  1. Aleksandr
    Каркасный транс конечно надежнее чем по шприцовой технологии, но там гемор другой возникает: габариты значительно больше и трабла с ферритовым стержнем нужной проницаемости и габаритов.
    Последнюю траблу я похоже решил:
    Выкопал пользительную инфу(мот кому поможет): ферритовые стержни, которые используют в некоторых катушках от телевизоров какраз размером 6х25 мм и проницаемость порядка 1500 - 2000 нн. Проверить просто: тыкаеш концы тестера прямо на торец сердечника и смотриш : показывает 900 - 2500 Ом значит годится, не звонится значит проницаемость полное Г.
    Катушки эти на радиорынке стоят в районе 0,3-0,5 $
  2. luxor
    а разрядник где намутил ?
  3. Aleksandr
    Сделал из предохранителя и болтов. Расстояние между ними выставил 2мм, что примерно соответствует 2,5 кВ(см. таблицу несколькими постами выше)
  4. luxor
    вобщем поставил норм разрядник и испытал на лампочке 60вт (не пинать за незаряженный аккум ;) )
    Разряднег
    [attachment=0:kvlo1yv3]DSC01976.JPG[/attachment:kvlo1yv3]
    Вобщем напр. пробоя 1500вольт держит 10а - всего 22 рубля :p
    порно111
      253 КБ
  5. Aleksandr
    Круто! Везет некоторым на возможность достать нужные детали..... У нас в РБ них не купить(
    Забомбил 2 самодельных разрядника с расстояниями между болтами на 1,5 и 2,5 мм.
    Судя по звуку получается частота около 20 Гц или мот я ошибаюсь(мот ето камера тупит чюток?).
    Скоро уже твой девайс окончательно готов будет.
    Сегодня намотал 2 первички в 2 кубовых шприцах. Сохнут.
    Мот завтра забацаю вторичку и повешу сушить.
    К выходным полюбому приступлю к новым испытаниям!
  6. EVIL_USER
    Так открой аудио запись любым редактором да посчитай сколько герц.
    20 вполне правдоподобно.
  7. novokainum
    novokainum Пользователь
    никто не подскажет упрощенный пересчет трансформатора под чашки Б30? Б22 не найти...
  8. Aleksandr
    Чесно говоря я пробывал делать такой расчет, но когда намотал транс согласно расчета(для Б22 намотал вторичку 450 витков проводом ПЭТВ 0,1мм, а первичку 15 витков ПЭЛ 0,7мм.) он работал очень хренова. потому прогу по расчету выкинул нафик.
    Тогда я уменьшил первичку до 14, 12, 10, 8, и остановился всего на 6 витках. Как ни странно усе заработало как надо. И даже транзистор греться стал гораздо меньше при тойже злости.(лампочка 40 Вт горит в полнакала).
    Может и ты также сделай: намотай вторичку скока влезет(тебе с таким броневиком можно и 0,2мм намотать), а потом опытным путем подбери первичку.
    Вот проги но они немного калеченые:
  9. INFERION
    На вторую прогу зря гоните. Отличная и серьёзная вещь. Двухтактники считает железно и быстро. Прога то для расчёта трансформаторов, работающих в БП с внешним возбуждением. Тут же я видил только две схемы. Одна автоколебательная (с заходом в зону насыщения), а вторая вообще обратноходовая. Эта софтина вообще не для этих целей...
    А на однотактники (особенно обратноходовики) я не видил ни одной проги. И не удивительно, т.к. упрощённых методик расчёта обратноходовика не существует. А то что существует - гавно полное. Там дофига формул и куча компромисов. Расчитывать многие параметры приходится методом перебора. Если в прямоходовике от балды транс ещё можно намотать, то в обратноходовике шаг влево, шаг в право - значительная потеря мощности, работа с безрарывным током и т.п...
    Вот статейка по расчёту обратноходовика. Тут всё разжевано: http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf. Вот это я понимаю методика.
    Есть ещё вот такая метода: http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm. С неё я начинал, но этой методикой удобно только первичку расчитывать. Остальные параметры берутся от балды (длительность импульса, пауза, количество витков на вторичке...) и их лучше расчитать по первой методе...
  10. Aleksandr
    Методики прямо скажем ЖЕСТЬ.
    И в итоге как я и говорил проще поколдовать с витками первички и с зазорами между чашками. Это к сожалению окажется глобально быстрее, чем расчет транса по методам.
