  1. svic
    svic Пользователь
    С этакими-то достоинствами да ещё и ЗШ впридачу... Хм-м-м... Соберёшься погулять - предупреди форумчан, а то не у кого потом совета попросить будет! :confused:
  2. DiFroll
    DiFroll Новичок
    не парься... мне всего лишь часть этой схемы нужна... для другого дела...
  3. svic
    svic Пользователь
    Ну, если про ПН, дык как и везде это генератор ( в данном случае мультивибратор ) с повышающим трансформатором в качестве нагрузки. Запускается с полпинка, лишь бы транзюки были исправны, первичка транса более-менее симметрична и у резюков омы с килоомами не перепутаны и ещё источник мог выдать приличный ток без особого провала напруги.
  4. DiFroll
    DiFroll Новичок
    мда... хорошо когда ты на форумах живёшь и всё "это" понимаешь...
  5. svic
    svic Пользователь
    Да не форумах дело, просто с паяльником вместе мы уже лет этак 45, тоды и нета не было.... Опиши конкретней чо растолмить-то ( смысле каку часть схемы )? И всех делов!
  6. DiFroll
    DiFroll Новичок
    вот в этой части... какое напряжение... ток... приходят на первичку?...
  7. svic
    svic Пользователь
    [attachment=0:b11ccdwl]разр.JPG[/attachment:b11ccdwl]
    Напряжение равно напряжению пробоя разрядника, т.е 1400В, ток представляет собой участок экспоненциально затухающей синусоиды от значения в сотни ампер до момента запирания разрядника. Писать формулы процесса целиком не буду, потому как может потянуть блевать...
      19,4 КБ
  8. DiFroll
    DiFroll Новичок
    ещё раз для "блондинок"... на выходе трансформатор что должен выдавать?... (какое напряжение и ток... и что какого рода "- или ~")
  9. svic
    svic Пользователь
    Ты только не обижайся, но с такими вопросами пора перемещаться в раздел для начинающих...
    Где, в каком страшном ужастике на выходе ТРАНСФОРМАТОРА ты видел постоянный ток ??? Да ещё, чтоб он проходил через конденсатор !!! Импульсы там прямоугольные, амплитудой 1500В, а ток можно узнать так: померить амперметром на контактах разомкнутого выключателя и полученное значение ( зависит от настройки схемы ) разделить на ( 1500/7.2 )=208,33. Допустим амперметр показал 5А, значит ток во вторичке 5/208.33=0.024А=24мА.
  10. DiFroll
    DiFroll Новичок
    ни кто не подскажет для схемы №3 какие ныжны детали... (желательно все расписать...) :roll:
  11. 4eef
    4eef Пользователь
    Не хотелось бы никого обижать, но в самом начале крео товарищ Л написал весьма понятным языком, что долбоёбам и недогнавшим просьба выключить телевизор. Насколько мне известно, фраза актуально по сей день :) А если таки горит в одном месте и дико хочется собрать сей девайс - просьба прочитать крео. Полностью. Статистика показывает, что если человек с головой более-менее на "ты", то вопросов почти не остается.
  12. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    ога. а если не на ты, то лучше и не совать руки в такой аппарат, ещё убитца можно или инвалидом остаться
  13. DiFroll
    DiFroll Новичок
    чё всем так жалко что ли?!... или трудно написать?!...
    P.S. обещаю остаться в живых... и когда соберу... показать что вышло...
  14. wwwOROBEi
    wwwOROBEi Пользователь
    DiFroll, не переживай у тебя в "телевизоре" полный список компнентов НЛОшки, скоро появится, я черкану, но вот у меня к тебе вопрос: ты планируешь сварганить ЗШ по системе НЛО в виде дистанционного девайса (спецкорпус, баяны, капсуля) или втиснуть, тупо эл.начинку системы НЛО в контактный девайс (в корпус подобно ЗШ)? :cry:
    svic, Я ПОЛЬЩЁН!!!!! Блин, ты первый человек на этом форуме, который смог обоснованно, что то выкатить, молодца!!!!! :D
  15. svic
    svic Пользователь
    Да я уже сомневаться начинаю в целесообразности дальнейших разъяснений - чой-то в характере постановки "блондинкой" вопросов троллинг мерещиться начал...
  16. wwwOROBEi
    Лови!
    [attachment=0:3cnyfx7j]2а_1.gif[/attachment:3cnyfx7j]
    Предназначение: еб@шить пидорасов дистанционно.
    Параметры девайса:
    - мощность схемы - 17-18вт. (возможно увеличение опытным путём путём подбора компонентов схемы до 25вт.)
    - выходной мощность девайса(~7-10вт)
    - напряжение тока 2500в.
    Компоненты:
    1. микросхема NE 555P (аналог NE 555N) 1шт.
    2. конденсаторы: 470мкф.(25в)1шт., 3.9нф.1шт. 10нф.1шт., 33НФ(1600В)-2шт.
    3. транзистор (IRF540N) 1шт.
    4. диоды КЦ106Б,Г,Д 1шт.
    1N4148 1шт.
    5. резисторы 2.2kом – 2шт. (MOF-2W,5%,металло оксидный) - 2шт.
    10мом -– 2шт. (CF-2W,5%,углеродистый, MOF-2W,5%, металлоксидный)
    6. ВВтранс
    -стержень 6х25мм из феррита М2000НМ.
    - первичка 25 витков МГТФ 0.7мм.
    -вторичка 800 витков ПЭТВ 0.14-0.16мм.
    провод ПЭТВ.
    Изоляция – синтетич. моторн. масло /эпоксидка, изолента-шир.=8-9мм, термоусадка-D=2.5мм, термоклей и два шприца: 2х и 10ти кубовые.
    7. РАЗРЯДНИК модернизированный 5 кА / 5 А - EPCOS(EF2500X) 2500 B.
    8. Трансформатор преобразователя:
    -броневой сердечник Б(Ч)-18 из феррита 2000НМ две чашки, катушка. Желательно катушку изготовить на токарн. станке в 3 секции из фторопласта.
    -провода:
    I. вторичка- 350 витков провода 0.07-0.1мм, (провод ПЭЛШО исключён).
    II. первичка - 13 витков проводом 0.6мм.
    Изоляция – плёнка (целлофановый пакет), синтетич. моторн. масло.
    9. Аккумуляторы типа Крона – 2шт.
    10. Корпус с кнопкой, резинками, толкателями-пускателями и другой хренью.
    Да, не убейся! :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
      45,9 КБ
  17. svic
    svic Пользователь
    Ошибся на три порядка... Он ведь и поставит пики вместо нанов, а потом тебя откостерит! :D Если фэ русская, то и нэ должна быть тоже - нф...
  18. DiFroll
    DiFroll Новичок
    так на счёт этой фразы... можно как нибудь поточнее узнать... какие надо бы...
    заранее спасибо...
  19. svic
    svic Пользователь
    Нанофарады, конечно, -9 и -12 есть разница? E=CU**2/2, да и таймер с таким номиналом кондёра на десятки мегагерц полезет если вообще не откажется работать...
  20. DiFroll
    DiFroll Новичок
    в смысле?...
    каким тогда мотать?...
    и тута маркировочки нету... :oops:
