  1. EVIL_USER
  2. Aleksandr
    :D
  3. INFERION
    А почему Lamazoid сюда собственной персоной не явится? :)
    Сколько уже от него тут цитат вижу. Похоже следит за темой (или кто-то его регулярно достаёт цитатами с неё), а сам тут не появляется...
  4. Aleksandr
    Мот лазеры ему не интересны. Зла в маломощных недостаточно , а мощные малодоступны(из за дороговизны)
    Спроси у EVIL_USER . он с ним видимо общается.
  5. novokainum
    novokainum Пользователь
    Приехали разрядники.Испытал 3Ш 1 вариант с слоеным трансом.Результатом доволен.Лампас с искрой в 2 см горит.. Электроды больше 5 см не раздвигал-рисковать не хочу,ибо риск неоправдан.. Да,давно хотел спросить-дуга в 5мм между выводами вторички промежуточного транса в холостом режиме-в проверке на пробой-это нормально или кол-во витком можно уменьшить?.Получается что снимаю я с него примерно 5кВ,а надо то полтора.. Или я че не догоняю
  6. Aleksandr
    Молодец. У меня на слоеный терпения не хватит)))
    Уменьшать ничего не нужно.Ведь ето на холостом ходу первый транс выдает такую напругу, а под нагрузкой она значительно меньше. И лучше вообще без нагрузки не врубать. Я так 1 первый транс угробил. Там частота большая получается и напруга приличная, т.ч. может очень быстро кирдык трансу наступить.
    Получается так: чем больше напруга на выходе первого транса, тем больше частота импульсов идущих на 2 транс(кондер быстрее заряжается).
  7. Aleksandr
    А вот у меня вот какой гемор возник:
    Купил аккумы 9V 250 мА. Подрубил к своему шокеру и не пойму в чем проблемма.
    При подключении 2-х аккумов (в итоге 18 В) дуга злющая пипеч и частота около 50 Гц, но работает тока секунды 2-3 и дуга пропадает(транс нигде не шьет все ok). А если подрубаю 1 аккум, то работает стабильно(и 5 и 10 сек), но частота чюток поменьше гдето 30 Гц.
    Не врубаюсь в чем трабла. Мерял напругу на аккумах в момент включения. Просаживается не сильно: с 18В до 15-16 В.
    Но блин почему работает тока 2-3 секунды непонятно. Может 1 транс в насыщение входит?
    Мот у кого было подобное ?
  8. INFERION
    Re: Перчатки со встроеным электрошокером
    Скорее всего транс уходит в насыщение, ток резко подпрыгивает и что-то перегревается или проседает (например аккумуляторы). Лечится повышением частоты или доматыванием витков на вторичке (лучше второе). Эти аккумы большой ток не способны давать. Мерял потребляемый?
  9. Aleksandr
    Доматывать некуда(если только провод не заменить на более тонкий). Может первичку уменьшить?
    Транзистор почти не нагревается(ну за 5сек работы нагрев почти не ощущается)
    Ток потребления 1,2 А
    мот на днях поковыряюсь. поэкспериментирую.
  10. INFERION
    Ток огромный для этих аккумов... Отмотка первички тебе не поможет. Это только облегчит жизнь трансу, но усложнит её транзистору... В общем соедини аккумы в паралель и довольствуйся 30-ю импульсами в секунду. Мало что-ли? У отдельно взятого импульса злость одинаковая, чем не питай...
  11. Aleksandr
    Амплитуда импульсов с питанием от18В значительно больше чем от 9В. Так что я еще чюток поэкспериментирую.
    Хочю чтобы схема нормально работала в диапазоне 12-18В (в идеале от 7-18В). Чтобы разрядка аккумов не так сильно влияла на работу девайса.
  12. Aleksandr
  13. Aleksandr
    Короче победил проблемму увеличением сопротивления R2 с 2,2 кОм до 6,8 кОм и все стало OK!
  14. INFERION
    Аккумы ты так не убьёшь. Вот какраз в паралельном включении они заряжаются и разряжаются гораздо равномернее, чем при последовательном. Li-ion вообще нельзя заряжать в последовательном включении без специального балансира, а в паралельном запросто...
