот можно заюзать кондеры кви-2 на 10кв 47пф?
  19. novokainum
    47 пикофарад мало.Надо раз в 900 поболе..33тыщи
  20. миклух
    миклух Пользователь
    мм, есть только к75-53 5кв 1мкФ, но думаю это слишком будет :D
