  1. LamaK
    LamaK Новичок
    А сколько вообще должно получиться витков, если мотать по "крысиному" мануалу? Т.к. у меня получилось маловато, 14 секций, 53 витка.
  2. novokainum
    novokainum Пользователь
    с Переферии
    Сам транс мотал не по мануалу,но где-то в факе по ЗШ на стальной крысе сам изобретатель писал про 14-15 секций с сотней примерно витков в каждой. 53 витка-это в каждой секции или в сумме?
  3. Aleksandr
    Минск
    Этого количества витков(742) достаточно. если первичку намотаеш витков 16, то получится коэффициент 46.
    подав на вход импульсы амплитудой в 1,5 кВ на выходе будет порядка 70 кВ.
    Этого хватит уж точно)
  4. LamaK
    LamaK Новичок
    в том-то и фишка ,что в сумме - проводом 0.2 максимум получается 7 витков в 1 слой на каждую секцию, я сильно лепить не стал, получилось по 3-6 витков на секцию
  5. Aleksandr
    Минск
    нужно по 53 витка в КАЖДОЙ секции. ну хотябы по 40 витков.
  6. LamaK
    LamaK Новичок
    так получается, что не один слой на секцию будет. Пробивать не будет?
  7. EVIL_USER
    Нужен бы был один слой, можно бы было с секциями не заморачиваться.
  8. LamaK
    LamaK Новичок
    все, понял, буду перематывать)
    Да, пока вспомнил, а на 600 феррите как работает?
  9. wwwOROBEi
    wwwOROBEi Пользователь
    Острова Зеленого мыса
    -Уныло. Почти не как! :confused:
    Из пары стерней ~600, я после ряда неудач использования в ЗШ, потом изготовил не плохую радио антену.
  10. LamaK
    LamaK Новичок
    Печально, придется искать еще один строчник (
  11. novokainum
    с Переферии
    Ты что-хранишь пробитые трансы как память? Конечно благородно,но выходит дороговато. Выдирай сердечники из них!
  12. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    Вобще если льете эпоксидку, то желательно откачивать все пузырьки воздуха... Они ведь и дают пробои в последствии...
  13. novokainum
    с Переферии
    вакуумник не у всех есть. как вариант эпоксидку на ацетоне разводить. или на водяной бане греть-при полном безрыбье
  14. novokainum
    с Переферии
    намотал на пробу слоеный транс с полиэтиленом в качестве изоляции-из файликов-в 4 слоя. На феррите от строчника. соотношение витков 16/1150.на первичку подал 600 вольт(другого разрядника под рукой не оказалось). конденсатор 0,47*630в.преобразователь на таймере 555. искра шпарит будь здоров-3 см без проблем. Держит полиэтилен!
  15. Aleksandr
    Минск
    Вот поставиш "штатный" разрядник и бут лупасить на полную.(транс не забудь эпоксидкой залить).
  16. novokainum
    с Переферии
    обижаешь. Транс слоеный-мотал с эпоксидкой-в нее,с торцов залил.слоеный не перемотаешь-надо все сразу делать по теме
  17. Aleksandr
    Минск
    гуд.
  18. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А откуда еще дети берутся?
    Намотал транс, как советовал drendo - в один слой, 5x300 витков. Залил эпоксидкой. Теперь вобще неубиваемый. Вот только пробивает максимум 2 см. Как повысить выходное напряжение ВВ-транса, не перематывая его? Как я понимаю, чтобы повысить напряжение, преобразовательный транс перематывать нет смысла, т.к. там стоит разрядник на 1400 вольт, который ограничивает напряжение собой. Поджигающий кондер менял - один фиг. Сейчас стоит поджигающий кондер WIMA 0.22x1600. По идее, должно хватить. Выходит, повысить напряжение можно только перемоткой ВВ-транса? И если мотать, то провод 0.1 подойдет?
  19. Aleksandr
    Минск
    Можно уменьшить число витков первички ВВ транса, что увеличит коэфф-т трансформации
    Провод 0,1 слишком тонок, будет большое активное сопротивление обмотки.
  20. Lum1noFor
    Ну куда уж еще меньше... У меня и так первичка 5 витков.