    На амплитуду импульсов влияют только накопительные кондёры, разрядники и выходной транс. Остальное занимается только накачкой кондёров.
  15. Aleksandr
    у меня никельметаллгидридные а не литийионные аккумы.
    И потом не понимаю как будет более равномерным заряд включенных впаралель аккумов, когда неизвестно через какое "плече" и какой ток будет протекать. Может так случиться, что через 1 аккум будет теч ток 20 мА, а через другой 50 мА, а вцелом ток будет =70 мА. В этом случае 1-й аккум заряжаться должен дольше чем 2-й.
    И 2-й аккум будет нагреваться сильнее и тд. Ето ведь не есть гуд.
  16. INFERION
    Почитай теорию. За напряжение ты забыл. Т.к. аккумы включены в паралель - заряд на них уравнивается. Если на одной его будет чуть больше, то он начнёт подзаряжать второй аккум. И наоборот. Так что перед запаралеливанием нужно их сбалансировать (выровнять напряжение), но делается это только один раз - полной зарядкой каждого аккумулятора поотдельности и т.п...
    И окончание заряда определяется именно по напряжению, а оно будет одинаковым. Ток заряда каждой банки если и будет немного отличатся, то в нужную нам сторону. Это значит что один аккумулятор пытается догнать второй, а второй его тем временем ждёт. Но такое будет только если ёмкосмть их отличается... То же самое и при разряде. Главное чтоб аккумуляторы были однотипными.
  17. Искатель
    Искатель Новичок
    Ты не прав. Вывернул всё наизнанку , и самый большёй минус при параллельной зарядке( перекос возникающий, при подзарядке одного другим) обратил в плюс.
  18. INFERION
    :confused: . Нихрена не понял. Как такое может происходить? Кто отменил закон Ома и т.п.? Как тут многие говорят - обоснуй :). Нет, я не доказываю что-то. Если это действительно так - мне просто интересно где именно я ошибаюсь. Ты уже второй человек, которому ненравится паралельное соединение батареи...
    Перекос при подзарядке одного другим не возникает. Он устраняется. Это как две бочки с водой, соединённые шлангом и находящиеся на одном уровне, но с разным количеством воды. Уровень воды тут - напряжение. А ёмкость - диаметр бочки.
  19. Искатель
    Искатель Новичок
    Абсолютно в дырочку, из одной перетикает в другую. тем самым создаётся перекос ёмкости , одна работает на заряд а другая на разряд, итог - трындец обоим.
  20. INFERION
    Из-за чего трындец? из-за того, что аккумуляторы выровняли заряд? было у одного 70%, а у другого 50%. А стало у обоих по 60%. Да. Там может ток шугануть некислый и подугробить аккумы, но только если на них уровень заряда перед соединением не выровнять. Если ёмкость разная, то процентное соотношение изменится по другому, но в конечном итоге всё-равно оно будет равным, т.к. количество заряда влияет на напряжение. Причём не важно какая ёмкость у аккумулятора. Написано что у полностю заряженого 1,45V, а у полностью севшего 0,9V. Так оно и остаётся при паралельном включении, каких бы разнообразных ёмкостей аккумуляторы небыли. Главное чтоб тип аккумуляторов был одинаковым. Разве ты сможешь перезарядить аккумулятор на 100мА/ч, подключеный паралельно аккумулятору на 2500мА/ч, если зарядишь второй полностью? Если да, то каким образом? Второй аккумулятор будет кушать и давать ровно в столько же раз больше, во сколько раз выше его ёмкость. Тут работает закон Ома. Стоит одному из аккумулятором впитать чуть больше энергии, как его напряжение поднимится выше второго и второй потянет на себя недостающий ток, чтоб догнать первый. То же самое и при разряде. Работают они так очень слажено.
    И на затравку - внутри аккумулятора конструкцию можно рассматривать как множество аккумуляторов меньшей ёмкости, соединённых паралельно в самом корпусе. Особенно наглядно это в призматических конструкциях (Li-ion, свинцовые и т.п. "прямоугольники"). Вспомните - там ведь бутерброд из запаралеленых пластин. У них только среда общая, а так это самостоятельные элементы.