    Замечание по заливке транса :
    В нете гдето вычитал совет: "при заливке транса по технологии с использованием шприцев надо нагревать до 50-70 градусов эпоксидку" чтобы типа лучше проникала в транс.
    Так вот ни в коем случае не нагревайте ее!!!!!!!!!
    После нагрева до 55 градусов банки с готовой смесью я приступил к заливке 3-х трансов. За 4 минуты успел наполнить только один из за того, что эпоксидка начала резко густеть и даже слегка пениться. И в течении 2-х последующих минут я получил банку полную красивой вспененой и окаменевшей эпоксидки ни на что более не пригодной(
  11. novokainum
    эпоксидка в больших обьёмах-вещь опасная и непредсказуемая...может и загореться... Греть лучше на водяной бане и не выше 50 градусов...
  12. Aleksandr
    В етом я уже на практике убедился)))
  13. luxor
    её не нужно греть просто надо норм пропорции отвердителя соблюдать и всё норм буде
  14. Aleksandr
    Читать я умею. Делал как на банке написано. Но поддался на совет одного лаптя и потому немного попал.
  15. 4eef
    4eef Пользователь
  16. Aleksandr
    Ежлиб сказано было на 1 транс. Ато к сожалению я всю смолу оставшуюся развел и думал ща я залью сразу 3 шприца. А хер! тока 1 успел. Но наблюдать процесс вспенивания и застывания за 1 минуту было весьма любопытно)))
  17. Aleksandr
    Высох 1 мой транс, а еще 2 сохнут
    Намоточные данные моих трансов:
    Преобразователь:
    Броневой сердесник Б22 2000 нм
    Вторичка - 400 витков провода ПЭТВ 0,1мм
    Первичка - 6 витков ПЭЛ 0,7мм
    ВВ транс (по шприцевой технологии):
    Сердечник из феррита 6х25 мм из катушки, которые используются в телевизорах.(стоят до 1 $ за штуку)
    Вторичка - 1300 витков ПЭТВ 0,16мм
    Первичка - 24 витка ПЭЛ 0,7мм
    ко всем концам припаян МГТФ 0,5мм(для гибкости)
    Сопротивление вторички получилось 159 Ом.(ет так для инфы)
    Разрядник: самодельный из предохранителя и болтов, с расстоянием между ними 1,5мм
    С высохшим незамедлительно провел испытания. Видео испытаний:
    Злая дуга:
    http://narod.ru/disk/10817614000/%D0%BF ... 0.flv.html
    Проверка злости на воде и лампочке:
    http://narod.ru/disk/10817603000/%D0%BF ... 5.flv.html
    Еще добавлю: пробывал паралельно 33нФ боевого кондера врубать кондер на 0,1 мкФ итого получалось 0,133мкФ. На дугу ваще смотреть страшно. частота импульсов практически не изменилась, ионизация не срывается лампа горит еще ярче и соответственно злость только возросла...
    До этого пробывал делать транс на обычном ферритовом стержне от радиоприемника(400 нм). Транс работал, и злость была(разряд боевого кондера через ионизированный канал), но злая дуга больше чем на 1 см не получалась. Так что вывод: сердечник нужен из хорошего феррита не менее 1500 нм.
    Теперешние трансы на нормальных ферритах с легкостью дают дугу в 4 см со злостью и 5,5 см без злости(не хватает стабильности канала для разряда по нему боевого кондера).
    Таким образом 2,5 см со всей злостью прошибает с нехилым запасом.
    Что и требовалось.
    Фотки трансов:
  18. 4eef
    4eef Пользователь
    Александр, вижу отличные результаты! Частота хорошая, мощность тоже, ионизация в порядке! Молодец, что здесь сказать. вот только фича с разрядниками... не очень с ними повезло. Не в шутку, можешь сделать проём в будущем корпусе под своеобразные обоймы и туда загружать разрядник. Можно и два, если собрался ставить один последовательно с электродом)) надежнее получится!
  19. Aleksandr
    Спасибо :oops:
    Разрядники буду пытаться достать эпкосы. Знакомый должен в москву поехать мот привезет мне парочку.
    А может ктонибудь из форумчан(у кого есть возможность купить разрядники) пожелает произвести обмен: 1 из новеньких трансов на 2 разрядника эпкоса на 2,5 кВ ?
    Если кого заинтересует такой обмен, откликнитесь.
  20. Aleksandr
    Щас думаю какие аккумы лучше затарить для шокера? Чтоб потом уже собрать девайс в корпусе.
    Есть мот у кого идеи или совет?
