  1. Aleksandr
    А зачем их ставить паралельно или последовательно? Выбираеш с нужной буквой(желательно Д) и все.
    вот кстати параметры этих диодов:
    КЦ106В:
    Максимальное постоянное обратное напряжение до: 8000В
    Максимальное импульсное обратное напряжение до: 8000В
    Максимальный допустимый прямой импульсный ток до: 1А
    Рабочая частота, до 20кГц
    Габариты 22х6х6
    КЦ106Г:
    Максимальное постоянное обратное напряжение до: 10000В
    Максимальное импульсное обратное напряжение до: 10000В
    Габариты 22х6х6
    КЦ106Д:
    Максимальное постоянное обратное напряжение до: 13000В
    Максимальное импульсное обратное напряжение до: 13000В
    Габариты 22х6х6
    и картинка:
      2,3 КБ
  2. MedVed
    MedVed Новичок
    2 Александр: включи мозг, который в голове и подумай, прежде чем советовать ***ню.
  3. Aleksandr
    Тупой и не информативный наезд. Что чел хотел сказать этой фразой Х поймеш.
    Повторится, влуплю бан, а покачто обойдусь понижением репы.
  4. saniok777
    saniok777 Новичок
    Ну вот, наконец таки дочитал всю ветку... Собрал преобразователь по схеме №2 в итоге получил нагревательный элемент из двух тран-в.Схема №3 (NE555) заработала сразу. Вот есть программка для расчета генератора на 555, может кому пригодится... :)
    • 555.rar
      272,4 КБ
  5. Shalun1995
    Shalun1995 Пользователь
    У меня аналогично, только с 555 я добился злости :twisted: :D
  6. chem_kot
    А я застопорился на добывании разрядника....(все остальное уже есть, ну кроме трансов)
  7. Aleksandr
    Сделай временно самопальные из предохранителей.
  8. Aleksandr
    Народ, выкладывайте фотки и видео своих девайсов.
    Интересно ведь увидеть чюжое творчество.
  9. wwwOROBEi
    wwwOROBEi Пользователь
    Да ну!:? :lol: В чём фишка? Да, и в чём злость, то? :confused:
  10. Aleksandr
    Испытай промышленную говнотрещалку на лампочке через воду и сравни полученные результаты с самодельным злым шокером(в теме я давал ссылки на видео испытаний).....
  11. nERV
    Эээ. давайте еще начнем сравнивать М16 и АКМ, ну или самовар и инфузорию туфельку.
    ВСЕ шокеры, продающиеся в магазинах для населения - низкой мощности, прошедшие сертификацию там где положено.
    Самоделку же можно забацать любой мощности. Так нахера же их сравнивать? Или предполагается, что конструкторы магазинных щокеров поголовно ЛОХИ и ничего не понимают? А посмотрите на определенные спец-средства "не для народа". Хреновые?
    И кстати, кроме как на 555 можно собрать еще огромную тучу всяких дц-дц повышалок, и они будут не менее злыми. Это к вопросу о том, что 555 рулит :)
  12. Aleksandr
    Испытывал я ментовский шокер: лампочка не горит(хотя может он просто хреновый был хез).
  13. svic
    svic Пользователь
    А в стародавние времена просто заряжали берданку солью поваренной (Кавказская пленница) и дистанционно, так сказать... Ни кто ни кого не наказывал, а товарищ злодей надолго терял боевые качества...
  14. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Ребят, никто не проверял генератор из последней перечеркнутой схемы? Хочу взять его, а остальную часть из другой. Просто таких транзисторов у нас навалом
  15. Aleksandr
    Я проверял все схемы и с каждой возился с настройкой. Хреновые схемы я зачеркнул.
    Гемор последней схемы: транзисторы дико нагреваются. А когда путем настройки избавляешся от нагрева до приемлемого уровня, то напроч пропадает злость схемы.
    Короче схема - полное Г.
  16. Lum1noFor
    Нагрев - не проблема. Генератор-то сам работает?
  17. Aleksandr
    Генератор работает. Но с настройкой придется повозиться.
  18. Shalun1995
    Я себе разрядники делал из двух часовых батареек "таблеток" лудил их пояльной кислотой и припаивал на пластинку гетинакса - после двух часов злого трещания разрядник чувствовал себя вполне бодренько
  19. saniok777
    saniok777 Новичок
    Собрал вот такую схемку:
    [attachment=2:3aeq9mmu]ne555.GIF[/attachment:3aeq9mmu]
    Работает хорошо, но только от блока питания. Потребляет от 9V 800ма, подключаю крону просаживает до 6V И 0 на выходе. Побывал блок питания 6V тоже работает ,в качестве транса пока использую строчник с умножителем, при 9V дуга где то 2 см. Почему не работает от кроны???
    Вот фото:
      10,5 КБ
      180,2 КБ
      183,5 КБ
  20. zews
    zews Пользователь
    Самодельный разрядник мона сделать регулирующимся, что на много удобнее . :eek: Я например соорудил из гайки(медной),винта и копеечной монеты.
