Кто-нибудь в курсе, какие более качественны и надежны для непрерывного режима диодной накачки, китайские или старые наши? Взять к примеру гп 5х50 и аналоги китайские с алиэкспресс такого же размера. У китайцев готовые квантроны с аэ 3*65 выдают 50 ватт, но не встречал таких больших цифр у отечественных для столь маленького стержня, хотя их качают лампами, ну и может поэтому значения в разы меньше? И может кто в курсе, какую предельную мощность можно из столь небольших стержней получать? Малый диаметр должен быть хорош отведением тепла, два-три последовательно неплохо бы поставить вместо одного с бОльшим сечением, как мне кажется (слэбы все равно не достать).
У ламповой накачки лампы очень много нагрева дают в нерабочей области спектра, перегревают стержень дополнительно, а при диодной паразитный перегрев намного меньше, потому, думаю, можно с диодами можно больший полезный выход получить. Кабы знать... В справочниках вроде должны указывать параметры тепловой и оптической прочности лазерных материалов.
