Q-Switched Nd Yag 1064nm
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем Лисенок, 27 янв 2023.
  1. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Ориентировочно фокусное расстояние линзы в 532nm насадке 110мм.
  2. Dn
    Dn Пользователь
    А кто-нибудь в курсе, какой материал кристалла используется в подобном удвоителе? Может вообще lbo
  3. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Спасибо. :)
  4. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    ИМХО, что-то максимально массовое и дешевое. Предполагаю что это КТП
  5. Тисок
    Тисок Пользователь
    Здесь удачное фото искорки с илти-407, энергия импульса из-за говеного отражателя была всего 150-180мДж, модуляция добротности осуществлялась штатным дкдп электрооптическим затвором. Драйвер был тогда временно на гми-6 сделан. Однажды в июле года эдак 2018, когда слегка влажность приподнялась, наличие недостаточно высокого сопротивления в аноде лампы, (которое не могло быть слишком высоким из-за относительно больших токов в закрытом состоянии), привело к электролизу кристалла с его позеленением и растрескиванием....
    Одно из фото надо скорее в раздел "юмор" отнести:)
      198,6 КБ
      105,6 КБ
      205,1 КБ
      213,8 КБ
      261 КБ
    Андрей1982 нравится это.
  6. Андрей1982
    Здравствуйте. Скажите, кто сталкивался с повреждением торцов АЭ при использовании затворов?
  7. Тисок
    Тисок Пользователь
    Сам не сталкивался, но может микро-пылинка какая металлическая на торец попала, испарилась-взорвалась...Напряженности поля при глубокой модуляции добротности ведь люто большие.
    Кроме пылинки, под действием высоконапряженного поля , наверное ,могут какие-либо структурные деффекты на границе раздела так сыграть. Короче поверхность торцов должна быть должным образом подготовлена для такого режима лазера.
  8. Андрей1982
    Большие... У меня нормально держался АЭ в квантроне К-107. Причём затвор был 12-16%, а накачка была под 800 Дж. А тут в К-301Г даже затвор 30% при энергии накачки в 50 Дж вызывает повреждения АЭ, мелкие правда. АЭ работает, но хочется соптимизировать систему. Зеркала в обоих случаях одни и теже. Тут ещё читал в инструкции к ЛТИ-501:
    "6.1.5. В качестве дополнительных мер безопасности при работе лазера в
    составе технологических установок внутри резонатора излучателя на
    пути луча устанавливается электромеханическая заслонка ТД4.493.029,
    которая открывается после поджига лампы, что исключается
    разрушение активного элемента при броске мощности накачки в
    момент пробоя лампы.". Вот так вот получается. У меня 50 Дж от плёнок, а 800 Дж от электролитов. В качестве индуктивности - вторичка поджигающего трансформатора. Возможно этого недостаточно и разряд этих 50 Дж от плёнок получается уж очень злостным.
  9. Тисок
    Тисок Пользователь
    Дроссель надо считать, чтобы бросок тока не был выше чем написан в этикетке на лампу, и разрядный импульс не сильно длинее 250мкс для режима модуляции добротности. Я ставил воздушный 25мкг. , а вторичка (в смысле индуктивность:)) поджигающего транса насыщается при разряде.
  10. Тисок
    Тисок Пользователь
    По моему я даже его считал, чтобы импульс был апериодическим с учетом разрядного сопротивления лампы (в степени 1/2 от тока зависит). Если найду статью, где нашел рецепт - скину.
  11. Андрей1982
    Спасибо за информацию. :)
  12. Optics
    Optics Пользователь
    В штатной ситуации не должен повреждаться. Если повреждается то я бы предположил пыль, грязь на торцах.
    Если образуются непрозрачные нити в АЭ ( свили) то превышение порога лучевой прочности.
    Торцы можно помыть и одеть трубочки чтобы туда не задувало . Можно конечно еще продувать азотом. Но скорее всего грязь.
  13. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Лен. Обл.
    Да в Вакуленко этот расчёт есть. И в моей программе тоже.
  14. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Посмотреть осциллограмму формы тока можно посредствам трансформатора тока, напрмер такого:
    https://www.chipdip.ru/product0/8002500533?from=rec_video
    нагрузив его на резистор сопротивлением 10 Ом. Вы получите масштаб 10В/кА.
  15. Андрей1982
    Причём страдает тот торец, что ближе к затвору и глухому зеркалу. Возможно грязь. Лучевая прочность пассивных Cr4+:YAG затворов, вроде, ниже, чем Nd3+:YAG, при этом затвор остаётся цел.
  16. da-nie
    Лен. Обл.
    А импульс поджига не пробъёт этот трансформатор и не отправится в осциллограф? :)
  17. Андрей1982
    А осциллограф - в рай для осциллографов. :)
  18. SparkPower
    Поставьте на не "горячий" провод (идущий от игнитора).
    В земляной цепи. Можно добавить диэлектрическую вставку между проводом и корпусом транса.
    Мы особо не беспокоились, если изоляции провода хватает и не шёт от него на металлическое шасси.
    Сложней, когда надо мерить и напряжение разряда и ток одновременно, тогда надо очень внимательтно следить за подключением к земле, анапряжение на лампе лучше смотреть в дифференциальном режиме высоковольтными пробниками.
  19. da-nie
    Лен. Обл.
    Одно дело спалить осциллограф на работе, совсем другое свой собственный. :)
    Всё равно боязно. :)
  20. SparkPower
    Сейчас на Авито БУ Китайских осциллографов полно, такой точно не особо жалко.
    Смело использовать для сомнительных измерений, единственное, нельзя полностью доверять их картинкам.
    Были у нас Китайские осциллографы, разные и врали оно по разному.
